  3. Einsteigerfragen
  4. Installation
  5. Installation auf SBS 2011 Hilfestellung
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Installation
2 Beiträge 2 Kommentatoren 236 Aufrufe 2 Beobachtet
    tokai63
    Hallo Freunde des IOBROKERS,
    ich habe mittels des iobroker-latest-windows-installer Ver 2.1.0 b die Installation auf einen SBS 2011-Server (Server 2008 R2) durchgeführt und stehe nun vor vielen Fragen. Die Web-Oberfläche startet und bleibt dann in einer Endlosschleife stehen.
    angelegte Instanz: "Smarthome" im Verzeichnis C:/Program Files/iobroker
    Port 9000 für Datenpunkte
    Port 9001 für Datenobjekte
    Port 8081 für Web-Instanz
    hier Infos aus dem LOG:
    Instance list: ''
    msiexec.exe version found: 5.0
    Microsft .NET release: 461814
    Git version found: 2.24.0.2
    Bonjour version found: 3.0.0.10
    OpenSSL version found: 1.0.2.17
    Setting variable vs_buildtools_version from vswhere.exe -property installationVersion -format value -products Microsoft.VisualStudio.Product.BuildTools -utf8
    CertUtil: -decode-Befehl wurde erfolgreich ausgeführt
    Bereite die Installation vor
    Executing powershell.exe -inputformat none -outputformat none -NonInteractive -Command "Add-MpPreference -ExclusionPath 'C:\Program Files\iobroker\SmartHome'"
    Script exit code: 1 !!!!!!!
    Python 2.7.17
    Executing python27.exe -o... -y
    Script exit code: 0
    Installiere Microsoft Visual C++ 2008 Redistributable
    Executing vcredist_x64.exe /q
    Script exit code: 0
    Konfiguriere Node.js 10.17.0
    ioBroker Core Server
    Executing iob.exe -o... -y
    Script exit code: 0
    Extracting archive: C:\Program Files\iobroker\SmartHome\setup\iob.exe
    Path = C:\Program Files\iobroker\SmartHome\setup\iob.exe
    Everything is Ok
    Setting ioBroker language
    Language de
    [21:13:00] Installer Sprachcode: de
    ioBroker Sprache gesetzt auf: de
    ioBroker Währung gesetzt auf: €
    Datenbankinstallation und Erstkonfiguration
    Executing cmd.exe /C setup\setupfirst.cmd
    Script exit code: 0
    New port for "admin.0" is: 8081
    Instance settings for "admin.0" are changed.
    ** install service
    2022-12-11 21:14:14,161 INFO - Installing the service with id 'iobroker(SmartHome)'
    Errorlevel: 0
    Registrierung ioBroker Service
    Executing iobroker.exe test
    Script exit code: 0
    Dateisystem Sicherheit
    Executing cmd.exe /C servicesec.cmd
    Script exit code: 0
    Script output:
    BESCHREIBUNG:
    Žndert einen Diensteintrag in der Registrierung und der Dienstdatenbank
    SYNTAX:
    sc <Server> config [Dienstname] <Option1> <Option2>...
    OPTIONEN:
    HINWEIS: Der Optionsname enth„lt das Gleichheitszeichen.
    Zwischen dem Gleichheitszeichen und dem Wert muss ein Leerzeichen
    eingefgt werden.
    type= <own|share|interact|kernel|filesys|rec|adapt>
    start= <boot|system|auto|demand|disabled|delayed-auto>
    error= <normal|severe|critical|ignore>
    binPath= <Bin„rpfadname>
    group= <LoadOrderGroup>
    tag= <yes|no>
    depend= <Abh„ngigkeiten(getrennt durch / (Schr„gstrich))>
    obj= <AccountName|ObjectName>
    DisplayName= <Anzeigename>
    password= <Kennwort>
    i o b r o k e r ( S m a r t H o m e ) : n e w a c e f o r n t s e r v i c e \ i o b r o k e r ( s m a r t h o m e )
    i o b r o k e r ( S m a r t H o m e ) : 1 c h a n g e ( s )
    Starten des Dienstes
    Executing iobroker.exe start
    Script exit code: 0
    Warte auf Webadmin
    Löschen temporärer Dateien
    Installation beendet
    Wo klemmt es bei der Installation? Wer kann mir da bei der Problemlösung helfen?
    fragdende Grüße Kai
    • T tokai63
      Instance list: ''
      Python 2.7.17
      Script exit code: 0
      Script exit code: 0
      Script exit code: 0
      Everything is Ok
      Language de
      Script exit code: 0
      ** install service
      Errorlevel: 0
      Script exit code: 0
      Script exit code: 0
      Script output:
      BESCHREIBUNG:
      SYNTAX:
      OPTIONEN:
      eingefgt werden.
      tag= <yes|no>
      Script exit code: 0
      Warte auf Webadmin
      fragdende Grüße Kai
      @tokai63 sagte in Installation auf SBS 2011 Hilfestellung:
      Steinaltes Zeuch. Ich hab keine Ahnung von der Windows-Installation, aber soweit ich weiß gibt es da was aktuelleres, ggf. im Beta-Stage.
