  5. [Skriptbeispiel] python Aufruf modbus-poll
    6.0k
2 Beiträge 2 Kommentatoren 4.1k Aufrufe
    starfish
    <size size="150">Beispiel für modbus/tcp</size>
    (erweiterte Variante für modbus/rtu im 2. Post)
    Aufgabenstellung: Auslesen von Verbrauchsdaten aus einem Energiemessgerät Siemens PAC3200 über modbus/tcp und Import in iobroker.
    möglich geworden ist dieses Projekt durch das durch bluefox gefixte javascript zur Ausführung von python-scripten.
    Voraussetzung: python (hier 2.7.9) mit pip oder easy_install zur Installation von pymodbus.
    Meine Wahl fiel auf pymodbus, da dies sehr viel besser als z.B. modbus-tk dokumentiert ist.
    pymodbus ist so vielseitig, dass sich nahezu jede Aufgabe im modbus-Bereich lösen lässt.
    https://github.com/bashwork/pymodbus
    https://code.google.com/p/pymodbus/
    Doku https://pythonhosted.org/pymodbus/
    dieses Skript in den javascript adapter einfügen
        createState('pythonResult', '');
        schedule("*/5 * * * *", function () {
             var python = require('child_process').spawn('python',
             // second argument is array of parameters, e.g.:
             ["/opt/python/kwh.py"]);
             var result = '';
             python.stdout.on('data', function(data){ result += data.toString(); });
             python.on('close', function(code){
               if (code !== 0) {
                     log('Error: ' + code);
               } else {
                     log(result);
                     setState('pythonResult', result, true);
    dadurch wird im 5 Min. Intervall das python Skript /opt/python/kwh.sh aufgerufen, welches via modbus/tcp den Inhalt des Registers 2801 im PAC3200 abruft und den Wert über stdout an das obige javascript zurückgibt.
    #!/usr/bin/env python
    from pymodbus.constants import Endian
    from pymodbus.payload import BinaryPayloadDecoder
    from pymodbus.client.sync import ModbusTcpClient as ModbusClient
    siemens = ModbusClient(host='192.168.0.68', port=502)
    result = siemens.read_holding_registers(2801, 2, unit=1)
    decoder = BinaryPayloadDecoder.fromRegisters(result.registers, endian=Endian.Big)
    a= decoder.decode_32bit_float()
    # etwas Formatierung kilowattstunden
    print ("%.2f" % (a/1000)) #KWh
    siemens.close()
    als Abfallprodukt ergab sich folgende Lösung zum Import der Daten in Zabbix als trapper item mittels zabbix_sender. (naja, eigentlich war dies zuerst - den iobroker-import habe ich davon abgeleitet.)
    ! #!/usr/bin/env python
    ! from pymodbus.constants import Endian
    ! from pymodbus.payload import BinaryPayloadDecoder
    ! from pymodbus.client.sync import ModbusTcpClient as ModbusClient
    ! siemens = ModbusClient(host='192.168.0.68', port=502)
    ! result = siemens.read_holding_registers(2801, 2, unit=1)
    ! decoder = BinaryPayloadDecoder.fromRegisters(result.registers, endian=Endian.Big)
    ! a= decoder.decode_32bit_float()
    ! # active energy Zaehler kilowattstunden
    ! # formatiert für Zabbix_sender host und key (item - key) müssen in Zabbix vorhanden sein
    ! # siehe zabbix doku trapper item
    ! print "host key " + ("%.2f" % (a/1000)) #KWh
    ! siemens.close()
    ! shell script durch cron alle 5 min gestartet (bzw. nach Bedarf)
    ! #!/bin/sh
    ! python /root/kwh.py > /root/kwh.log
    ! zabbix_sender -z 127.0.0.1 -i /root/kwh.log >/dev/nul
    sicher lässt sich dies oder jenes eleganter coden, für mich efüllts den Zweck vollauf.
    • Y Offline
      Y Offline
      ykuendig
      Dank @starfish haben wir nun eine Möglichkeit modbus Daten zu pollen. Das ist uU ganz hilfreich (zumindest bis ein Modbus-Adapter fertig ist).
      Ich habe für meine Zwecke das Python-Script angepasst, da ich serielle Geräte am Bus habe. Zudem wollte ich mehrere Werte abfragen.
