  3. Off Topic
  4. Einblendung Kamerabild(er) auf Android Smart TV möglich?
47 Beiträge 10 Kommentatoren 3.5k Aufrufe 8 Beobachtet
  • David G.D David G.
    @wendy2702
    Das lässt sich leicht nachbauen.
    Würde meinen Link von oben nehmen.
    Dein TV hat Android TV. Klappt also so.
    Wenn deine Kamera dann noch einen Link zu einem jpg bereitstellt ist alles mega easy.
    wendy2702W Online
    wendy2702W Online
    wendy2702
    @david-g Danke.
    Werde mich morgen mal dran versuchen.
    Heute unterwegs und danach Besuch.
    • wendy2702W wendy2702
      @david-g Danke.
      wendy2702W Online
      wendy2702W Online
      wendy2702
      @David-G :
      Habe die App jetzt auf dem TV installiert.
      Muss ich den ADB Befehl der auf GitHub steht in jedem Fall absetzen und kannst du oder jemand anders mir sagen wie ich jetzt das Kamera Bild zum TV bekommen bzw. Wie ich erstmal testen kann ob die App wirklich funktioniert?
        @David-G :
        David G.D Online
        David G.D Online
        David G.
        @wendy2702
        Das mit dem adb weiß ich nicht mehr......
        Hab aber gestern noch eine andere App gefunden die auch was leichter anzusteuern ist.
        Beide haben aber ein Problem mit meiner Kamera.
        Die mögen scheinbar die anmeldedaten im Link nicht....
        Was für eine URL hat das Bild deiner cam?
        EDIT
        Die andere app heißt "Notification for Android TV".
        Einfach auf dem TV installieren. Zum testen kann man schonmal Nachrichten vom Smartphone (entsprechende App) senden.
        Api kommt nachher.
        EDIT 2
        Hier das Blockly um die erste App anzusprechen.
        Ist mein Reminder, dass es langsam Zeit wird ins Bett zu gehen.
        <block xmlns="https://developers.google.com/blockly/xml" type="exec" id="_7$Luv|N[y;B08EBJe%J" x="108" y="892">
          <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" with_statement="false"></mutation>
          <field name="WITH_STATEMENT">FALSE</field>
          <field name="LOG"></field>
          <value name="COMMAND">
            <shadow type="text">
            </shadow>
            <block type="text_join" id="JjNg!f*}-ZrM+UEv3^64">
              <mutation items="6"></mutation>
              <value name="ADD0">
                <block type="text" id="+ikAAJ9,{9~m,Nc^MK[R">
                  <field name="TEXT">curl -X POST "http://192.168.99.76:7979/notify" -d '{ "duration": 10, "position": 2, "title": "Zeit ins Bett zu gehen !!! ", "titleColor": "#0066cc", "titleSize": 20, "message": "</field>
                </block>
              </value>
              <value name="ADD1">
                <block type="text" id="3^^)Z.bxs:$j9N85skzr">
                  <field name="TEXT">Es ist </field>
                </block>
              </value>
              <value name="ADD2">
                <block type="time_get" id="B{oO$qR}6#,91GTQ^sfn">
                  <field name="OPTION">hh:mm</field>
                </block>
              </value>
              <value name="ADD3">
                <block type="text" id="uEA{dDwZ`E+7C]u^vN=2">
                  <field name="TEXT">", "messageColor": "#000000", "messageSize": 14, "backgroundColor": "#ffffff", "media": { "image": { "uri": "</field>
                </block>
              </value>
              <value name="ADD4">
                <block type="text" id="-ENTm%ebMJd.sHo)1=j6">
                  <field name="TEXT">https://cdn-icons-png.flaticon.com/512/3602/3602233.png</field>
                </block>
              </value>
              <value name="ADD5">
                <block type="text" id="EeUkWD|b~sozZNa[S?q)">
                  <field name="TEXT">", "width": 300 }} }' -H "Content-Type: application/json"</field>
                </block>
              </value>
            </block>
          </value>
        </block>
        Edit 3
        Hier die Antwort vom dev der zweiten App betreff der Api.
