  4. Welchen Zigbee Adapter?
    5.4k
11 Beiträge 7 Kommentatoren 1.4k Aufrufe 7 Beobachtet
  • I Offline
    I Offline
    infinity
    Conbee 2 oder doch was anderes?
    Sollte problemlos im ioBroker, welcher in Proxmox läuft, integrierbar sein.
    Hatte bis jetzt noch keine Geräte mit Zigbee und wollte daher mein System mal erweitern.
    Thomas BraunT B B 3 Antworten Letzte Antwort
    • I infinity
      @infinity
      Such dir einen aus:
      https://www.zigbee2mqtt.io/guide/adapters/
      Ich habe z. B. den von Slaesh im Einsatz.
      • mickymM Offline
        mickymM Offline
        mickym
        Bin mit conbee2 sehr zufrieden. Allerdings habe ich kein Proxmox - aber das sollte ja keine Rolle spielen.
        • I infinity
          bob der 1.
          @infinity
          Ich denke du frägst dich auch welcher Adapter einen Vorteil verspricht!
          Ich nutze selbst den Conbee 2 und den Deconz Adapter und kann sagen das der sehr stabil läuft wobei ich dazu tendiere den Stick gegen etwas anderes aus zu tauschen und dann den Zigbee Adapter zu nutzen.
          Cool finde ihj das der Deconz auch von HUE app aus dem XDA Forum erkannt wird.
          • I infinity
            bommel_030
            schrieb am zuletzt editiert von bommel_030
            @infinity
            Ich steige gerade von ConBee 2 und deconz-Adapter auf Sonoff Dongle und Zigbee-Adapter um. Beide laufen problemlos mit Proxmox.
            Warum bin ich umgestiegen? Die Zuverlässigkeit des ConBee 2 ist völlig in Ordnung. Die Netzwerkkarte bekommst du nur wenn du deconz nicht "headless" betreibst bzw. immer umschaltest. Wobei die Netzwerkkarte hier auch nur bedingt zu gebrauchen ist. Meine Rauchmelder werden auf 2 Geräte aufgeteilt, einmal als Lampe für den "Alarm" und einmal als Sensor für die gemessene Temperatur. Ist sicherlich Geschmackssache, aber mir gefällt die Aufteilung in ein Gerät beim Zigbee Adapter besser. Auch wird hier der Batteriezustand aktualisiert, das war beim Deconz nicht der Fall.
            Der Sonoff Dongle hängt jetzt direkt am ioBroker (VM) und ich kann mir den Container für deconz sparen.
            Edit: Wenn man noch eine CCU nutzt, lässt sich der ConBee 2 mittels j-a-n´s Plugin wie eine Hue Bridge direkt einbinden. In Fernbindung mit dem Homematic Fernbedienungen eine feine Sache. Das geht mit dem Sonoff bzw. Zigbee Adapter nicht.
            I 1 Antwort Letzte Antwort
            • B bommel_030
              @infinity
              I Offline
              I Offline
              infinity
              Also ich habe mich jetzt für den Conbee 2 entschieden, nachdem ich mir diverse Tests angeschaut habe, zumal gibt es ihn auch grad 5€ billiger.
              Die Gründe:
              • die Reichweite scheint doch deutlich besser zu sein als so manche Zigbee Adapter, selbst mit Antenne dran
              • ich muss mir keinen Debugger anschaffen und noch rumflashen, das Ding geht out of the box
              • ich habe ein Video gefunden, was das saubere Durchreichen des Sticks in Proxmox an den ioBroker Container beschreibt
              Über so Sachen wie die genannte "Netzwerkkarte" oder generell die Aufteilung des Zigbee Netzwerkes kann ich ja noch nix sagen, das kommt dann erst mit der Zeit wenn Geräte in Betrieb sind.
              So wie ich das verstanden habe, kann man den Conbee 2 auch mit dem normalen ZigBee Adapter im ioBroker benutzen, also ohne deConz Umweg.
              Eine CCU habe ich nicht, nur Raspberrymatic im Proxmox.
