  3. Einsteigerfragen
  4. Einbindung von Geräten
  5. Zigbee Adapter - Kopplung mit Bosch Heizkörper-Thermostat II
    2.8k
    4.8k
    4.1k
boschthermostatzigbee
22 Beiträge 5 Kommentatoren 6.0k Aufrufe 5 Beobachtet
  • G Offline
    Gornung
    schrieb am zuletzt editiert von Gornung
    Hey zusammen,
    nach der Doku von ZigBee2mqtt wird mein Heizkörper unterstützt.
    Ich nutze jetzt erst relativ neu den iobroker hab einen sonoff Stick angeschlossen und Steuer damit aktuell über den zigbee adapter die Lidl Zigbee steckdosen und ein paar verbaute shelly's.
    Hat schonmal jemand mittels dem Adapter / Stick versucht den Heizkörper zu koppeln und Erfahrungen gesammelt?
    Wenn ich beim Adapter auf den Kopplungsmodus gehe kann ich beim start des Thermostats (Batterie neu einsetzten) Das Gerät finden - 'id' interviewed -, Erhalte jedoch als response ein undefined oder so. Ich sehe nämlich am ende der Kopplungszeit im log wieder die id und undefined.
    Ich gehe davon aus, das sich ggf. der Adapter für das Gerät als Bosch Connector ausgeben sollte oder eine art token oder so benötigt. Ich find den Code für den Zigbee Adapter etwas schwer zu lesen und dachte mir dass eventuell einer von euch bisschen mehr weiß. Jede Tipp könnte mir helfen auch gern, wenn jemand versteht die der Heizkörper funktioniert.
    Freue mich über eure Erfahrungen / Hilfe.
    G 1 Antwort Letzte Antwort
    • G Gornung
      Hey zusammen,
      Gornung
      Screenshots:
      • G Gornung
        Screenshots:
        AsgothianA Offline
        AsgothianA Offline
        Asgothian
        @gornung
        • Welche Version hast du installiert ?
        • Wie sieht die Rückseite der Kachel aus
        • Was siehst du wenn du auf das (i) auf der Rückseite clickst
        A.
        G 2 Antworten Letzte Antwort
        • AsgothianA Asgothian
          @gornung
          A.
          Gornung
          @asgothian
          Ah sorry hätte ich direkt mal dazu schreiben sollen.
          Also der IO.Broker ist auf Version: v6.2.23
          Der Zigbee Adapter: v1.7.6
          Die Kachel sieht jetzt wie folgt aus:
            @gornung
            A.
            Gornung
            @asgothian
            Hab gerade auch noch bisschen weiter in unterschiedlichsten Foren herum gesucht.
            Der Heizkörper sollte dazu fähig sein (https://community.bosch-smarthome.com/t5/feedback-und-wünsche/frei-verfügbare-firmware-update-files/td-p/20695) Ich würd gerne mal informationen zum Heizkörper selbst herauslesen können.
            • G Gornung
              @asgothian
              AsgothianA Offline
              AsgothianA Offline
              Asgothian
              @gornung Ich fürchte du hast auf den Button zum deaktivieren des Devices geklickt, nicht auf den zum Auslesen der Info.
              Die Meldung das das Pairing nicht erfolgreich war kann mehrere Ursachen haben:
              • zu alte Softwarebibliothek im ioBroker - das kannst du durch Installation der Version aus dem 'latest' channel umgehen
              • zu alte Firmware auf dem Koordinator - da musst du ggf, neu flashen
              • schlechte Funkanbindung so das die Antworten vom Thermostat nicht am Koordinator ankommen.
              Ich würde zunächst dem 1. und 3. Punkt nachgehen.
              A.
                A.
                Gornung
                @asgothian Hey,
                danke für deine Antwort :) Ja hab die Card dann wieder rausgelöscht, weil die auch keine wirklichen Informationen beinhaltet.
                Ich bin mir auch gar nicht sicher ob und wie ich den Heizkörper in den Pairing-Mode versetzte... In der Anleitung steht lediglich, dass es orange blinken soll - das geschieht beim Zurücksetzen (Batterie raus wieder rein und Taste gedrückhalten) einen unterschied sehe ich in den logs nicht. Anleitung
                zu 1)
                Im Broker ist die 1.7.6 die neuste Version, sehe jedoch in der Github package.json bereits die v1.8.7.
                zu 3)
                Hab es wiederholt auch direkt neben der Antenne probiert.
                zu 2)
                Ja auch eine Möglichkeit - würde ich aber erst etwas später mal versuchen, hab gesehen, dass man die auch über den usb port geflasht bekommt, hatte das mal mit einem anderen Stick probiert, bei dem jedoch ein Fehler beim flashen passiert ist.
