  4. [Gelöst] Bulb on/off auf Surface macht Probleme
    6.0k
21 Beiträge 6 Kommentatoren 2.1k Aufrufe 6 Beobachtet
  • K Offline
    Kinggeorges
    schrieb am zuletzt editiert von Kinggeorges
    Hallo Zusammen
    Ich habe einen Rasperry 4 mit 8GB RAM. Da drauf läuft IObroker mit Node.js: v16.18.1 und NPM: 9.1.1.
    Da drauf habe ich eine Visualisierung um die Lichter zu Schalten, um die Türen und Fenster zu überwachen. usw.
    Die Visualisierung läuft perfekt auf einem Ipad, Poco Phone, Iphone und auf einem Samsung-Kühlschrank.
    Nur auf dem Microsoft Surface kommt es sehr häufig vor, dass wenn ich ein Licht anmache, es sofort wieder ausgeht. Oder auch anders rum. Wenn dies der Fall ist, geht der Befehl wie 3 mal raus. (mit Last change Timestamp und Timestamp aufgezeichnet.) Der Abstan ist ca. 0.2 sek. zwischen den Befehlen.
    Geschaltet wird ich ein Shelly 1 erste Generation.
    Der Datenpunk ist: shelly.0.SHSW-1#A5CF13F48FD2#1.Relay0.Switch
    Habe auch versucht unter Extrasteuerung Wert für ID bei false / True zu setzten. Funktioniert aber nicht besser.
    Weiss jemand, was dies sein könnte.
    Viele Grüsse
    Kinggeorges
    Thomas BraunT bahnuhrB 2 Antworten Letzte Antwort
    • K Kinggeorges
      Hallo Zusammen
      Viele Grüsse
      Kinggeorges
      @kinggeorges sagte in Bulb on/off auf Surface macht Probleme:
      Ist nicht die vorgesehene Kombination. Fix das.
      K 1 Antwort Letzte Antwort
        Kinggeorges
        Sehr gerne. Wo finde ich die vorgesehene Kombi?
        Oder welche ist es?
        Gruss Stefan
        • K Kinggeorges
          Oder welche ist es?
          Gruss Stefan
          @kinggeorges
          Die Kombination im Upstream:
            @kinggeorges
            Kinggeorges
            @thomas-braun Das hab ich nun geändert. Nun NPM: 8.19.3.
            Leider bleibt das Problem noch bestehen.
            Sonnst noch eine Idee, was dies sein könnte.
            Viele Grüsse Kinggeorges
            • K Kinggeorges
              @kinggeorges
              sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs &> /dev/null
              uname -m && test -f /opt/scripts/.docker_config/.thisisdocker && echo "Docker-Installation" || echo "Kein Docker" && type -P nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && iob -v && whoami && groups && echo $XDG_SESSION_TYPE && echo $DESKTOP_SESSION && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
              sagt?
                @kinggeorges
                sagt?
                Kinggeorges
                armv7l
                Kein Docker
                /usr/bin/nodejs
                /usr/bin/node
                /usr/bin/npm
                v16.18.1
                v16.18.1
                8.19.3
                4.0.23
                pi
                pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input netdev gpio i2c spi iobroker
                tty
                /home/pi
                Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                Hit:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
                Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster InRelease
                Hit:4 https://download.docker.com/linux/raspbian buster InRelease
                Reading package lists... Done
                Building dependency tree
                6 packages can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to see them.
                nodejs:
                  Installed: 16.18.1-deb-1nodesource1
                  Candidate: 16.18.1-deb-1nodesource1
                  Version table:
                 *** 16.18.1-deb-1nodesource1 500
                        500 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster/main armhf Packages
                        100 /var/lib/dpkg/status
                     10.24.0~dfsg-1~deb10u2 500
                • K Kinggeorges
                  armv7l
                  Kein Docker
                  /usr/bin/nodejs
                  /usr/bin/node
                  /usr/bin/npm
                  v16.18.1
                  v16.18.1
                  8.19.3
                  4.0.23
                  pi
                  tty
                  /home/pi
                  nodejs:
                    Version table:
                  @kinggeorges
                  Buster ist tot, installier da was lebendiges, z. B. das 'Bullseye'-Release.
                    @kinggeorges
                    Kinggeorges
                    armv7l
                    Kein Docker
                    /usr/bin/nodejs
                    /usr/bin/node
                    /usr/bin/npm
                    v16.18.1
                    v16.18.1
                    8.19.3
                    4.0.23
                    pi
                    tty
                    /home/pi
                    Hit:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
                    Hit:2 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                    Hit:3 https://download.docker.com/linux/raspbian buster InRelease
                    Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster InRelease
                    Building dependency tree... Done
                    All packages are up to date.
                    nodejs:
                      Version table:
                         12.22.12~dfsg-1~deb11u1 500
                            500 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye/main armhf Packages
                    Ist so besser?
