  4. Buanet/Docker: Ping Adapter fehlt nach Update Berechtigung
8 Beiträge 3 Kommentatoren 947 Aufrufe 3 Beobachtet
  • Deanna4711D Offline
    Deanna4711D Offline
    Deanna4711
    schrieb am zuletzt editiert von Deanna4711
    Plattform docker
    Betriebssystem linux
    Architektur x64
    CPUs 4
    Geschwindigkeit 2001 MHz
    Modell Intel(R) Celeron(R) J4125 CPU @ 2.00GHz
    RAM 17.42 GB
    Node.js v16.18.1 (Es gibt eine neuere Version: v16.19.0)
    NPM 8.19.2
    Datenträgergröße 1.79 TB
    freier Festplattenspeicher 638.63 GB
    Aktive Instanzen 17
    Weg /opt/iobroker/
    Hostname iobroker
    Über Watchtower wurde mein Docker Image die letzten beiden Nächte über den "Latest" channel aktualisiert.
    Beide Male trat nach dem Update der Fehler auf, dass dem Ping Adapter Berechtigungen fehlen.
    2022-12-14 07:55:01.554 - debug: ping.0 (11824) Pinging 192.168.178.133
    2022-12-14 07:55:01.554 - debug: ping.0 (11824) System command: /bin/ping -n -w 2 -c 1 192.168.178.133
    2022-12-14 07:55:01.559 - debug: ping.0 (11824) STDERR: /bin/ping: socket: Operation not permitted
    2022-12-14 07:55:01.560 - debug: ping.0 (11824) Ping result for 192.168.178.133: false in -ms (Tried 1/1 times)
    Mit dem folgenden Befehl im Docker Terminal kann ich den Fehler beheben:
    chmod 4755 /bin/ping
    Leider stehe ich aber jetzt morgens immer im kalten Badezimmer, weil der Ping Adapter ohne diesen manuellen Eingriff nach einem Buanet/Docker Update nicht funktioniert.
    Kann ich den Befehl irgendwie in die Umgebungsvariablen mit einbinden? Oder ist es ein Bug im Image?
    CodierknechtC Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
    • Deanna4711D Deanna4711
      Plattform docker
      Architektur x64
      CPUs 4
      RAM 17.42 GB
      NPM 8.19.2
      Aktive Instanzen 17
      Weg /opt/iobroker/
      Hostname iobroker
      CodierknechtC Offline
      Codierknecht
      @deanna4711
      Mal abgesehen davon, dass ich das eigentliche Problem nicht lösen kann:
      Lass doch (als Workaround) zu einer bestimmten Zeit jeden Morgen ein kleines Script laufen, dass Dir die Berechtigung per exec setzt.
      schedule("0 5 * * *", async function () {
          exec('chmod 4755 /bin/ping')
      HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
      Zabbix Certified Specialist
      Deanna4711D 1 Antwort Letzte Antwort
      • CodierknechtC Codierknecht
        @deanna4711
        Deanna4711D Offline
        Deanna4711D Offline
        Deanna4711
        @codierknecht wenn ich es nicht anders lösen kann, werde ich deinen Workaround auf jeden Fall versuchen.
        Kannst Du mir noch einen Hinweis geben, an welcher Stelle ich das Script dann einbinden kann/soll? Also eher Synology-seitig oder im ioBroker? Mit Scripten bin ich leider nicht so versiert.
        CodierknechtC 2 Antworten Letzte Antwort
          Codierknecht
          @deanna4711 sagte in Buanet/Docker: Ping Adapter fehlt nach Update Berechtigung:
          ioBroker (Blockly) dürfte da am einfachsten sein.
           <block xmlns="https://developers.google.com/blockly/xml" type="exec" id="UAR2{q^1dmo[#,Bhb=}@" x="-391" y="290">
            <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" with_statement="false"></mutation>
            <field name="WITH_STATEMENT">FALSE</field>
            <field name="LOG"></field>
            <value name="COMMAND">
              <shadow type="text" id="WQ`oW+whICkHh)LjIX4T">
                <field name="TEXT">chmod 4755 /bin/ping</field>
              </shadow>
            </value>
          </block>
            Plattform docker
            Architektur x64
            CPUs 4
            RAM 17.42 GB
            NPM 8.19.2
            Aktive Instanzen 17
            Weg /opt/iobroker/
            Hostname iobroker
            Nein, es ist kein Bug, aus Sicherheitsgründen darf ping nicht von 08/15-Usern ausgeführt werden. Das ist also eine bewusste Entscheidung.
              Codierknecht
              @deanna4711
              Falls Du darüber stolpern solltest:
              error	exec is not available. Please enable "Enable Exec" option in instance settings
              Das müsste dann in der Javascript-Instanz aktiviert werden.
                    </shadow>
                  </value>
                </block>
                Deanna4711D Offline
                Deanna4711D Offline
                Deanna4711
                @codierknecht Mega! Danke! 😊
                  Deanna4711D Offline
                  Deanna4711D Offline
                  Deanna4711
                  @thomas-braun said in Buanet/Docker: Ping Adapter fehlt nach Update Berechtigung:
                  Ich verstehe aber nicht, warum der Fehler dann erst seit den zwei letzten Updates auftritt. Ging ja vorher auch ohne den Befehl.