                • G Gornung
                  @asgothian Hey,
                  zu 1)
                  zu 3)
                  zu 2)
                  AsgothianA Offline
                  AsgothianA Offline
                  Asgothian
                  @gornung Ich fürchte dann musst du einfach mehrfach probieren. Insbesondere bei batteriebetriebenen Geräten kann es mehrere Versuche benötigen bis du die vollständig eingebunden bekommst. Die Meldungen aus deinem Log zeigen das der Thermostat zumindest kurzzeitig im Pairing modus war.
                  A.
                    A.
                    Gornung
                    @asgothian
                    Ich hab noch weiter recherchiert, beim Koppeln ist Install-Code aus der Verpackung erforderlich. Der Merge-Request https://github.com/Koenkk/zigbee2mqtt/pull/13780 in dem Repo macht dies möglich. Ich versuch mal nachzugehen, ob die Version und der Support bereits integriert wurde. Im Frontend kann ich jedoch unter den Settings kein Feld sehen, wo ich den Install-Code eingeben kann.
                    Falls du dich da besser auskennst geb mir bescheid, hab zuvor noch nie an einem Open-Source-Projekt gearbeitet.
                    • G Gornung
                      @asgothian
                      AsgothianA Offline
                      AsgothianA Offline
                      Asgothian
                      @gornung Mach bitte einen Issue auf Github für den Zigbee Adapter auf - Unterstützung von Install codes zum Pairing.
                      In dem Zusammenhang - wärst Du bereit uns den Thermostat zum implementieren zur Verfügung zu stellen - ohne Gerät welches die Funktionalität benötigt ist das schwierig.
                      A.
                        A.
                        Gornung
                        @asgothian Alles klar, klingt gut!
                        Danke, hab mal ein issue erstellt.
                        Freue mich drauf!
                        • G Gornung
                          Freue mich drauf!
                          AsgothianA Offline
                          AsgothianA Offline
                          Asgothian
                          So.. die Koppelung mit Barcode funktioniert zumindest auf meinem Test-Repository auch.
                          Installieren über die Katze Screen Shot 2022-12-10 at 20.36.54 .png von
                          https://github.com/asgothian/ioBroker.zigbee.
                          Nach Erfolgter Installation kann der Code über diesen Button Screen Shot 2022-12-10 at 20.38.15 .png hinzugefügt werden. Wichtig - es muss der Inhalt des QR Codes sein, nicht ein im Gerät hinterlegter Codeschnipsel. Noch (in der Testumgebung) muss man danach das Netz von hand öffnen um das Pairing anzustossen - das wird kommende Woche noch angepasst. Nochmal danke an @Gornung für die Hilfe beim Testen.
                          A.
                            A.
                            Gornung
                            @asgothian
                            Ich hab zu danken für die schnelle Implementierung! :)🏎
                            Nochmal hier exemplarisch im Bild verdeutlicht - Es geht um den QR-Code (den Inhalt einfach mit dem Handy rauslesen) der Install-Code ist dafür nicht geeignet.
                            B 1 Antwort Letzte Antwort
                            • G Gornung
                              @asgothian
                              BeAr
                              schrieb am zuletzt editiert von BeAr
                              @gornung @Asgothian
                              Was ein Zufall das es hier ein Update des Zigbee Adapters gab. Ich habe die Thermostate ebenfalls, allerdings fehlt bei mir noch der dazugehörige Controller und da wollte ich mal schauen ob ich das auch direkt mit meinem Zigbee Stick integriert bekomme. Bei der Installation hat, soweit ich das beurteilen kann, alles geklappt. Ich bekomme allerdings die Thermostate nicht gekoppelt.
                              Beim hinzufügen des QR Code Inhalts bekomme ich ne Fehlermeldung "Exception when trying to add QR code".
                              Im log finde ich danach folgendes:
                              zigbee.0
                              2022-12-11 08:58:55.961	error	{"generatedMessage":false,"code":"ERR_ASSERTION","actual":false,"expected":true,"operator":"=="}
                              zigbee.0
                              2022-12-11 08:58:55.954	warn	calling addPairingCode with RB01SG0D8310182648008000000000000000000018FC26000007C621DLK2122FC0DAA3BA74F64DC582DXXXXXXXXXXXX
                              zigbee.0
                              2022-12-11 08:58:55.952	warn	letsPairing called with code RB01SG0D8310182648008000000000000000000018FC26000007C621DLK2122FC0DAA3BA74F64DC582DXXXXXXXXXXXX
                              Verwendet wird ioBroker 6.2.23
                              Zigbee 1.8.7
                              TI CC2531 Zigbee Stick
                              Irgendwelche Ideen was hier das Problem sein könnte?
