  4. Benennung Datenpunkte Hitchi WiFi Lesekopf
    5.6k
2 Beiträge 2 Kommentatoren 423 Aufrufe 2 Beobachtet
    srkonus
    keine Ahnung ob der Beitrag hier im richtigen Forum ist - falls nicht, entschuldige ich mich hierfür. Ich nutze einen Hitchi WiFi All-in-One Lesekopf um meinen Stromzähler auszulesen. Hierfür verwende ich folgendes Script:
    >D
    >B
    ;TelePeriod 30
    =>sensor53 r
    >M 1
    ; Device: eBZ DD3 2R06 DTA SMZ1
    ; protocol is D0 SML HEX
    ; 9600@7E1 for OP-type devices, 9600@8N1 for SM-type devices
    +1,3,s,0,9600,SML,1
    ; Zählerstand zu +A, tariflos,
    ; Zählerstände Auflösung 10 µW*h (6 Vorkomma- und 8 Nachkommastellen)
    1,77070100010800FF@100000000,Energie Bezug,kWh,1_8_0,8
    ; Zählerstand zu +A, Tarif 1
    1,77070100010801FF@100000000,Energie Bezug T1,kWh,1_8_1,8
    ; Zählerstand zu +A, Tarif 2
    1,77070100010802FF@100000000,Energie Bezug T2,kWh,1_8_2,8
    ; Zählerstand zu -A, tariflos
    1,77070100020800FF@100000000,Energie Export,kWh,2_8_0,8
    ; Summe der Momentan-Leistungen in allen Phasen, Auflösung 0,01W (5 Vorkomma- und 2 Nachkommastellen)
    1,77070100100700FF@1,Leistung,W,16_7_0,16
    ; Momentane Leistung in Phase Lx, Auflösung 0,01W (5 Vorkomma- und 2 Nachkommastellen)
    1,77070100240700FF@1,Leistung L1,W,36_7_0,16
    1,77070100380700FF@1,Leistung L2,W,56_7_0,16
    1,770701004C0700FF@1,Leistung L3,W,76_7_0,16
    ; Spannung in Phase Lx, Auflösung 0,1V (nur über MSB)
    ;1,77070100200700FF@1,Spannung L1,V,32_70,1
    ;1,77070100340700FF@1,Spannung L2,V,52_7_0,1
    ;1,77070100480700FF@1,Spannung L3,V,72_7_0,1
    ; Statuswort, 4 Byte Information über den Betriebszustand, HEX string
    ; tasmota can decode one string per device only!
    ;1,1-0:96.5.0*255@#),Status1,,96_5_0,0
    ;1,1-0:96.8.0*255@#),Status2,,96_8_0,0
    ; Geräte-Identifikation, Nach DIN 43863-5
    1,77070100000009FF@#),Identifikation,,96_1_0,0
    ;1,77070100000000FF@#),Identifikation,,0_0_0,0
    Die Daten empfange ich mit dem Sonoff Adapter, es wurden auch entsprechende Datenpunkte erstellt. Allerdings heißen die z.B. "16_7_0" und nicht "Leistung" oder so. Kann man die Benennung in iobroker abändern, habe ich einen Denkfehler?
    VG
    srkonus
    • S srkonus
      >D
      >B
      ;TelePeriod 30
      =>sensor53 r
      >M 1
      +1,3,s,0,9600,SML,1
      VG
      srkonus
      ArmilarA Offline
      ArmilarA Offline
      Armilar
      Most Active Forum Testing
      @srkonus
      Du kannst die selbst benennen. Sehen bei mir so aus....
      >D
      >B
      ->sensor53 r
      >M 1
      +1,3,s,16,9600,DZG
      1,77070100010800ff@1000,Zähler In,kWh,Zaehler_In,4
      1,77070100020800ff@1000,Zähler Out,kWh,Zaehler_Out,4
      1,77070100100700ff@1,Leistung Aktuell,W,Leistung_Aktuell,0
      1,77070100240700ff@1,Leistung L1,W,Leistung_L1,0
      1,77070100380700ff@1,Leistung L2,W,Leistung_L2,0
      1,770701004C0700ff@1,Leistung L3,W,Leistung_L3,0
      und kommen auch so im Sonoff-Adapter an.
