  4. Brennenstuhl Heizkörperthermostate Zigbee
    5.4k
34 Beiträge 5 Kommentatoren 1.8k Aufrufe 4 Beobachtet
  • N NorbertM93
    @norbertm93 said in Brennenstuhl Heizkörperthermostate Zigbee:
    @xardas18
    cool :)
    bei mir sind nicht so viele Datenpunkte da... Woran könnte das liegen? Soll ich die Thermostate mal neustarten, bzw. Batterien raus?
    Wie nutzt du heatingcontrol?
    MFG
    Xardas18X Offline
    Xardas18X Offline
    Xardas18
    @norbertm93
    Meinem Kenntnisstand nach müssen manche Werte auch erstmal vom Gerät gesendet werden. Sie werden nicht aktiv gepollt.
    Bzgl. Heatingcontrol -> Adapter installieren, ein bisschen einrichten (Räume, Thermostate, Zeitpläne, Fensterkontakte, uvm....) und das wars. Ist hauptsächlich Datenpflege und hat leider im Grundzustand kein GUI.
    MfG
    Werde45W 1 Antwort Letzte Antwort
    • Xardas18X Xardas18
      @norbertm93
      MfG
      Werde45W Offline
      Werde45W Offline
      Werde45
      Hallo und guten Morgen,
      ich selber habe auch 6 Stück dieser Thermostate. Einbinden etc. war kein Problem. Aber das Steuern:
      Eigentlich wollte ich nur per Script morgen alle aus 20°C und Heizen stellen und abends per Script wieder auf aus.
      Nicht die internen Zeitpläne, weil das konfigurieren ist abenteuerlich...
      Ich setze die (hoffentlich) richtigen Werte aber es scheint nichts zu ändern. 3 Stück heizen, die anderen bleiben kalt.
      Was macht Ihr genau? Danke und eine gute Woche.
      https://bulletproof-admin.de
      • Werde45W Werde45
        AsgothianA Offline
        AsgothianA Offline
        Asgothian
        @werde45 sagte in Brennenstuhl Heizkörperthermostate Zigbee:
        Bitte als erstes prüfen ob es im Log Hinweise darauf gibt das die Werte von den Thermostaten nicht übernommen werden. Diese gibt es üblicherweise in Form von Warn- oder Error Meldungen des Zigbee Adapters.
        A.
        • AsgothianA Asgothian
          A.
          Werde45W Offline
          Werde45W Offline
          Werde45
          @asgothian Nix im Protokoll. Ich setze auf Mode: Auto und Preset: manual und Target-Temp auf 23
          Und diverse Kombinationen.
          Nix...
          • Werde45W Werde45
            Nix...
            AsgothianA Offline
            AsgothianA Offline
            Asgothian
            @werde45 werden die Änderungen bestätigt ?
              Werde45W Offline
              Werde45W Offline
              Werde45
              @asgothian Das grüne aufleuchten in der Objekt-Liste? Nein.
              Hatte ein Funkproblem in Verdacht, aber es sind vom Zigbee-Stick am Raspy nur 5 meter bis zum ersten Thermostat.
              Die Teile heizen, wie sie wollen...
              Welche der Optionen sendest du?
              • Werde45W Werde45
                AsgothianA Offline
                AsgothianA Offline
                Asgothian
                @werde45 Ich hab die Thermostate nicht. Allerdings denke ich auch an ein Funkproblem wenn die Werteänderungen nicht bestätigt werden. Das sollte allerdings mit einer Fehler- oder Warnmeldung im Log einher gehen.
                • N NorbertM93
                  ich habe Probleme bei der Kopplung von Brennenstuhl Heizkörperthermostate.
                  Bei der Kopplung werden die Geräte gefunden und eingebunden. Es erscheint jedoch in der Geräteliste ein Fragezeichen und Objekte tauchen auch nicht auf.
                  Hat jemand schon dieses Problem gehabt, bzw. kann mir weiterhelfen?
                  Vielen Dank voarb und Grüße.
                  Norbert
                  Werde45W Offline
                  Werde45W Offline
                  Werde45
                  @norbertm93 Hallo. Hast du die Thermostate nun im Griff? Ich kämpfe noch...
