  4. Admin öffnet mit Fehlermeldung
9 Beiträge 3 Kommentatoren 983 Aufrufe 3 Beobachtet
    mirage
    Systemdata Bitte Ausfüllen
    Hardwaresystem: Synology - Docker
    Arbeitsspeicher: 16GB
    Festplattenart: HDD
    Betriebssystem: Docker
    Node-Version: 16.18.1
    NPM-Version: 8.19.2
    Installationsart: Skript
    Image genutzt: Ja
    seit heut morgen öffnet der Admin leider nur noch mit folgender Fehlermeldung:
    TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'lookup')
        at ServerResponse.header (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/express/lib/response.js:789:37)
        at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/lib/web.js:764:25
        at Layer.handle [as handle_request] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/express/lib/router/layer.js:95:5)
        at next (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/express/lib/router/route.js:144:13)
        at Route.dispatch (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/express/lib/router/route.js:114:3)
        at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/express/lib/router/index.js:284:15
        at Function.process_params (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/express/lib/router/index.js:346:12)
        at next (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/express/lib/router/index.js:280:10)
        at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/lib/web.js:354:17
    im Log habe ich noch folgende Meldung gefunden:
    (node:877) [DEP0128] DeprecationWarning: Invalid 'main' field in '/opt/iobroker/node_modules/mime/package.json' of 'mime.js'. Please either fix that or report it to the module author
    (Use `node --trace-deprecation ...` to show where the warning was created)
    bisher hab ich noch keine Lösung gefunden
    • neu installation vom Admin Adapter
    • neu Installation vom Docker Image
      alles ohne Erfolg, die Meldungen kommen immer wieder
    ... im Hintergrund scheint alles (alle anderen Adapter) soweit zu laufen, zumindest das Node-Red UI funktioniert wie immer, allerdings komme ich auch nicht mehr auf die Node-Red edit Seite.
    Bin für jede Hilfe dankbar.
    Gruß,
    Mirage
    CodierknechtC GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
    • M mirage
      Festplattenart: HDD
      NPM-Version: 8.19.2
      Image genutzt: Ja
      Gruß,
      Mirage
      CodierknechtC Offline
      Codierknecht
      @mirage
      Du hast doch einen Container und einen Mount-Point auf Deiner Synology.
      • Container stoppen
      • aktuelles Image holen
      • neuen Container (mit identischen Einstellungen!) erzeugen und starten
      • wenn der läuft: Alten Container löschen
      Container sind "Wegwerfartikel". Die sind dazu gemacht, jederzeit verworfen und neu erzeugt zu werden.
      HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
      Zabbix Certified Specialist
      • CodierknechtC Codierknecht
        @mirage
        • Container stoppen
        mirage
        @codierknecht
        danke für die schnelle Antwort.
        Habe ich gemacht ... das meinte ich mit neu Installation vom Docker Image.
        Hab meinen alten Container gelöscht und einen neuen mit den selben Einstellungen erzeugt ... es kommen die selben Meldungen.
        • M mirage
          @codierknecht
          Codierknecht
          @mirage sagte in Admin öffnet mit Fehlermeldung:
          Überlesen :man-facepalming:
          Was sagt
          iob stop
          iob fix
          iob start
            Was sagt
            iob stop
            iob fix
            iob start
            mirage
            @codierknecht
            root@iobroker:/opt/iobroker# iob fix
            library: loaded
            Library version=2022-06-15
                Welcome to the ioBroker installation fixer!
                Script version: 2022-06-03
                Installing prerequisites (1/3)
            Get:1 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease [116 kB]
            Get:2 http://deb.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease [48,4 kB]
            Get:3 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease [4.586 B]
            Get:4 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease [44,1 kB]
            Get:5 http://deb.debian.org/debian bullseye/main amd64 Packages [8.184 kB]
            Get:6 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye/main amd64 Packages [774 B]
            Get:7 http://deb.debian.org/debian-security bullseye-security/main amd64 Packages [208 kB]
            Get:8 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates/main amd64 Packages [14,6 kB]
            Fetched 8.620 kB in 2s (3.730 kB/s)
            Reading package lists... Done
            Installed gcc-c++
            Docker detected!
            If you have any adapters that need the CAP_NET_ADMIN capability,
            you need to start the docker container with the option --cap-add=NET_ADMIN
            and manually add that capability to node
                Checking ioBroker user and directory permissions (2/3)
            Created /etc/sudoers.d/iobroker
            sudo: unable to resolve host iobroker: No address associated with hostname
            This system does not support setting default permissions.
            Do not use npm to manually install adapters unless you know what you are doing!
                Checking autostart (3/3)
            Unsupported init system, cannot enable autostart!
            root@iobroker:/opt/iobroker# iob start
            Starting iobroker controller daemon...
            iobroker controller daemon started. PID: 4901
            bringt aber leider keine Besserung :-(
            • M mirage
              Festplattenart: HDD
              NPM-Version: 8.19.2
              Image genutzt: Ja
              Gruß,
              Mirage
              GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              Glasfaser
              Zeige mal die Ausgabe von
              cat /opt/scripts/.docker_config/.thisisdocker
              • M mirage
                @codierknecht
                library: loaded
                Installed gcc-c++
                Docker detected!
                Codierknecht
                @mirage
                Ich würde folgendermaßen vorgehen:
                • Container stoppen
                • Neuen Container mit dem Image erstellen
                  Dabei aber einen anderen (neuen/leeren) MountPoint verwenden. Ansonsten gleiche Einstellungen
                • Container starten
                • Backup wiederherstellen (dauert!)
                • GlasfaserG Glasfaser
                  mirage
                  @glasfaser
                  root@iobroker:/opt/iobroker# cat /opt/scripts/.docker_config/.thisisdocker
                  v7.1.2
                    @mirage
                    • Container stoppen
                    • Container starten
                    mirage
                    @codierknecht
                    der neue Container mit leerem MountPoint funktioniert, ich komme ohne Probleme auf den Admin ... Backup ist zurückgespielt ... soweit ok.
                    Bin gerade am kontrollieren das alles korrekt läuft.
