  3. Einsteigerfragen
  4. iobroker als mqtt server um Daten zu verteilen
    5.6k
29 Beiträge 4 Kommentatoren 4.0k Aufrufe 3 Beobachtet
  • J jkoller84
    @mickym
    ich hab den mqtt-Broker/client installiert,
    da ich den Broker benötige, Meine Shellies melden alle Ihre Stati darüber und ich Melde auch den kompletten Info Ordner vom deebot an meine Haussteuerung.
    Wenn ich den mqtt-client nehme, brauche ich erst wieder einen eigenen mqtt broker im netz, dann hab ich wieder eine Software mehr am Server rennen...
    Ich hab 47 Shellies im Netz hängen, die Ihre Stati alle über den Broker an Edomi weiterreichen...
    mit dem reinen mqtt client geht das nicht oder?
    Ich brauche MQTT zum empfangen aller Shelly-Daten und zum senden von Steuerbefehlen an die Shellies,
    • Lesen und steuern vom Deebot
    mickymM Offline
    mickymM Offline
    mickym
    @jkoller84 sagte in iobroker als mqtt server um Daten zu verteilen:
    Auch wenn Du Bäume nimmst - dann ist es am stabilsten für das Publishen eine eigene Instanz von dem Broker/Client Adapter zu nehmen. Und dann dort aber nichts zu subscriben, sondern nur Publishen:
    Ich mach das mit dem tr-064 Adapter, wenn ich Bäume publishen will.
    Der Publishing Instanz sollte man dann aber einen eigenen Präfix geben, sonst wird das im Broker nicht mehr importiert:
    In Deinem Fall also von dem mqtt Client/Server 2 Instanzen und dem mqtt-Client eine Instanz:
    1. mqtt.0 als Broker
    2. mqtt.1 als Publishing Instanz
    3. mqtt-client.0 zum Steuern und veröffnetlichen einzelner Datenpunkte.
    Das hat sich deswegen hochgeschaukelt, weil Du Endlosschleifen mit Publishen und Subscriben produziert hast.
    • J jkoller84
      @mickym
      ich hatte den client installiert, allerdings hab ich da irgendwas falsch eingestellt gehabt, daher hat sich die CPU aufgeschaukelt bis auf 100% Auslastung, daher habe ich die Instanz wieder deaktiviert (vermutlich wo eine Schleife eingebaut).
      Die Instanz ist immernoch vorhanden, allerdings verstehe ich jetzt nicht wie ich das hinbasteln soll das das funktioniert?
      Ich lasse den Broker seine Arbeit machen (der schubst ja auch korrekt alle meine Stati durch die ich brauche (Edomi bekommt sämtliche Daten der Shellies und auch alle Datenpunkte vom Ecovacs-deebot.
      Aber du meinst ja für die Retoure (Steuerbefehl von Edomi zum Ecovacs-deebot den mqtt client verwenden?
      Der Rest funktioniert ja? Oder muss ich das funktionierende publishen auch alles umstellen?
      jkoller84
      @jkoller84
      hab gerade gesehen, sobald ich die Instanz mqtt-client aktivere habe ich dasselbe Problem wieder, die CPU jammert mit 100% vor sich hin...
      J mickymM 2 Antworten Letzte Antwort
      • J jkoller84
        @jkoller84
        jkoller84
        @jkoller84
        ah jetzt versteh ich auch ein paar Dinge mehr... ok ich werd das mal umbasteln versuchen.
        ich hab mit MQTT bis jetzt noch nix am Hut gehabt...
        • J jkoller84
          @jkoller84
          mickymM Offline
          mickymM Offline
          mickym
          @jkoller84
          Dann hast Du an Deinem Broker was verkehrt eingestellt. Mach bei dem Broker ALLE Haken raus und da publishst Du keinen Info Adapter noch sonst was.
          Bei Broker ist das oben auch leer:
          Man kann ggf. Zustände publishen - aber ich würde davon absehen und lieber eine eigene Instanz machen, dort werden dann Zustände gepublished. Wenn Du beides gleichzeitig machst, dann schaukelt sich das System bis zur Unendlichkeit hoch.
          Der unteren Instanz habe ich einen eigenen Prefix "iobroker" verpasst, damit werden alle Bäume die Du veröffentlichst unter dem Topic iobroker veröffentlicht. Das musst halt dann im Edomi anpassen. Aber damit werden Endlosschleifen vermieden.
          In dem mqtt-client Adapter brauchst erst mal gar nicht viel machen. Du wählst dann den Datenpunkt mit dem Zahnrad aus unterwelchem Datenpunkt und topic Du kommunizieren möchtest. Ich werde Dir das kurz an einem Video verdeutlichen.
          • mickymM mickym
            @jkoller84
            jkoller84
            @mickym
            ah... Gott im Himmel, ich danke für deine Hilfe, ich hab beim Broker eigentlich einfach nur den Adapter installiert, hab nix an oder abgewählt, allerdings waren da schon Haken gesetzt.
            Ich hab bei den Einstellungen bzw. Freigaben der einzelnen Datenpunkten hinten das Zahnrad geöffnet, da steht dann oben als Überschrift
            Einstellungen mqtt-client
            Also sollte das ja so passen oder?
            Hier ein Bild davon.
            Ist das so in Ordnung?
            • J jkoller84
              @mickym
              mickymM Offline
              mickymM Offline
              mickym
              @jkoller84 Ja aber nichts als Objekt publishen. MQTT kennt eigentlich nur Strings.
              So und bei dem Steuerungsdatenpunkt, da musst halt eintragen unter welchem Datenpunkt das subscribed wird.
