  4. Aquara Bewegungsmelder Zigbee2mqtt [gelöst]
    5.4k
10 Beiträge 2 Kommentatoren 1.0k Aufrufe 2 Beobachtet
    ralle1
    schrieb am zuletzt editiert von ralle1
    Moin zusammen, ich bin gerade von Deconz auf Zigbee2mqtt gewechselt. Alle Geräte sind erkannt worden, soweit schon mal gut. Nun wollte ich ein Script mit Blockly machen, indem der Aquara bei Bewegung eine Lampe einschaltet. Mit Deconz hatte ich unter "Objekte" einen Datenpunkt "Lastupdated", den ich dafür genutzt habe. Jetzt gibt es den Datenpunkt nicht mehr. Ich habe nur noch folgende Datenpunkte:
    Wie kann ein Blockly-Script jetzt aussehen?
    Hat jemand ein Idee?
    • R ralle1
      CinimodC Offline
      CinimodC Offline
      Cinimod
      @ralle1
      Hey,
      Occupancy ist der Datenpunkt für erkannte Bewegung! Wieso du vorher "last updated" benutzt hast ist mir aber auch nicht wirklich klar.
      Wenn dir die verzögerung vom BW ausreicht, kannst die ganzen timeout sachen natürlich weg lassen.
      Und statt presence musst du dann occupancy nehmen.
      Oder ist deine frage einfach, welcher Datenpunkt "last updated" ersetzt ? Du kannst doch einfach auf jeden Zeitstempel reagieren, in dem du auf "aktualisieren" triggerst.
      R 1 Antwort Letzte Antwort
      • CinimodC Cinimod
        @ralle1
        Hey,
        ralle1
        @cinimod
        Mein Script sah vorher so aus:
        Und da habe ich auf den Lastupdated-Wert getriggert.
        Genau wie du sagst, welchen Wert kann ich dafür jetzt nehmen?
        • R ralle1
          @cinimod
          CinimodC Offline
          CinimodC Offline
          Cinimod
          @ralle1
          Die Bedingung ob das gerät was gerade getriggert hat auch erreichbar ist, ist auch recht überflüssig.
          Bei der Zeitabfrage nimm lieber "nicht zwischen" und tausche die werte. Wenn die Zeit Tagübergreifend ist kann es zu Problemen kommen.
          • CinimodC Cinimod
            @ralle1
            ralle1
            @cinimod
            Okay, und für den "alten" Wert Lastupdate nehme ich jetzt den Occupancy-Wert?
            • R ralle1
              @cinimod
              CinimodC Offline
              CinimodC Offline
              Cinimod
              @ralle1
              Wenn du bei erkannter Bewegung triggern willst nimmst du Occupancy.
              Aber nicht "wert von Occupancy" musst als trigger immer "objekt-id" nehmen.
              • CinimodC Cinimod
                @ralle1
                ralle1
                @cinimod
                Werde ich heute Abend gleich mal testen, danke erstmal.
                • R ralle1
                  @cinimod
                  CinimodC Offline
                  CinimodC Offline
                  Cinimod
                  @ralle1
                  So wie dein Script aktuell aussieht, soll ja nur bei erkannter Bewegung etwas passieren.
                  Dann kannst auch direkt den trigger auf "wahr" stellen und die abfrage auf "wahr" dann weg lassen.
                  Dann reicht es also so :
                  Ich würde das ausschalten auch an den BM binden. Dann musst aber die timeout Zeit zu der schon im BM integrierten Verzögerung addieren, das kannst du ja leicht testen wie lang der BM braucht, das occupancy wieder auf false geht.
                  • CinimodC Cinimod
                    @ralle1
                    ralle1
                    @cinimod
                    Moin, habe es gestern getestet und nun läuft es !
                    Danke.
                    • R ralle1
                      @cinimod
                      Danke.
                      CinimodC Offline
                      CinimodC Offline
                      Cinimod
                      @ralle1
                      Sehr gut, dann setz bitte noch [gelöst] in den Titel.