                              /Edit: OK, gerade im Issue auf GitHub gelesen dass wohl noch nicht gemerged wurde, daher warte ich mal ab bis das geschehen ist.
                              Danke schonmal vorab!
                              • B BeAr
                                @gornung @Asgothian
                                zigbee.0
                                zigbee.0
                                zigbee.0
                                Zigbee 1.8.7
                                AsgothianA Offline
                                AsgothianA Offline
                                Asgothian
                                @bear Die Tatsache das du die Meldungen bekommst zeigt das du schon den Adapter von meinem Repository verwendest. Dementsprechend müsste es gehen.
                                Der Code wird vom Herdsman verweigert. Warum kann ich da nicht sagen - Schreibfehler ? Ansonsten musst du ggf. das Gerät erst einmal ohne Code koppeln und danach die Koppelung mit code widerholen ?
                                A.
                                  A.
                                  BeAr
                                  @asgothian danke für die Antwort.
                                  Schreibfehler schließe ich aus, da copy & paste und mit zwei unterschiedlichen Thermostaten getestet. Egal ob ich es direkt mit Code oder erst normal teste läuft es immer auf das selbe Ergebnis hinaus.
                                  Im zigbee2mqtt issue zu dem Thema erwähnt koenkk allerdings dass dies nur mit TI CC2652 und CC1352 funktionieren würde, ich hab nen CC2531. Ich komm voraussichtlich im Laufe der Woche an nen CC2652 und teste damit dann mal.
                                  /Edit: Da fällt mir ein, könnte es evtl. auch ein FW Thema meines Sticks sein? Der lag einige Jahre in der Schublade und ich hab den samt RPi aus der Schublade gekramt das die Bosch zentrale auf sich warten lässt. Evtl. Versuch ich es morgen erstmal damit.
                                  /Edit2:
                                  So, nachdem ich meinen CC2531 von der zStack12 Firmware auf zStack30x geupdatet habe funktioniert nun auch das pairing mit Installationscode.
                                  Da diese FW auf dem CC2531 nicht empfohlen wird schau ich mal wie stabil das Ganze läuft und schaff mit ggf. nen anderen Stick an.
                                  • B BeAr
                                    /Edit2:
                                    Gornung
                                    @bear
                                    Sehr schön zu hören, wollte noch sagen sonst kannst der Reset helfen (Batterie neu einsetzten und dne Button gedrückt halten.
                                    Fyi: ich nutze den Stick ist aber auch ein CC2652P
                                    Muss nur noch schauen, dass ich alle Features in den yakah adapter reingemappt bekomme, da hatte ich zuvor paar werte etwas falsch drinnen - Falls du das bspw. in der Apple-Home App angezeeigt bekommen möchtest
                                    • G Gornung
                                      @bear
                                      BeAr
                                      @gornung
                                      Danke für den Tipp mit dem Adapter, schau ich mir Mal an denn mein CC2531 macht mit der zStack30x Firmware ein wenig zicken (der Zigbee Adapter kommt nicht hoch da er keine Verbindung herstellen kann, nimmt man die Konfiguration mehrfach neu vor funktioniert es irgendwann wieder bis zum nächsten Reboot).
                                      Ich werde ioBroker mit dem Zigbee Stick nur als Bridge verwenden um die Bosch Zigbee Thermostate mit in mein Crestron System einbinden zu können.
                                      • B BeAr
                                        @gornung
                                        arteckA Offline
                                        arteckA Offline
                                        arteck
                                        @bear sagte in Zigbee Adapter - Kopplung mit Bosch Heizkörper-Thermostat II:
                                        ist ja kein wunder .. der ist dafür nicht geeignet..schmeiss weg das Ding
                                        AlexAtHomeA 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • arteckA arteck
                                          AlexAtHomeA Offline
                                          AlexAtHomeA Offline
                                          AlexAtHome
                                          Da ich gerade dabei bin, für unsere Heizkörper smarte Thermostate auszuwählen, würde mich interessieren, ob das mit den Bosch Thermostaten II ohne Bridge nun stabil funktioniert?
                                          Ich habe den LAN-Zigbee-Stick von dimaiv (CC2652P).