              • mickymM mickym
                jkoller84
                @mickym
                ok also ich hab das jetzt umgesetzt was du gesagt hast, ich hab auch das Präfix gesetzt, jetzt sehe ich im
                Objektbaum
                "mqtt.0"
                den Unterordner ioBroker vom mqtt-client und auch die darin enthaltenen Ordner
                ecovacs-deebot und Shellies-Jalousien
                hab den subscribe pfad in Edomi auch angepasst von
                ecovacs-deebot/info/# auf iobroker/ecovacs-deebot/info/#
                allerdings kommt jetzt beim Edomi nix mehr an?
                hab ich das jetzt ned ganz verstanden?
                das Präfix setze ich doch auch nur mit einem / vor den eigentlichen subscribe-Pfad? oder brauche ich für das Präfix ein anderes Zeichen?
                • J jkoller84
                  @mickym
                  Objektbaum
                  "mqtt.0"
                  mickymM Offline
                  mickymM Offline
                  mickym
                  @jkoller84 Hast Du für das Publishen des ganzen Baums 2 Instanzen genommen?
                  • mickymM mickym
                    jkoller84
                    @mickym
                    ähhh
                    du fragst da Sachen,
                    ich hab 1x den mqtt-broker laufen
                    und 1x den mqtt-client
                    und hab bei allen datenpunkten dieselben Einstellungen vorgenommen.
                    • J jkoller84
                      @mickym
                      ähhh
                      jkoller84
                      @jkoller84
                      also sollte eigentlich nur eine client-Instanz laufen
                      • J jkoller84
                        @jkoller84
                        jkoller84
                        @jkoller84
                        aber blöde frage:
                        ich hab jetzt den client laufen, welcher mir die datenpunkte published (zum broker schickt)
                        jetzt fragt mein Edomi mqtt-client beim Server an, dann muss der Broker die Daten doch auch zum Edomi publishen?
                        ich sehe zwar, dass Edomi beim Broker anfrägt, da, wenn ich den subscribe-Pfad in Edomi ändere, dieser auch im Broker angelegt wird und auch die richtigen Daten angezeigt werden (beispielsweise batteriestatus), allerdings diese Daten nicht mehr zurück zu Edomi geschickt werden.Logfile.png
                        • J jkoller84
                          @jkoller84
                          aber blöde frage:
                          mickymM Offline
                          mickymM Offline
                          mickym
                          @jkoller84 Na Du kannst mal im Broker - wenn Du keine weitere Instanz machst noch das mit den Zuständen publishen anhaken, aber halt nur unter mqtt.0
                          Das wichtige ist halt die umkehrte Richtung zum Publishen. Hier ist wichtig, dass die im Adapter unbestätigt ankommen, obwohl sie im mqtt-Adapter bestätigt sind.
                          Hier nun das kleine Video. Ich habe NodeRed genutzt, zu, Publishen aber das könnte auch Dein Edomi sein. Du siehst es kommt im mqtt-Adapter Broker bestätigt an, aber am Zielpunkt zum Steuern unbestätigt. Damit weiß Dein Adapter, dass er was tun muss.
                          So jetzt aber:
                          mqtt Broker und Client.mp4
                          Und bestätigte Werte sind Zustände. Da der Adapter unbestätigte Werte entgegen nimmt, weiß er was zu tun ist und dadurch steuert man etwas. Setzt der Adapter einen Wert dann setzt er diese bestätigt. Er bestätigt damit also den Zustand der Hardware.
                          Du musst also bei den Adapterpunkten des Ecovacs-deebot diese als Zustand publishen. Werte zum steuern muss unbestätigt in den Adapter.
                          • mickymM mickym
                            So jetzt aber:
                            jkoller84
                            @mickym
                            Hallo vielen vielen Dank für deine Geduld beim erklären.
                            Ich hab gestern nachdem du offline warst noch gesucht und nicht verstanden wieso plötzlich nichts mehr ankam... bis mir dann irgendwann klar wurde, dass der Broker ja die ihm geschickten Daten auch publishen muss... wie soll das sonst an die anderen Clients weitergegeben werden 😰
                            Hab das dann im broker umgestellt und es funktioniert :D
                            Seit gestern Abend ca. 11 Uhr kann ich endlich den Deebot ansteuern und ordentlich abfragen (und die CPU-Last ist absolut vernachlässigbar).
                            Jetzt kann die Hausautomatisierung endlich fortgesetzt werden :D
                            Heute wird die Logik für das "Garagentor" in der Sockelleiste mit eingebunden und dann ist der Robbi sauber versteckt.
                            Da kommt die Station rein, die Sockelleiste unten wird vor dem Saugvorgang hochgeklappt.
                            Ganz einfach mit 2 Endschaltern zum stoppen vom Motor (und gleichzeitig Rückmeldung zur Steuerung ob offen oder zu)
                            Da drin sitzt die Steuerung (1x Shelly Plus 2PM und 2 Relais zum Ansteuern vom Motor)
                            Die Station selber:
                            Kurzes Video vom ersten Test:
                            https://youtu.be/ndDNyxbNTWI
                            Nochmals vielen Dank für die Hilfe!!
                            • J jkoller84
                              @mickym
                              Die Station selber:
                              mickymM Offline
                              mickymM Offline
                              mickym
                              @jkoller84 Na Deine Staubsaugergarage ist ja echt toll! :)
                              • mickymM mickym
                                jkoller84
                                @mickym
                                Danke,
                                benötigtes Teil-Zahnrad und gegenüberliegender Lagerbock mit dem 3d-Drucker ausgedruckt :D
                                Sowas kriegt man ja nicht "von der Stange"
                                Wenn ich dann zu Weihnachten wieder zu Hause bin, mach ich ein Video mit besserer Qualität... das war nur so schnell schnell aufgenommen weil ich so happy war :D
