  4. Probleme mit sudo und `iobroker`
    5.6k
16 Beiträge 2 Kommentatoren 1.2k Aufrufe
    @skvarel sagte in Test Adapter vis 2.0 (Alpha):
    und wo findest du Infos zu den Updates
    da es alpha ist wohl nur per Git denke ich
    denjo
    @crunchip ich musste gerade mein system neu aufsetzen wie installiere ich denn jetzt vis2 und die widgets, irgendwie klappt es nicht mehr über die console?
    • D denjo
      @denjo sagte in Test Adapter vis 2.0 (Alpha):
      Wie oben vorgesehen.
      'irgendwie klappt es nicht' ist auch eine äußerst vage Fehlerbeschreibung...
        denjo
        @thomas-braun bekomme immer die meldung
        npm ERR!   errno: -13,
        npm ERR!   code: 'EACCES',
        npm ERR!   syscall: 'rename',
        npm ERR!   path: '/opt/iobroker/node_modules/array.prototype.findindex',
        npm ERR!   dest: '/opt/iobroker/node_modules/.array.prototype.findindex-JX1jwpiR'
        npm ERR! }
        npm ERR!
        npm ERR! The operation was rejected by your operating system.
        npm ERR! It is likely you do not have the permissions to access this file as the current user
        npm ERR!
        npm ERR! If you believe this might be a permissions issue, please double-check the
        npm ERR! permissions of the file and its containing directories, or try running
        npm ERR! the command again as root/Administrator.
        npm ERR!     /home/pi/.npm/_logs/2022-11-29T16_53_05_020Z-debug-0.log
        host.raspberrypi Unknown packetName vis-2-widgets-gauges. Please install packages from outside the repository using npm!
        • D denjo
          npm ERR! }
          npm ERR!
          npm ERR!
          @denjo
          https://forum.iobroker.net/topic/57337/fehler-25-bei-adapter-install-update-mit-npm8
          Dein user ist in der Gruppe 'iobroker' enthalten?
            @denjo
            denjo
            @thomas-braun weiß gerade nicht was du damit meinst
            • D denjo
              @denjo
              Offenbar hat der user 'pi' nicht ausreichende Rechte.
              In der Regel erwirbt er die über die Mitgliedschaft in der Gruppe 'iobroker'.
              id
              sagt?
                @denjo
                id
                sagt?
                denjo
                pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ id
                uid=1000(pi) gid=1000(pi) groups=1000(pi),4(adm),20(dialout),24(cdrom),27(sudo),29(audio),44(video),46(plugdev),60(games),100(users),104(input),106(render),108(netdev),997(gpio),998(i2c),999(spi)
                • D denjo
                  @denjo
                  Wie Sie sehen sehen Sie nix.
                  sudo usermod -aG iobroker pi
                  Den pi dann einmal ausloggen und wieder einloggen.
                  Aber warum hast du eigentlich das neue System nicht gleich nach 'neuer Vorgehensweise' aufgesetzt? Also mit einem user, der nicht pi heißt und einem hostname der nicht raspberrypi lautet? (Und ohne Desktop).
                    @denjo
                    denjo
                    @thomas-braun ist ohne desktop, und der rest ist mir neu.
                    konnte es aber mit sudo su installieren
                    Thomas BraunT 3 Antworten Letzte Antwort
                    • D denjo
                      sudo su
                      Verbotener Befehl.
                      Der pi wird per sudo mit root-Rechten ausgestattet.
                      • D denjo
                        Meinst du jetzt die vis-beta damit?
                        Das ist falsch, falsch, falsch.
                          denjo
                          schrieb am zuletzt editiert von denjo
                          @thomas-braun alles gut ich mach es nochmal alles neu und mach das was du gesagt hast mit user und so.
                          hab jetzt host iobroker und user nicht pi
                          • D denjo
                            In the past Raspberry Pi OS had a default user name and password; user name pi, with password raspberry. This is no longer the case. However if you are using an older version of the operating system, or you are working with an existing installation, this default user may be present. If you have not already done so, you should change the default password straight away to ensure your Raspberry Pi is secure.
                            Der Installer leitet dich eigentlich auch dorthin.
                              denjo
                              @thomas-braun okay, und dann sollte die installation klappen von vis2???
                              • D denjo
                                @denjo
                                Wenn du da mit den richtigen Rechten anrückst natürlich.
                                Der iob-Installer macht das aber eigentlich automatisch für existierende user.
                                Der Hinweis am Ende des iob-Installers, die Konsole einmal zu schließen kommt da nicht zum Spaß. Nur so als Hinweis...
                                  @denjo
                                  denjo
                                  @thomas-braun wieder was gelernt, danke