        Einfach die URL ob den Browser eingeben. IP muss natürlich in beiden Fällen angepasst werden.
        vielen Dank für die Anfrage. Es gibt eine inoffizielle API. Bitte kaufe zur Unterstützung meine Notifications App für Android.
        Du kannst folgendes verwenden:
        HTTP-Get (http://ANDROIDTV:7676/show) Parameter:
        title [Titel]
        msg [Nachricht](Zeilenumbruch: <br>)
        duration [Dauer] Werte: (1-x) (default 7) in Sekunden
        position [Position] (0 = Rechts unten, 1 = Links unten, 2 = Rechts oben, 3=Links oben , 4= Mitte)
        type 0-3 [Dialogtyp] (0 = Standard, 1 = Nur Titel, 3 = Nur Symbol)
        transparency [Transparenz] (0-5, 0 = Keine Transparenz, 5 = Volle Transparenz)
        bkgcolor [Farbe] (0-8, Verschiedene Farben)
        offset [Offset-X] (0-x, Abstand vom Rand horizontal in 10er Pixelschritten)
        offsety [OffsetY] (0-y, Abstand vom Rand vertikal in 10er Pixelschritten)
        interrupt [Intaktionsmodus] (0 = off, 1 = on)
        icon [Icon] (0-5)
        iconurl=http://cdn1.spiegel.de/images/image-1120110-900_breitwand_180x67-fuab-1120110.jpg
        imageurl=http://cdn1.spiegel.de/images/image-1120110-900_breitwand_180x67-fuab-1120110.jpg
        width=0-4 (0 = Default, 1 = very small, 2 = small, 3 = large and 4 = xlarge)
        Example:
        http://ANDROIDTV:7676/show?title=Test%20Titel&msg=Meine%20Testnachricht%3Cbr%3EN%C3%A4chste%20Zeile&position=0&duration=10&type=0&transparency=0&bkgcolor=0&interrupt=0
        Christian
        P. S
        Die Links zu den Bildern aus dem Beispiel von dem dev sind tot. Durch was anderes ersetzen.
        • wendy2702W Online
          wendy2702W Online
          wendy2702
          Danke für deine Antwort.
          Habe den Link der Kameras nicht im Kopf.
          Habe aber auch noch motion eye laufen und könnte den Link ohne Passwort verwenden.
          Werde mal schauen ob ich ein Bild auf den TV bekomme.
            David G.D Online
            David G.D Online
            David G.
            @wendy2702
            Dann klappt das bestimmt.
            Habe schon alle möglichen Bilder aus dem Netzwerk eingebunden.
            EDIT
            Hab es grad mal in der zweiten App eingebaut:
            Warum auch immer, mag diese den Link zur Kamera nicht. Das Script lädt das Bild erst runter und stellt es dann per http bereit.
              Rushmed
              Sagt mal loggt einer von euch den Stromverbrauch seines TV?
              Mein Standbyverbrauch von 5 W geht mit aktivierten Entwicklereinstellungen und USB-Debugging auf 20 W hoch.
              • R Rushmed
                @rushmed Sony?
                Da geht noch mehr 😂
                R 1 Antwort Letzte Antwort
                  @rushmed Sony?
                  Da geht noch mehr 😂
                  Rushmed
                  @homoran Nope Philips.
                  Mit PIP bekomm ich keine Nachricht angezeigt, werd bei Gelegenheit mal troubleshooten. Notification for Android TV läuft erstmal und sieht vielversprechend aus. Interessantes Thema.
                    @wendy2702
                    EDIT
                    wendy2702W Online
                    wendy2702W Online
                    wendy2702
                    @david-g Hi,
                    gerade mal "Notifications for Android TV" getestet. Ich bekomme keinen "live Stream" eingebunden. Nur ein Standbild der Kamera aber das reicht mir nicht. Es sollte wenigstens alle paar Sekunden einen Refresh geben.
