  3. Einsteigerfragen
  4. Installation
  5. Node-Red Dashboard auf Android anzeigen lassen
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Installation
2 Beiträge 2 Kommentatoren 1.1k Aufrufe 2 Beobachtet
  • spunky1aS Offline
    spunky1aS Offline
    spunky1a
    Hallo, kann man das laufende Node-Red Dashboard (Windows) auf Android anzeigen lassen? Ich habe es mit einer Portweiterleitung in der Fritzbox versucht, aber die Dashboard-Seite ist nicht erreichbar. Wie kann man das lösen?
    • spunky1aS spunky1a
      mickymM Offline
      mickymM Offline
      mickym
      @spunky1a Das Dashboard ist doch nur ein Browserzugriff, d.h. Du kannst auf das Dashboard mit jedem Browser unabhängig vom Betriebssystem zugreifen.
      Wenn generell Dein Zugriff ausserhalb Deines WLANs nicht funktioniert, dann musst Du selbst für den Zugriff sorgen. Entweder nutzt Du einen Reverse-Proxy oder ein VPN (Port musst Du immer aufmachen). Wenn Du ggf. noch einen DS-Lite Zugang hast, dann brauchst Du ggf. noch etwas was von IP4 auf IP6 umsetzt. Das hat aber alles mit NodeRed nichts zu tun, sondern ist generell eine Lösung, wie Du von außen auf Dein Heimnetz zugreifst.