                  N 1 Antwort Letzte Antwort
                    Werde45W Offline
                    Werde45W Offline
                    Werde45
                    @asgothian Okay. Aber grundsätzlich sollte doch, wenn ich einen Wert in das Objekt des Gerätes mit Bestätigung schreibe, der Adapter es probieren, zu übertragen?
                    Ich werde mal eine Batterie rausnehmen und sehen, ob ein Fehler kommt.
                    • Werde45W Werde45
                      N Offline
                      N Offline
                      NorbertM93
                      @werde45 Servus, ich bin die Woche ziemlich eingespannt und hatte noch nicht wirklich Zeit daran weiterzuarbeiten...
                      Temp setzen funktioniert aber schon.
                      Nutzt du HeatingControl?
                      • N NorbertM93
                        Werde45W Offline
                        Werde45W Offline
                        Werde45
                        @norbertm93 Ich bin unsicher, welche der vielen Werte man wirklich benötigt.
                        Morgen um 6 auf Heizen, 21°C und Abends wieder aus. 15° C
                        Welcher Mode, welcher Preset, welche der vielen Temp werte...
                        Werde mir mal ein echtes WLAN Gateway holen und sehen, was die Originale App macht...
                        • Werde45W Werde45
                          N Offline
                          N Offline
                          NorbertM93
                          @werde45
                          Morgen, und hast du schon das normle Gateway ausprobiert?
                          Norbert
                          • N NorbertM93
                            @werde45
                            Norbert
                            Werde45W Offline
                            Werde45W Offline
                            Werde45
                            @norbertm93 Nein. Wurde heute erste geliefert und ich sitze im Büro..... Ups..
                            Am Wochenende werde ich testen. Und dann melde ich mich.
                            • Werde45W Werde45
                              N Offline
                              N Offline
                              NorbertM93
                              @werde45
                              Alles klar, dann viel Spaß!
                              • N NorbertM93
                                @werde45
                                Werde45W Offline
                                Werde45W Offline
                                Werde45
                                @norbertm93 Erster Test liefert unklares Ergebnis.
                                Hast du selber so ein Thermostat?
                                Die Werte und Optionen in der App passen nicht zu den Optionen im Adapter...
                                • Werde45W Werde45
                                  N Offline
                                  N Offline
                                  NorbertM93
                                  @werde45
                                  Servus, hast du schon neue Erkentnisse?
                                  Ich hab zwei Thermostate im Einsatz. Mir ist jetzt aufgefallen, dass wenn ich die Temp. setze über IOBROKER, nimmt er die Temp. nicht am Display des Thermostates.
                                  Ist das bei dir auch so?
                                  • N NorbertM93
                                    @werde45
                                    Werde45W Offline
                                    Werde45W Offline
                                    Werde45
                                    @norbertm93 Hi.
                                    Der Wert auf dem Display wäre mir egal. Aber ich habe das Gefühl, das die Teile machen, was sie wollen. Nur nicht per Zigbee....
                                    • Werde45W Werde45
                                      @norbertm93 Hi.
                                      N Offline
                                      N Offline
                                      NorbertM93
                                      @werde45
                                      wie meinst du?
                                      • N NorbertM93
                                        @werde45
                                        wie meinst du?
                                        Werde45W Offline
                                        Werde45W Offline
                                        Werde45
                                        @norbertm93
                                        Das Display an der Heizung ist mir egal. Wenn das Thermostat das machen würde, was man einstellt, wäre gut.. Das meinte ich. Hab davon 5 Stück. Ein paar heizen, andere bleiben kalt.... Verwirrend.
                                        Daher suche ich jemanden, der die selben Teile hat. Und erfolgreich steuern kann.
                                        • Werde45W Werde45
                                          @norbertm93
                                          N Offline
                                          N Offline
                                          NorbertM93
                                          @werde45
                                          Ich hab jetzt den einen soweit, dass ich ihn per widget die soll temp geben kann, die nimmt er auch gleich...
                                          hatte da auch Probleme, Batterie raus und rein und dann ging er wieder gut..
