  4. Brennenstuhl Heizkörperthermostate Zigbee
    5.4k
34 Beiträge 5 Kommentatoren 1.8k Aufrufe 4 Beobachtet
  • N NorbertM93
    ich habe Probleme bei der Kopplung von Brennenstuhl Heizkörperthermostate.
    Bei der Kopplung werden die Geräte gefunden und eingebunden. Es erscheint jedoch in der Geräteliste ein Fragezeichen und Objekte tauchen auch nicht auf.
    Hat jemand schon dieses Problem gehabt, bzw. kann mir weiterhelfen?
    Vielen Dank voarb und Grüße.
    Norbert
    Werde45W Offline
    Werde45W Offline
    Werde45
    @norbertm93 Hallo. Hast du die Thermostate nun im Griff? Ich kämpfe noch...
    https://bulletproof-admin.de
    N 1 Antwort Letzte Antwort
    • AsgothianA Asgothian
      @werde45 Ich hab die Thermostate nicht. Allerdings denke ich auch an ein Funkproblem wenn die Werteänderungen nicht bestätigt werden. Das sollte allerdings mit einer Fehler- oder Warnmeldung im Log einher gehen.
      Werde45W Offline
      Werde45W Offline
      Werde45
      @asgothian Okay. Aber grundsätzlich sollte doch, wenn ich einen Wert in das Objekt des Gerätes mit Bestätigung schreibe, der Adapter es probieren, zu übertragen?
      Ich werde mal eine Batterie rausnehmen und sehen, ob ein Fehler kommt.
      • Werde45W Werde45
        N Offline
        N Offline
        NorbertM93
        @werde45 Servus, ich bin die Woche ziemlich eingespannt und hatte noch nicht wirklich Zeit daran weiterzuarbeiten...
        Temp setzen funktioniert aber schon.
        Nutzt du HeatingControl?
        Werde45W 1 Antwort Letzte Antwort
        • N NorbertM93
          Werde45W Offline
          Werde45W Offline
          Werde45
          @norbertm93 Ich bin unsicher, welche der vielen Werte man wirklich benötigt.
          Morgen um 6 auf Heizen, 21°C und Abends wieder aus. 15° C
          Welcher Mode, welcher Preset, welche der vielen Temp werte...
          Werde mir mal ein echtes WLAN Gateway holen und sehen, was die Originale App macht...
          • Werde45W Werde45
            N Offline
            N Offline
            NorbertM93
            @werde45
            Morgen, und hast du schon das normle Gateway ausprobiert?
            Grüße
            Norbert
            • N NorbertM93
              @werde45
              Grüße
              Norbert
              Werde45W Offline
              Werde45W Offline
              Werde45
              @norbertm93 Nein. Wurde heute erste geliefert und ich sitze im Büro..... Ups..
              Am Wochenende werde ich testen. Und dann melde ich mich.
              • Werde45W Werde45
                N Offline
                N Offline
                NorbertM93
                @werde45
                Alles klar, dann viel Spaß!
                • N NorbertM93
                  @werde45
                  Werde45W Offline
                  Werde45W Offline
                  Werde45
                  @norbertm93 Erster Test liefert unklares Ergebnis.
                  Hast du selber so ein Thermostat?
                  Die Werte und Optionen in der App passen nicht zu den Optionen im Adapter...
                  • Werde45W Werde45
                    N Offline
                    N Offline
                    NorbertM93
                    @werde45
                    Servus, hast du schon neue Erkentnisse?
                    Ich hab zwei Thermostate im Einsatz. Mir ist jetzt aufgefallen, dass wenn ich die Temp. setze über IOBROKER, nimmt er die Temp. nicht am Display des Thermostates.
                    Ist das bei dir auch so?
                    • N NorbertM93
                      @werde45
                      Werde45W Offline
                      Werde45W Offline
                      Werde45
                      @norbertm93 Hi.
                      Der Wert auf dem Display wäre mir egal. Aber ich habe das Gefühl, das die Teile machen, was sie wollen. Nur nicht per Zigbee....
                      • Werde45W Werde45
                        @norbertm93 Hi.
                        N Offline
                        N Offline
                        NorbertM93
                        @werde45
                        wie meinst du?
                        • N NorbertM93
                          @werde45
                          wie meinst du?
                          Werde45W Offline
                          Werde45W Offline
                          Werde45
                          @norbertm93
                          Das Display an der Heizung ist mir egal. Wenn das Thermostat das machen würde, was man einstellt, wäre gut.. Das meinte ich. Hab davon 5 Stück. Ein paar heizen, andere bleiben kalt.... Verwirrend.
                          Daher suche ich jemanden, der die selben Teile hat. Und erfolgreich steuern kann.
                          • Werde45W Werde45
                            @norbertm93
                            N Offline
                            N Offline
                            NorbertM93
                            @werde45
                            Ich hab jetzt den einen soweit, dass ich ihn per widget die soll temp geben kann, die nimmt er auch gleich...
                            hatte da auch Probleme, Batterie raus und rein und dann ging er wieder gut..
                            • N NorbertM93
                              @werde45
                              Werde45W Offline
                              Werde45W Offline
                              Werde45
                              @norbertm93
                              Welchen Wert? Target-Temp? Welcher Mode? Auto und Preset: manual?
                              danke
