  4. [Bug] VIS 0.14.4 ordnet Widgets an
    5.7k
13 Beiträge 7 Kommentatoren 1.4k Aufrufe
  • arteckA Offline
    arteckA Offline
    arteck
    MOD-Edit by eric2905; 13.05.2017 / 13:45; Betreff geändert
    ich bin heute mal wieder an meine Vis drann.. woll paar Widgets in der Grösse ändern das ist das resultat nach neuladen..
    es ist reproduzierbar :
    lade
    den Editor und ändere ein Widget in der Grösse im "CSS Allgemein" Menü
    nicht gut aber garnicht gut
    • eric2905E Offline
      eric2905E Offline
      eric2905
      Kann ich bestätigen - hat mir gerade eben 3 Views zerhauen … über 50 Widgets sauber in gleicher Größe übereinander gelegt ...
      Blöderweise merkt man das erst, wenn die View wieder aufgerufen wird - egal ob Edit- oder View-Modus.
      Also Downgrade VIS und dann Backup raus.
      Gruß,
      Eric
      Von unterwegs getippert
      • juergen2908J Offline
        juergen2908
        Grüß Euch,
        bei mir das gleiche.
        Habe kein Backup :( :shock:
        • F Offline
          fubo08
          Das Problem habe ich schon seit gestern Abend. :(
          http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=30&t=6483
          • K Offline
            Kueppert
            ich denke, das es an der neuen Version 14.4 liegt. Ich arbeite aktuell auf 2 Pis, auf dem einen läuft noch 14.2 und da funktioniert noch alles. Bei 14.4 funktioniert auch die Ebenen Einstellung nicht mehr… Und ich dachte schon, es läge an mir :mrgreen:
            • lobomauL Offline
              lobomauL Offline
              lobomau
              Oh Schade, habe es hier zu spät gelesen.
              Ich habe nur ein widget angeklickt um einen Wert zu ändern. Das Widget war nicht mehr zu sehen. Dann habe ich Undo versucht… und alles war weg bis auf drei widgets.
              Gibt es noch ein Extra Backup für VIS oder meint ihr das für ganzen iobroker?
              Host: NUC8i3 mit Proxmox:
              • Slave: Pi4
              • arteckA Offline
                arteckA Offline
                arteck
                also meine Widgets waren nicht weg.. nur aufeinandergestapelt..
                schau nochmal …
                • lobomauL Offline
                  lobomauL Offline
                  lobomau
                  @arteck:
                  schau nochmal … `
                  Ach ja. Jetzt erst bemerkt. :) Fragt sich was weniger Arbeit ist. Auf die richtigen STellen zurück oder von VIS-beta nehmen, welches so 90% übereinstimmt.
                  • Slave: Pi4
                  • K Offline
                    Kueppert
                    Ich habe zurück auf vis 0.14.3 gewechselt. Diese Version funktioniert bei mir…
                    • F Offline
                      fubo08
                      @arteck:
                      schau nochmal … `
                      Ja sie sind aufeinander, aber sobald du ein Widget anfasst, ändert es sich auf die Werte des letzten Widgets. Also brauchst du gar nicht anfangen dir die Mühe zu machen. Zumindestens mit der 0.14.4.
                      Wie komme ich denn auf 0.14.3 zurück? Habe nur gefunden wie ich auf die 0.10. zurück kann.
                      Gruß Dennis
                      • eric2905E Offline
                        eric2905E Offline
                        eric2905
                        @fubo08:
                        Wie komme ich denn auf 0.14.3 zurück? Habe nur gefunden wie ich auf die 0.10. zurück kann. `
                        Schalte den Admin in den Expertenmodus, dann hast Du hinter jedem Adapter (ganz hinten) ein Pulldown-Menüs-Menü, wo Du die Version auswählen kannst.
                        Gruß,
                        Eric
                          http://www.iobroker.net/?page_id=5379&l … stallieren
                          Punkt 4
                          Vorher Expertenmodus aktivieren!
                          Rainer
                          PS auf github müsste die 0.14.5 zum TESTEN liegen
                          • F Offline
                            fubo08
                            Jepp. Supi!
                            Bluefox hat es gefixt! In 0.14.5 geht es wieder.
                            Und: lernen durch aua, habe ich direkt erstmal nen view Export gemacht, nachdem wieder alles seine Größe hatte und an seinem Platz war. :)
