  3. Einsteigerfragen
  4. iobroker als mqtt server um Daten zu verteilen
    5.6k
29 Beiträge 4 Kommentatoren 4.0k Aufrufe 3 Beobachtet
  • mickymM mickym
    @jkoller84 Ja aber nichts als Objekt publishen. MQTT kennt eigentlich nur Strings.
    So und bei dem Steuerungsdatenpunkt, da musst halt eintragen unter welchem Datenpunkt das subscribed wird.
    jkoller84
    @mickym
    ok also ich hab das jetzt umgesetzt was du gesagt hast, ich hab auch das Präfix gesetzt, jetzt sehe ich im
    Objektbaum
    "mqtt.0"
    den Unterordner ioBroker vom mqtt-client und auch die darin enthaltenen Ordner
    ecovacs-deebot und Shellies-Jalousien
    hab den subscribe pfad in Edomi auch angepasst von
    ecovacs-deebot/info/# auf iobroker/ecovacs-deebot/info/#
    allerdings kommt jetzt beim Edomi nix mehr an?
    hab ich das jetzt ned ganz verstanden?
    das Präfix setze ich doch auch nur mit einem / vor den eigentlichen subscribe-Pfad? oder brauche ich für das Präfix ein anderes Zeichen?
    • J jkoller84
      @mickym
      Objektbaum
      "mqtt.0"
      mickymM Offline
      mickymM Offline
      mickym
      @jkoller84 Hast Du für das Publishen des ganzen Baums 2 Instanzen genommen?
      J 1 Antwort Letzte Antwort
      • mickymM mickym
        jkoller84
        @mickym
        ähhh
        du fragst da Sachen,
        ich hab 1x den mqtt-broker laufen
        und 1x den mqtt-client
        und hab bei allen datenpunkten dieselben Einstellungen vorgenommen.
        • J jkoller84
          @mickym
          ähhh
          jkoller84
          @jkoller84
          also sollte eigentlich nur eine client-Instanz laufen
          • J jkoller84
            @jkoller84
            jkoller84
            @jkoller84
            aber blöde frage:
            ich hab jetzt den client laufen, welcher mir die datenpunkte published (zum broker schickt)
            jetzt fragt mein Edomi mqtt-client beim Server an, dann muss der Broker die Daten doch auch zum Edomi publishen?
            ich sehe zwar, dass Edomi beim Broker anfrägt, da, wenn ich den subscribe-Pfad in Edomi ändere, dieser auch im Broker angelegt wird und auch die richtigen Daten angezeigt werden (beispielsweise batteriestatus), allerdings diese Daten nicht mehr zurück zu Edomi geschickt werden.Logfile.png
            • J jkoller84
              @jkoller84
              aber blöde frage:
              mickymM Offline
              mickymM Offline
              mickym
              @jkoller84 Na Du kannst mal im Broker - wenn Du keine weitere Instanz machst noch das mit den Zuständen publishen anhaken, aber halt nur unter mqtt.0
              Das wichtige ist halt die umkehrte Richtung zum Publishen. Hier ist wichtig, dass die im Adapter unbestätigt ankommen, obwohl sie im mqtt-Adapter bestätigt sind.
              Hier nun das kleine Video. Ich habe NodeRed genutzt, zu, Publishen aber das könnte auch Dein Edomi sein. Du siehst es kommt im mqtt-Adapter Broker bestätigt an, aber am Zielpunkt zum Steuern unbestätigt. Damit weiß Dein Adapter, dass er was tun muss.
              So jetzt aber:
              mqtt Broker und Client.mp4
              Und bestätigte Werte sind Zustände. Da der Adapter unbestätigte Werte entgegen nimmt, weiß er was zu tun ist und dadurch steuert man etwas. Setzt der Adapter einen Wert dann setzt er diese bestätigt. Er bestätigt damit also den Zustand der Hardware.
              Du musst also bei den Adapterpunkten des Ecovacs-deebot diese als Zustand publishen. Werte zum steuern muss unbestätigt in den Adapter.
              • mickymM mickym
                So jetzt aber:
                jkoller84
                @mickym
                Hallo vielen vielen Dank für deine Geduld beim erklären.
                Ich hab gestern nachdem du offline warst noch gesucht und nicht verstanden wieso plötzlich nichts mehr ankam... bis mir dann irgendwann klar wurde, dass der Broker ja die ihm geschickten Daten auch publishen muss... wie soll das sonst an die anderen Clients weitergegeben werden 😰
                Hab das dann im broker umgestellt und es funktioniert :D
                Seit gestern Abend ca. 11 Uhr kann ich endlich den Deebot ansteuern und ordentlich abfragen (und die CPU-Last ist absolut vernachlässigbar).
                Jetzt kann die Hausautomatisierung endlich fortgesetzt werden :D
                Heute wird die Logik für das "Garagentor" in der Sockelleiste mit eingebunden und dann ist der Robbi sauber versteckt.
                Da kommt die Station rein, die Sockelleiste unten wird vor dem Saugvorgang hochgeklappt.
                Ganz einfach mit 2 Endschaltern zum stoppen vom Motor (und gleichzeitig Rückmeldung zur Steuerung ob offen oder zu)
                Da drin sitzt die Steuerung (1x Shelly Plus 2PM und 2 Relais zum Ansteuern vom Motor)
                Die Station selber:
                Kurzes Video vom ersten Test:
                https://youtu.be/ndDNyxbNTWI
                Nochmals vielen Dank für die Hilfe!!
                • J jkoller84
                  @mickym
                  Die Station selber:
                  mickymM Offline
                  mickymM Offline
                  mickym
                  @jkoller84 Na Deine Staubsaugergarage ist ja echt toll! :)
                  • mickymM mickym
                    jkoller84
                    @mickym
                    Danke,
                    benötigtes Teil-Zahnrad und gegenüberliegender Lagerbock mit dem 3d-Drucker ausgedruckt :D
                    Sowas kriegt man ja nicht "von der Stange"
                    Wenn ich dann zu Weihnachten wieder zu Hause bin, mach ich ein Video mit besserer Qualität... das war nur so schnell schnell aufgenommen weil ich so happy war :D
