  4. node.js => js-controller
    5.6k
18 Beiträge 6 Kommentatoren 809 Aufrufe 5 Beobachtet
  • I Offline
    I Offline
    iobrokermame
    Hallo
    Vorab ACHTUNG Rookie Anwender schreibt, bitte habt daher ein wenig Verständnis für allfällige Fehler und Nicht Wissen. danke
    habe mich versucht an dem Update meines ioBroker...und habe leider gleich direkt auf die v19.xy hochgestuft. Die wird ja leider noch nicht vollständig unterstützt.
    OK, dann habe ich per NVM die Version auf die empfohlene 16.18.1 heruntergestuft. Naja, leider sagt mein ioBroker unter INFO immer noch , dass ich die 19.1.0 hätte.
    node - v zeigt die 16.8.1 und auch nvm ls zeigt dies. (siehe Screenshots)
    Was habe ich da falsch gemacht bzw. muss ich noch korrigieren?
    Danke und Gruss
    G Thomas BraunT OliverIOO HomoranH 4 Antworten Letzte Antwort
    • I iobrokermame
      Hallo
      Danke und Gruss
      guergen
      @iobrokermame Halte Dich mal an diese Anleitung:
      I 1 Antwort Letzte Antwort
      • I iobrokermame
        Hallo
        Danke und Gruss
        @iobrokermame sagte in node.js => js-controller:
        Macht man auch nicht per NVM und man hampelt auch nicht als root herum.
        Und Screenshots von Konsolentext ist auch nicht gewollt. Verwende CodeTags.
        • I iobrokermame
          Hallo
          Danke und Gruss
          OliverIOO Offline
          OliverIOO Offline
          OliverIO
          @iobrokermame
          und weil es hier noch nicht gesagt wurde:
          die ungeraden Hauptversionsnummern sind bei node keine gute Wahl, da dies
          immer die Entwicklungsbuilds sind für die nächste LTS-Version, die immer gerade Versionsnummern haben. da können auch unstabile neue Features enthalten sein, die aktuell noch getestet werden.
          Wenn schon stabil und aktuell, dann die letzte v18
          https://nodejs.org/en/download/
          Meine Adapter und Widgets
          Links im Profil
          • I iobrokermame
            Hallo
            Danke und Gruss
            • G guergen
              I Offline
              I Offline
              iobrokermame
              @guergen
              DANKE für den Tipp, welchen ich befolgt habe. Bzw. befolgen wollte. Nach ioBroker stop und der Bearbeitung der Liste nodesource.list (zuvor war nur die v19 eingetragen) stehe ich nun wie der Esel am Berg.
              Hier die Eckdaten bzw die Fehlermeldung beim Aufruf apt update
              E: Widersprüchliche Werte gesetzt für Option Signed-By betreffend die Quelle https://deb.nodesource.com/node_16.x/ buster: /usr/share/keyrings/nodesource.gpg != /usr/share/keyrings/nodesource.gpg
              E: Die Liste der Quellen konnte nicht gelesen werden
              #Node 19
              deb [signed-by=/usr/share/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_19.x buster main
              deb-src [signed-by=/usr/share/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_19.x buster main
              #Node 16
              deb [signed-by=/usr/share/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_16.x buster main
              deb-src [signed-by=/usr/share/keyrings/nodesource.gbg] https://deb.nodesource.com/node_16.x buster main
              • I iobrokermame
                @guergen
                #Node 19
                #Node 16
                @iobrokermame
                Bitte CodeTags um Konsolentext setzen.
                  @iobrokermame
                  @thomas-braun sagte in node.js => js-controller:
                  @iobrokermame
                  @iobrokermame
                  ...und vollständige Ein- und Ausgaben posten
                    @iobrokermame
                    @iobrokermame
                    I Offline
                    I Offline
                    iobrokermame
                    root@iobroker:~# apt update
                    • I iobrokermame
                      @iobrokermame warum root?
                      das kann alle möglichen Rechte des Users iobroker verbiegen oder verhindern!
                      hat zwar mit diesem Fehler wahrscheinlich nichts zu tun, aber grundsätzlich als normaler user anmelden.
                      mach das bitte jetzt und führe iobroker fix aus.
                      wie hast du die Quellen für nodejs installiert?
                      • Thomas BraunT Online
                        @iobrokermame
                        Warum immer noch als root unterwegs?
                        Noch nicht genug kaputt gefrickelt?
                        nodesource.list löschen, den Kram aus den falschen Pfaden löschen, die Finger von nvm lassen, nodesource für nodejs16 nochmal frisch anlegen, nodejs nochmal in v16 installieren.
                        Und das verlotterte System insgesamt auf Stand bringen. Insbesondere den js-controller.
