  4. iobroker - zigbee - LEDVANCE Smart+ Plug
    5.6k
4 Beiträge 3 Kommentatoren 1.1k Aufrufe 3 Beobachtet
    Minta79
    ich versuche Steckdosen vom Typ "LEDVANCE Smart+ Plug" (ehemals Osram) an meinem Zigbee Adapter "SONOFF Zigbee 3.0" zum Laufen zu bringen. Einbinden kein Problem, aber dann fangen die Steckdosen an sich ständig ein und wieder auszuschalten. Habe mehrere getestet, bei allen das gleiche Verhalten. Firmware Update der Steckdosen hat auch nicht geholfen.
    Hat noch jemand einen Tipp? Oder eine Alternative? Ich möchte die Steckdosen gerne auch als Repeater nutzen.
    AsgothianA B 2 Antworten Letzte Antwort
    • M Minta79
      AsgothianA Offline
      AsgothianA Offline
      Asgothian
      @minta79 sagte in iobroker - zigbee - LEDVANCE Smart+ Plug:
      Tip: Beseitige die Steckdosen - die laufen nur unter nicht so recht festzulegenden Randbedingungen.
      Alternative - ich habe die ganzen Osram Dosen durch Dosen von Lidl ersetzt und seit dem keine Probleme mehr.
      A.
      • AsgothianA Asgothian
        A.
        Minta79
        @asgothian said in iobroker - zigbee - LEDVANCE Smart+ Plug:
        Danke für den Tipp. Werde ich auf jeden Fall testen.
        • M Minta79
          bommel_030
          @minta79
          Welches Modell setzt du denn ein? Ich habe die hier:
          https://www.zigbee2mqtt.io/devices/AB3257001NJ.html
          Vermutlich aus einer der ersten Chargen ;-) und die laufen an dem SONOFF Stick stabiler als damals am OSRAM Gateway.
          Hast du den Stick zufällig an einem USB Hub angeschlossen? Das hatte ich zeitweilig beim Wechsel von Deconz auf Zigbee und das hatte (vermutlich aufgrund der Spannungsversorgung) ähnliche Effekte.
          Kaufen würde ich Sie mir trotzdem nicht mehr, Erweiterung habe ich durch die schon erwähnten LIDL Steckdosen vorgenommen. Die laufen auch problemlos und auch als Repeater.
