  4. VIS echarts Widget
VIS echarts Widget
vis
26 Beiträge 3 Kommentatoren 4.3k Aufrufe 9 Beobachtet
  • M MCU
    @agria4800 Einmal Objekte -> Expertenmodus an -> echarts.0 -> komplett anzeigen.
    Du hast ein Leerzeichen eingegeben. Das darf nicht!
    Agria4800A Offline
    Agria4800A Offline
    Agria4800
    @mcu sagte in VIS echarts Widget:
    ja.... :-) habe schon meinen Beitrag kommentiert 😁
    • M MCU
      @mike2712 Wenn du die feste Achsbeschriftung behalten willst, solltest du auf eChartChangeSelect wechseln, da dort die Originale nicht verändert werden.
      mike2712
      Nein, möchte ich ja nicht, muss das in meinen originalen echarts auf automatisch stellen, macht ja keinen Sinn feste Achsbeschriftung für die Zeit zu haben wenn man sie umschalten möchte, wie gesagt ich hoffe ich komme dieses Wochenende dazu dann fliegen bestimmt 20 views aus dem VIS, alles wird wesentlich übersichtlicher.
      ioBroker im Docker auf Qnap TS-453A 16GB Ram 4-Bay
        mike2712
        @MCU vielen Dank nochmal für das Script und die Unterstützung
        ich habe jetzt ein paar Test gemacht und bekomme alles so hin wie ich es haben möchte. Habe das Script kopiert und benutze es Gruppenweise. Jetzt folgt Fleißarbeit, alle Float auf echart umstellen und in VIS alles anpassen, für die Zukunft ist es nach dem neuem System wesentlich einfacher und sehr pflegeleicht. Danke !
        Dann ein zusätzliches Script wenn ich die Echarts umschalte das ein sinnvoller Range voreingestellt wird.
        • M MCU
          @agria4800 Läuft es jetzt auch mit rangeDP?
          Agria4800A Offline
          Agria4800A Offline
          Agria4800
          schrieb am zuletzt editiert von Agria4800
          Ja, das manuelle verstellen der Zeitachse mit range funktioniert wunderbar, leider nicht das umschalten mit 0_userdata.0.echarts.fromRangeDP. Bei mir werden nicht die original Werte aus dem gespeicherten echart gezogen...
          Er überschreibt die Werte aus dem rangeDB in die Objektdaten des echart; gepeichert sind im echart 1440, sobald ich einmal die Zeitachse mit range ändere, z.b. 10080, dann ist der neue Wert gespeichert... War so nicht geplant, oder ?
          Bildschirmfoto 2022-12-02 um 20.19.48.png Bildschirmfoto 2022-12-02 um 20.20.20.png
          Funktioniert das bei dir ?
          • Agria4800A Agria4800
            M Online
            M Online
            MCU
            @agria4800 Ja das ist so, wenn der fromRangeDP true ist.
            Deswegen, sagte ich ja, wenn man die originale behalten will muss man das andere Programm nutzen.
            eChartChange -> es wird immer im Original überschrieben!
            Wenn er immer den gespeicherten Wert von range aus dem Orig holen soll, muss fromRangeDP->false sein.
            Da man aber schon vorher fromRangeDP auf true, sind die orig range-Daten natürlcih überschrieben.
              mike2712
              schrieb am zuletzt editiert von mike2712
              @MCU
              [gelöst] Ich lasse das mal stehen, vielleicht hilft es anderen oder mir selbst wenn ich nächste mal vor dem Problem stehe.
              Ich bin gerade wieder an diesem Punkt, wollte den Rest meiner unzähligen Trends auf das neue System umstellen, dabei ist mir aufgefallen das sich das Script, trotz gleicher Version 1.02 massiv geändert hat, hab das neue genommen, alle meine alten Sachen funktionieren auch soweit, aber wenn ich jetzt neue Sachen erstelle funktioniert das nicht mehr, Ursache ist vermutlich (hier ist ein Unterschied in den DPs) das hier nichts mehr drin steht, wie werden diese Daten befüllt?
              Die Ordnerstruktur Definition war im alten Script nicht vorhanden.
              Beleuchtung ist neu
              Energy z.B. ist zuvor erstellt
              Okay, wer lesen kann ist klar im Vorteil, das sind 2 unterschiedliche paar Schuhe, echartschange und echartschangeselect, wieder auf das alte umgestellt, trotzdem funktioniert es leider nicht, jetzt kann ich keinen Fehler Unterschied entdecken.
              ToDo`s waren
              • Script kopieren und DP umbennen im Script
              • in vis den echarts DP, sowie den Range beschreiben
              Das sieht eigentlich gut aus, aber in vis wird die Kurve aus Beleuchtung nicht angezeigt-
              Lösung
              ToDo`s
              • Umbennung im Kurven Widget