                        Und das das ganze irgendwas virtualisiertes ist hättest du auch im ersten Posting schon verlauten lassen können.
                        Da gelten nämlich ggf. andere Dinge.
                        • I Offline
                          I Offline
                          iobrokermame
                          Ich habe jeweils zum Upgrade und dann zum Downgrade NVM benutzt => nvm install [version. Number]
                          root weil mein Benutzer mame nicht die Berechtigungen hat. Auch nicht mit sudo. Siehe auch hier die Fehlermeldung wenn ich iobroker fix ausführen will
                          mame@ioBroker:~$ iobroker stop
                          mame@ioBroker:~$ iobroker fix
                          library: loaded
                          Library version=2022-06-15
                              Welcome to the ioBroker installation fixer!
                              Script version: 2022-06-03
                              You might need to enter your password a couple of times.
                              Installing prerequisites (1/3)
                          [sudo] Passwort für mame:
                          Leider darf der Benutzer mame »/usr/bin/apt-get update« als root auf ioBroker.xy.com nicht ausführen.
                          Installed gcc-c++
                          Leider darf der Benutzer mame »/usr/sbin/setcap cap_net_admin,cap_net_bind_service,cap_net_raw+eip /usr/bin/node« als root auf ioBroker.xy.com nicht ausführen.
                              Checking ioBroker user and directory permissions (2/3)
                          Leider darf der Benutzer mame »/usr/sbin/usermod -a -G iobroker mame« als root auf ioBroker.xy.com nicht ausführen.
                          Leider darf der Benutzer mame »/usr/bin/rm -f /etc/sudoers.d/iobroker« als root auf ioBroker.xy.com nicht ausführen.
                          Leider darf der Benutzer mame »/usr/sbin/visudo -c -q -f /home/mame/temp_sudo_file« als root auf ioBroker.xy.com nicht ausführen.
                          Leider darf der Benutzer mame »/usr/sbin/usermod -a -G audio iobroker« als root auf ioBroker.xy.com nicht ausführen.
                          Leider darf der Benutzer mame »/usr/sbin/usermod -a -G dialout iobroker« als root auf ioBroker.xy.com nicht ausführen.
                          G 1 Antwort Letzte Antwort
                          • I iobrokermame
                            library: loaded
                            Installed gcc-c++
                            guergen
                            @iobrokermame Es gibt im Netz genügend Anleitungen, wie man einen User hinzufügt und dem die Sudo-Rechte gibt!
                              @iobrokermame
                              I Offline
                              I Offline
                              iobrokermame
                              wie zum Start geschrieben....ich bin ein kompletter Anfänger was Linux anbelangt.
                              Sprich mit dem Tipp nodesource.list bzw. den Kram aus den falschen Pfaden löschen .... schon komplett überfordert
                              Dennoch danke für deine Geduld
                              • I iobrokermame
                                @iobrokermame
                                Das ist falsch:
                                Richtig macht man es über seinen Paketmanager. Siehe auch hier:
                                Und root login ist auch falsch. Auch und gerade für Linux-Anfänger.
                                Eigentlich alle Distributionen machen das seit Jahren über einen Standarduser, der bei akutem Bedarf per 'sudo' die root-Rechte temporär erwerben kann.
                                Gib dem 'mame' halt sudo-Power.
                                Als root:
                                usermod -aG sudo mame
                                dann root auloggen, mame ausloggen, als mame einloggen. Check ob es funktioniert:
                                whoami
                                sudo whoami
                                Künftig niemehr als root einloggen.
                                  @iobrokermame
                                  Das ist falsch:
                                  Als root:
                                  whoami
                                  sudo whoami
                                  @iobrokermame
                                  Das ist falsch:
                                  iobroker unterstützt kein nvm.
                                  • wendy2702W Online
                                    wendy2702W Online
                                    wendy2702
                                    @iobrokermame
                                    Mach es dir einfacher:
                                    Erstelle ein Backup von iobroker
                                    Mach dir ne neue VM wenn ich das richtig sehe
                                    Installiere Linux in aktueller Version "Bullseye"
                                    Lege einen User mit "root" rechten an
                                    Melde ich als dieser User an
                                    Installiere iobroker per Einzeiler
                                    Restore dein Backup
                                    Das zumindest würde ich dir bei deinem Durcheinander empfehlen und da du eh noch auf Buster unterwegs bist.
                                    Only my 2 Cents
                                    • wendy2702W wendy2702
                                      @iobrokermame
                                      Restore dein Backup
                                      Only my 2 Cents
                                      I Offline
                                      I Offline
                                      iobrokermame
                                      @wendy2702 und genauso werde ich es machen...DANKE