      Hier das Python-Script 'pymodhaus.py' (liegt bei mir in /home/pi/modbus-crawler):
      import sys, time, json
      from pymodbus.client.sync import ModbusSerialClient as ModbusClient
      from pymodbus.transaction import ModbusRtuFramer
      def decode32(decval):
      	decoder = BinaryPayloadDecoder.fromRegisters(decval.registers, endian=Endian.Big)
      	return decoder.decode_32bit_float()
      def decode64(decval):
      	return decoder.decode_64bit_int()
      client = ModbusClient(method='rtu', port='/dev/ttyUSB0', stopbits=1, bytesize=8, timeout=0.05, baudrate=19200, parity='N')
      connection = client.connect()
      #print "Connection: ", connection * Only for debug
      try:
      	timestamp = str(time.time()).split('.')[0]
      	# iEM3155 Haus --> Adresse immer 1 kleiner als im Schneider Datenblatt; weiss der Geier warum
      	# HausL01 = decode32(client.read_holding_registers(3028-1, 2, unit=10))
      	# HausL02 = decode32(client.read_holding_registers(3030-1, 2, unit=10))
      	# HausL03 = decode32(client.read_holding_registers(3032-1, 2, unit=10))
      	HausLNM = decode32(client.read_holding_registers(3036-1, 2, unit=10))
      	HausP01 = decode32(client.read_holding_registers(3054-1, 2, unit=10)) * 1000
      	HausP02 = decode32(client.read_holding_registers(3056-1, 2, unit=10)) * 1000
      	HausP03 = decode32(client.read_holding_registers(3058-1, 2, unit=10)) * 1000
      	HausPower = decode32(client.read_holding_registers(3060-1, 2, unit=10)) * 1000
      	# HausPowerB = decode32(client.read_holding_registers(3068-1, 2, unit=10)) * 1000
      	# HausPowerS = decode32(client.read_holding_registers(3076-1, 2, unit=10)) * 1000
      	HausImport = decode64(client.read_holding_registers(3204-1, 4, unit=10)) / 1000
      	HausExport = decode64(client.read_holding_registers(3208-1, 4, unit=10)) / 1000
      except:
      	print 6
      else:
      	json_string = json.dumps({'ts': timestamp, 'HausLNM': round(HausLNM,2),
      		'HausP01': round(HausP01,0), 'HausP02': round(HausP02,0), 'HausP03': round(HausP03,0),
      		'HausPower': round(HausPower,0),'HausImport': HausImport, 'HausExport': HausExport})
      	print json_string
      client.close()
      Nun zum iobroker.javascript:
      // Create Datenpunkte für PV-Anlage
      createState('javascript.1.Solar.pi1Result', '');
      createState('javascript.1.Solar.modPoll', 1);
      // Create Datenpunkte für Schneider EnergyMeter 'Haus'
      createState('javascript.1.Solar.Schneider.HausLNM', 0);
      createState('javascript.1.Solar.Schneider.HausP01', 0);
      createState('javascript.1.Solar.Schneider.HausP02', 0);
      createState('javascript.1.Solar.Schneider.HausP03', 0);
      createState('javascript.1.Solar.Schneider.HausPower', 0);
      createState('javascript.1.Solar.Schneider.HausImport', 0);
      createState('javascript.1.Solar.Schneider.HausExport', 0);
      createState('javascript.1.Solar.Schneider.HausTimeStamp', 0);
      schedule({astro: "sunrise"}, function () {
          setState('javascript.1.Solar.modPoll', 1, true);
      schedule({astro: "sunset"}, function () {
          setState('javascript.1.Solar.modPoll', 0, true);
      //Schedule Script Run Haus
      schedule("*/1 * * * *", function (Haus) {
          var enabled = getState("javascript.1.Solar.modPoll"/*javascript.1.Solar.modPoll*/).val;
          if (enabled == 1) {
              var python = require('child_process').spawn('python', ["/home/pi/modbus-crawler/pymodhaus.py"]);
              var result = '';
              python.on('close', function(code1){
                  if (code1 !== 0) {
                      log('Error: ' + code1, 'error');
                  } else {
                      if (result == 6) {
                          log('Error: Fehler im Modbus Python Script -Haus-', 'warn');
                      } else {
                          log('Modbus Python Script -Haus- erfolgreich gelaufen, Werte akzeptiert');
                          setState('javascript.1.Solar.pi1Result', result);
                          var solar1 = JSON.parse(result);
                          setState('javascript.1.Solar.Schneider.HausLNM', solar1.HausLNM, true);
                          setState('javascript.1.Solar.Schneider.HausP01', solar1.HausP01, true);
                          setState('javascript.1.Solar.Schneider.HausP02', solar1.HausP02, true);
                          setState('javascript.1.Solar.Schneider.HausP03', solar1.HausP03, true);
                          setState('javascript.1.Solar.Schneider.HausPower', solar1.HausPower, true);
                          setState('javascript.1.Solar.Schneider.HausImport', solar1.HausImport, true);
                          setState('javascript.1.Solar.Schneider.HausExport', solar1.HausExport, true);
                          setState('javascript.1.Solar.Schneider.HausTimeStamp', solar1.ts, true);
      Etwas komplexer hat sich dann der Umstand erwiesen, dass ich das Script (mangels tcp) lokal am Solar-PI laufen lassen muss. Daher musste ein iobroker als remote-host auf den PI. Aber dass ist ein ganz anderes Thema.
      Version 0.1.0 2015-06-22 First release
      Gruss Yves