                    Kann ich die "PIPUP" notification auch erstmal per Browser testen oder muss ich direkt das Blockly nehmen?
                      @david-g Hi,
                      David G.D Online
                      David G.D Online
                      David G.
                      @wendy2702
                      Naja, Standbilder waren ja auch deine Anforderung.
                      @wendy2702 sagte in Einblendung Kamerabild(er) auf Android Smart TV möglich?:
                      Aktuell steuert Iobroker dann CamoFS was dann wiederum ein Standbild als PiP einblendet welches sich all x Sekunden refresht.
                      Spricht ja nichts dagegen, das Bild/Popup jede Sek zu aktualisieren.
                      Ist ja schnell in Blockly erledigt.
                      Notifications for Android TV kann nur Bilder.
                      Pipup kann glaube auch Videos. Aber kein Stream.
                      Nein, per URL bekommst du pipup nicht gesteuert. Das Blockly ist jedoch sehr einfach.
                      Nur per exec einen curl Befehl senden. Für das Bild ist in meinem Beispiel sogar ein eigener Textblock. Also easy umzusetzen.
                        @wendy2702
                        wendy2702W Online
                        wendy2702W Online
                        wendy2702
                        @david-g Habe es jetzt auch mit dem Blockly getestet.
                        Allerdings bekomme ich mit PIPUP kein Bild angezeigt.
                        Muss ich mal schauen wie ich das in Blockly bauen kann damit das Bild alle 2 sekunden einen refresh macht.
                          David G.D Online
                          David G.D Online
                          David G.
                          @wendy2702
                          Bekommst du denn "irgend ein" Bild eingebunden?
                          In Blockly kannst du es ja mit einer Schleife machen.
                          Ich persönlich finde notifications for Android TV besser, auch wenn es etwas weniger Optionen hat. Und es wird noch weiterebtwickelt. Pipup nicht.
                          • 1Topf1 Offline
                            1Topf1 Offline
                            1Topf
                            @wendy2702
                            Die schöne VU ... 😢
                              @wendy2702
                              wendy2702W Online
                              wendy2702W Online
                              wendy2702
                              @david-g Ich denke auch das ich Notification for Android verwenden werde.
                              Bin leider nicht der Programmierer und muss mich da mal durch fummeln.
                              Es gibt ja die "width" Option, zufällig eine Idee ob man die Notification noch grösser als 4 bekommt? irgendwie?
                              Im Vergleich zu CamoFS ist das Kamerabild ziemlich klein.
                              • 1Topf1 1Topf
                                @wendy2702
                                Die schöne VU ... 😢
                                wendy2702W Online
                                wendy2702W Online
                                wendy2702
                                @1topf sagte in Einblendung Kamerabild(er) auf Android Smart TV möglich?:
                                @wendy2702
                                Die schöne VU ... 😢
                                Was habt ihr alle für ein Thema mit der VU?
                                Ich weiss ja das mal die Teile dank Linux zur Eierlegendenwollmichsau machen kann, aber ich nutze das Teil eigentlich nur noch zum TV gucken (wenn mal Klassisches TV geschaut wird).
                                Aufnehmen wie bereits geschrieben schon ewig nichts mehr. Von den x Erweiterungen die möglich sind habe ich 3-4 installiert.
                                Das Gute Stück verbraucht eigentlich nur Strom da mein TV 2 Tuner hat, auch Aufnehmen könnte wenn erforderlich (ja, ich weiss... bei HD+ dann mit Werbung wenn Karte im Original Modul ;-) ) und voll staubt :-)
                                1Topf1 1 Antwort Letzte Antwort
                                  David G.D Online
                                  David G.D Online
                                  David G.