                    Thomas BraunT DJMarc75D 2 Antworten Letzte Antwort
                    • K Kinggeorges
                      armv7l
                      Kein Docker
                      /usr/bin/nodejs
                      /usr/bin/node
                      /usr/bin/npm
                      v16.18.1
                      v16.18.1
                      8.19.3
                      4.0.23
                      pi
                      tty
                      /home/pi
                      nodejs:
                        Version table:
                      Ist so besser?
                      @kinggeorges
                      Nein, die Quellen sind noch nicht konsistent.
                      lsb_release -a
                      sagt?
                      • K Kinggeorges
                        armv7l
                        Kein Docker
                        /usr/bin/nodejs
                        /usr/bin/node
                        /usr/bin/npm
                        v16.18.1
                        v16.18.1
                        8.19.3
                        4.0.23
                        pi
                        tty
                        /home/pi
                        nodejs:
                          Version table:
                        Ist so besser?
                        DJMarc75D Offline
                        DJMarc75D Offline
                        DJMarc75
                        @kinggeorges da sind immernoch buster drin und ich weiss jetzt nicht ob npm 8.19.3 stimmt... ich hab die noch nicht...
                        Lehrling seit 1975 !!!
                        • DJMarc75D DJMarc75
                          @djmarc75
                          Stimmt, npm ist auch nicht die vorgepackte Version:
                            @djmarc75
                            Kinggeorges
                            So, habe eine neue SD KArte genommen, und alles neu Aufgesetzt. Ist besser als basteln.
                            Dies müsste nun passen, oder?
                            aarch64
                            Kein Docker
                            /usr/bin/nodejs
                            /usr/bin/node
                            /usr/bin/npm
                            v16.18.1
                            v16.18.1
                            8.19.2
                            4.0.23
                            pi
                            pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
                            tty
                            /opt/iobroker
                            Hit:1 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                            Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                            Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
                            Hit:4 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                            Hit:5 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                            42 packages can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to see them.
                            nodejs:
                              Version table:
                                    500 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye/main arm64 Packages
                                    500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main arm64 Packages
                                 12.22.5~dfsg-2~11u1 500
                                    500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 Packages
                            • K Kinggeorges
                              Hallo Zusammen
                              Viele Grüsse
                              Kinggeorges
                              bahnuhrB Online
                              bahnuhrB Online
                              bahnuhr
                              starte auf dem surface chrome mal mit dem Zusatz:
                              --touch-events=enabled
                              Ist schon ewig ein Problem mit surface und chrome.
                              Benutze auch mal die Suche. Da kommt dann mehr dazu.
                              Danke.
                              • K Kinggeorges
                                aarch64
                                Kein Docker
                                /usr/bin/nodejs
                                /usr/bin/node
                                /usr/bin/npm
                                v16.18.1
                                v16.18.1
                                8.19.2
                                4.0.23
                                pi
                                tty
                                /opt/iobroker
                                nodejs:
                                  Version table:
                                Die Upgrades einspielen.
                                • K Offline
                                  Kinggeorges
                                  @bahnuhr Vielen Dank. Dein Hinweis hat sehr geholfen. (Touch-event). Habe es auf Firefox auch gefunden.
                                    Kinggeorges
                                    aarch64
                                    Kein Docker
                                    /usr/bin/nodejs
                                    /usr/bin/node
                                    /usr/bin/npm
                                    v16.18.1
                                    v16.18.1
                                    8.19.2
                                    4.0.23
                                    pi
                                    tty
                                    /home/pi
                                    Hit:3 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                                    Hit:4 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                                    Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
                                    nodejs:
                                      Version table:
                                    Auch an dieser Stelle ein grosses Dankeschön
                                    • K Kinggeorges
                                      TimoWald
                                      @kinggeorges hallo wie kann man in Firefox touch-events einschalten?
                                      • K Kinggeorges
                                        aarch64
                                        Kein Docker
                                        /usr/bin/nodejs
                                        /usr/bin/node
                                        /usr/bin/npm
                                        v16.18.1
                                        v16.18.1
                                        8.19.2
                                        4.0.23
                                        pi
                                        tty
                                        /home/pi
                                        nodejs:
                                          Version table:
                                        @kinggeorges
                                        Sehr ich gerade erst. Bring nodejs auf v18:
                                        iob nodejs-update
                                          @kinggeorges
                                          iob nodejs-update
                                          Marc BergM Offline
                                          Marc BergM Offline
                                          Marc Berg
                                          @thomas-braun sagte in [Gelöst] Bulb on/off auf Surface macht Probleme:
                                          Du bist im Jahr verrutscht, damals (2022) war's bestimmt okay so. ... 😉
