  4. [Gelöst] Bulb on/off auf Surface macht Probleme
    6.0k
21 Beiträge 6 Kommentatoren 2.1k Aufrufe 6 Beobachtet
  • K Kinggeorges
    armv7l
    Kein Docker
    /usr/bin/nodejs
    /usr/bin/node
    /usr/bin/npm
    v16.18.1
    v16.18.1
    8.19.3
    4.0.23
    pi
    pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input netdev gpio i2c spi iobroker
    tty
    /home/pi
    Hit:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
    Hit:2 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
    Hit:3 https://download.docker.com/linux/raspbian buster InRelease
    Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster InRelease
    Reading package lists... Done
    All packages are up to date.
    nodejs:
      Installed: 16.18.1-deb-1nodesource1
      Candidate: 16.18.1-deb-1nodesource1
      Version table:
     *** 16.18.1-deb-1nodesource1 500
            500 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster/main armhf Packages
         12.22.12~dfsg-1~deb11u1 500
    Ist so besser?
    @kinggeorges
    Nein, die Quellen sind noch nicht konsistent.
    lsb_release -a
    sagt?
    • K Kinggeorges
      armv7l
      Kein Docker
      /usr/bin/nodejs
      /usr/bin/node
      /usr/bin/npm
      v16.18.1
      v16.18.1
      8.19.3
      4.0.23
      pi
      tty
      /home/pi
      nodejs:
        Version table:
      Ist so besser?
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75
      @kinggeorges da sind immernoch buster drin und ich weiss jetzt nicht ob npm 8.19.3 stimmt... ich hab die noch nicht...
      Lehrling seit 1975 !!!
      • DJMarc75D DJMarc75
        @djmarc75
        Stimmt, npm ist auch nicht die vorgepackte Version:
          @djmarc75
          Kinggeorges
          So, habe eine neue SD KArte genommen, und alles neu Aufgesetzt. Ist besser als basteln.
          Dies müsste nun passen, oder?
          aarch64
          Kein Docker
          /usr/bin/nodejs
          /usr/bin/node
          /usr/bin/npm
          v16.18.1
          v16.18.1
          8.19.2
          4.0.23
          pi
          pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
          tty
          /opt/iobroker
          Hit:1 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
          Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
          Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
          Hit:4 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
          Hit:5 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
          42 packages can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to see them.
          nodejs:
            Version table:
                  500 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye/main arm64 Packages
                  500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main arm64 Packages
               12.22.5~dfsg-2~11u1 500
                  500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 Packages
          • K Kinggeorges
            Hallo Zusammen
            Ich habe einen Rasperry 4 mit 8GB RAM. Da drauf läuft IObroker mit Node.js: v16.18.1 und NPM: 9.1.1.
            Da drauf habe ich eine Visualisierung um die Lichter zu Schalten, um die Türen und Fenster zu überwachen. usw.
            Die Visualisierung läuft perfekt auf einem Ipad, Poco Phone, Iphone und auf einem Samsung-Kühlschrank.
            Nur auf dem Microsoft Surface kommt es sehr häufig vor, dass wenn ich ein Licht anmache, es sofort wieder ausgeht. Oder auch anders rum. Wenn dies der Fall ist, geht der Befehl wie 3 mal raus. (mit Last change Timestamp und Timestamp aufgezeichnet.) Der Abstan ist ca. 0.2 sek. zwischen den Befehlen.
            Geschaltet wird ich ein Shelly 1 erste Generation.
            Der Datenpunk ist: shelly.0.SHSW-1#A5CF13F48FD2#1.Relay0.Switch
            Habe auch versucht unter Extrasteuerung Wert für ID bei false / True zu setzten. Funktioniert aber nicht besser.
            Weiss jemand, was dies sein könnte.
            Viele Grüsse
            Kinggeorges
            bahnuhrB Online
            bahnuhrB Online
            bahnuhr
            @kinggeorges sagte in Bulb on/off auf Surface macht Probleme:
            starte auf dem surface chrome mal mit dem Zusatz:
            --touch-events=enabled
            Ist schon ewig ein Problem mit surface und chrome.
            Benutze auch mal die Suche. Da kommt dann mehr dazu.
            Danke.
            • K Kinggeorges
              aarch64
              Kein Docker
              /usr/bin/nodejs
              /usr/bin/node
              /usr/bin/npm
              v16.18.1
              v16.18.1
              8.19.2
              4.0.23
              pi
              tty
              /opt/iobroker
              nodejs:
                Version table:
              Die Upgrades einspielen.
                Kinggeorges
                @bahnuhr Vielen Dank. Dein Hinweis hat sehr geholfen. (Touch-event). Habe es auf Firefox auch gefunden.
                  Kinggeorges
                  aarch64
                  Kein Docker
                  /usr/bin/nodejs
                  /usr/bin/node
                  /usr/bin/npm
                  v16.18.1
                  v16.18.1
                  8.19.2
                  4.0.23
                  pi
                  tty
                  /home/pi
                  Hit:3 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                  Hit:4 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                  Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
                  nodejs:
                    Version table:
                  Auch an dieser Stelle ein grosses Dankeschön
                  • K Kinggeorges
                    TimoWald
                    @kinggeorges hallo wie kann man in Firefox touch-events einschalten?
                    • K Kinggeorges
                      aarch64
                      Kein Docker
                      /usr/bin/nodejs
                      /usr/bin/node
                      /usr/bin/npm
                      v16.18.1
                      v16.18.1
                      8.19.2
                      4.0.23
                      pi
                      tty
                      /home/pi
                      nodejs:
                        Version table:
                      @kinggeorges
                      Sehr ich gerade erst. Bring nodejs auf v18:
                      iob nodejs-update
                        @kinggeorges
                        iob nodejs-update
                        Marc BergM Offline
                        Marc BergM Offline
                        Marc Berg
                        @thomas-braun sagte in [Gelöst] Bulb on/off auf Surface macht Probleme:
                        Du bist im Jahr verrutscht, damals (2022) war's bestimmt okay so. ... 😉
                        • Marc BergM Marc Berg
                          @marc-berg
                          Oh, stimmt... Hatte nur 4. Dezember gesehen. :-)