                                  @wendy2702
                                  4 ist das größte. Hab den Dev auch mal angeschrieben, ob man evtl die Bildgröße einstellen kann. Evtl kommt es in einem Update.
                                  Sonst hilft evtl das Bild in einer höheren Auflösung bereitzustellen.
                                  Das mit der Schleife könnte man so machen.
                                  Hab das Popup auf 2sek stehen.
                                  Wenn ich das so ausführe sehe ich 10 sek das selbe Bild (hab leider grad keine Kamera zum testen da)
                                  wendy2702W 2 Antworten Letzte Antwort
                                    @wendy2702
                                    wendy2702W Online
                                    wendy2702W Online
                                    wendy2702
                                    @david-g wenn ich mal so Google gibt es Leute bei Homeassistant die schreiben das es eine Pipup Version gibt die auch Live Stream kann.
                                    Die Tage mal suchen und damit probieren.
                                      @wendy2702
                                      Die schöne VU ... 😢
                                      1Topf1 Offline
                                      1Topf1 Offline
                                      1Topf
                                      @wendy2702
                                      Die schöne VU ... 😢
                                      Wird jetzt OT, aber ich will die Enigma2-Teile in meinem Haus nicht mehr missen. Früher mit HomeSharing waren sie natürlich noch weitaus mehr von Vorteil, aber selbst jetzt kann ich SKY immer noch an einen anderen Receiver weiterleiten. Aufnehmen tu ich viel von SKY, allein schon fürs Kind. Der schaut dann die Filme in seinem Zimmer auf seinem Receiver an. Dann noch MediaPortal, IPTV, vom Receiver auf Handy, Tablet, Pc streamen usw. usf. Also das, was Sky mit seinem Q als große Errungenschaft verkauft, konnte man schon viele Jahre vorher mit Enigma2 machen.
                                      Meine Webcams hab ich nicht (mehr) per CamoFS eingebunden, sondern einfach als Streamingkanäle.
                                      Als Endgeräte hab ich natürlich auch moderne Geräte von LG und Hisense, aber die nutz ich fast ausschließlich als reine Endgeräte. Nur Amazon oder Disney+ guck ich da direkt an.
                                      So, genug geschwärmt. Aber über einen AndroidTV hab ich auch schon mal nachgedacht. Da dann DreamDroid drauf und von Enigma2 streamen. 😜
                                      • wendy2702W Online
                                        wendy2702W Online
                                        wendy2702
                                        @1topf Mein Thread, da ist OT schon OK ;-)
                                        Hatte früher für das Homesharinng auch drei Enigma2 Receiver im Haus. Meine "erwachsenen" Kinder haben sich komplett vom linearen TV verabschiedet. Die schauen höchstens mal Nachrichten sonst nur noch Streaming Anbieter. Deren zwei Receiver stehen schon seit Jahren nur noch im TV Regal damit keine Lücke ist. Sind ausgesteckt und nicht mehr verkabelt.
                                        Vom Reci auf Handy (etc) Streamen ? Braucht man das heute noch wo eigentlich alle Sender mehr oder weniger Online sind?
                                        Sky habe ich schon seit Jahren nicht mehr und weiß nicht ob ich das jemals wieder bekommen werde da ich eigentlich günstiger bin wenn ich mir das eine mal Im Monat einen aktuellen Film leihe.
                                        Mediaportal und IPTV habe ich nie genutzt, geht aber glaube ich mit aktuellen Android TV's auch direkt.
                                        Was kann/will man den vom Receiver Streamen?
                                        Jetzt aber zurück zum Thema ;-)
                                          @wendy2702
                                          wendy2702W Online
                                          wendy2702W Online
                                          wendy2702
                                          @david-g Hi,
                                          hast du dir das mal angeschaut:
                                          PIPUP Information HomeAssistant
                                          oder sogar mal mit den Verschiedenen Versionen gespielt:
                                          Letztes Update
                                          Aus 2021
