  3. Einsteigerfragen
  4. History Adpter schreibt immer gleiche Werte - warum?
6 Beiträge 4 Kommentatoren 604 Aufrufe 3 Beobachtet
    Baui67
    Hallo allerseits,
    ich bin neu hier in ioBroker und auch in diesem Forum, daher bitte ich schon mal um Entschuldigung, falls ich den Beitrag an falscher Stelle gepostet habe.
    Gerade versuche ich meine ersten Gehversuche im Protokollieren meiner Daten in der Datenbank vom History-Adapter. Dabei werden aber auch gleiche Werte geschrieben, und auch Einträge gemacht, selbst wenn sich der Datenpunkt überhaupt nicht ändert. Einen Screenshot meiner Einstellungen sende ich mal mit. Vielleicht hat jemand eine Idee? Ich habe schon mit Anpassen diverser Einstellungen experimentiert, leider ohne Erfolg. Auch die Vorgabe, daß Nullwerte ignoriert (nicht geschrieben?) werden sollen, klappt nicht.
    In der Objektübersicht werde die Datenpunkte auch viel seltener geändert (grün bzw. Wertänderung), als sie dann in der History geschrieben werden.
    Ich wäre schon zufrieden, wenn ich die dahinterstehende Logik verstehen würde.
    Nachfolgend noch die 3 Screenshots.
    Danke schonmal für eure Ratschläge.
    Viele Grüße
    Baui
    HomoranH Marc BergM 2 Antworten Letzte Antwort
    • B Baui67
      Hallo allerseits,
      Viele Grüße
      Baui
      @baui67 sagte in History Adpter schreibt immer gleiche Werte - warum?:
      null ist nicht 0!
        null ist nicht 0!
        mickymM Offline
        mickymM Offline
        mickym
        @homoran das hängt wahrscheinlich davon ab, ob Du hier was eingestellt hast. Ich hab zwar den SQL Adapter, aber ich denke das ist beim History Adapter auch so:
        Wenn da nicht 0 steht, werden vom Adapter die letzten Werte selbst in den definierten Zeitabständen geschrieben.
        B 1 Antwort Letzte Antwort
        • B Baui67
          Hallo allerseits,
          Viele Grüße
          Baui
          Marc BergM Offline
          Marc BergM Offline
          Marc Berg
          Wenn Du hier die Checkbox setzt, sollten die doppelten gleichen Werte nicht mehr protokolliert werden. Vorausgesetzt, die Einstellung wie @mickym beschreibt, ist korrekt, also 0.
          • mickymM mickym
            Baui67
            @mickym Danke für den Tip, allerdings ist diese Einstellung nicht ursächlich dafür verantwortlich, da egal bei welcher Einstellung doppelte Werte geschrieben werden. Anhand der Beschreibung würde man es aber erwarten.
            • Marc BergM Marc Berg
              Baui67
              @marc-berg Danke Marc, das war der entscheidende und korrekte Hinweis. Mit dieser Einstellung macht es genau, was es soll. Perfekt.