              B 1 Antwort Letzte Antwort
              • I infinity
                Die Gründe:
                bommel_030
                @infinity
                Wie gesagt, meiner Meinung nach machst du mit Conbee nichts falsch. Die Netzwerkkarte wirst du damit halt nicht sinnvoll nutzen können. Ob man das wirklich braucht steht allerdings auf einem anderen Blatt. Bei der Reichweite hab ich bei beiden keine Probleme, hab aber auch mehr als ausreichend Verstärker im Netz. Den Sonoff kann man auch direkt über die Konsole flashen, keine weitere Hardware notwendig. CCU war mehr als Sammelbegriff für die ganzen Homematic-Derivate (u.a. auch Raspberrymatic) gedacht.
                Allerdings habe ich es so verstanden dass der Conbee für den ZigBee Adapter auch geflasht werden muss. Da ich den noch für andere Zwecke verwenden werde hab ich es allerdings gar nicht erst probiert.
                • B bommel_030
                  @infinity
                  arteckA Offline
                  arteckA Offline
                  arteck
                  @bommel_030 sagte in Welchen Zigbee Adapter?:
                  meiner schon.. warum eine veralterte Technik kaufen..wenns neuere und bessere und günstigere gibt.
                  siehe sonoff zigbee stick
                  B Jey CeeJ 2 Antworten Letzte Antwort
                  • arteckA arteck
                    bommel_030
                    @arteck
                    Naja, falsch ist vielleicht ein wenig von den Anforderungen abhängig. Ich bin ja selber vom ConBee weg.
                    Grundsätzlich funktioniert er aber und zumindest mit der Reichweite hatte ich nie Probleme. Für manche mag es halt von Vorteil sein wenn man den Stick wie eine HUE-Bridge direkt an die CCU koppeln kann.
                    Ich persönlich würde ihn mir auch nicht mehr kaufen.
                    • arteckA arteck
                      Jey CeeJ Online
                      Jey CeeJ Online
                      Jey Cee
                      @arteck was kann der sonoff Stick, was der conbee nicht kann?
                      Damit ein Neuling ein Gefühl dafür bekommt was im (vielleicht) entgeht.
                      Wenn man sich die Daten der verbauten Chips anschaut, ist der Abstand für das alter gar nicht mal so groß.
                      Der im Sonoff verbaute Chip deklariert halt explizit das er noch Bluetooth LE und Thread kann. Aber Technisch gesehen kann das auch der Chip im Conbee. Der vielleicht entscheidenste Unterschied liegt in der größe des Flashspeichers, Sonoff 362kb vs conbee 256kb.
                      Am Ende ist die Firmware auf dem Stick entscheidender, weil sie entscheidet wie weit die Hardware ausgereizt wird. Der Conbee bekommt immer noch Updates. Beim Sonoff Stick gibt es schon eine V2 Hardware, die einen anderen Chip hat. Da stellt sich mir die Frage wie sieht es beim Sonoff mit Updates in Zukunft aus.
                      Letztlich ist die Hardware weniger entscheidend, sondern das Gesamtpaket. Seit sich heraus gestellt hat das Z2M besser eigenständig läuft, ist das Konstrukt wie beim Conbee/deConz. Es läuft ein Eigenständiger Dienst für Zigbee der seine Daten an ioBroker weiter gibt.
                      Bei deConz ist halt das Problem das mit jedem Update was Kaputt geht. Aber seit sie die Geräte als Profile anlegen ist das besser geworden.
                      Außerdem beschleunigt das die Integration neuer Geräte erheblich.
                      Persönlicher Support
                      Spenden -> paypal.me/J3YC33
                      • Jey CeeJ Jey Cee
                        arteckA Offline
                        arteckA Offline
                        arteck
                        @jey-cee sagte in Welchen Zigbee Adapter?:
                        hast sich das... es ist nix anderes als subjektives eumpfinden des einzelnen.. du als entwickler musstest wissen das es die gleiche dependency ist die die Geräte steuert.
                        Der vergleich ist der gleiche als würdest du sagen mosquitto ist besser als der mqtt adapter obwohl es sich um das gleiche prinzip handelt.
                        kurze rede langer sinn.. der sonoff ist open source und kann zigbee 3.0
                        der conbee macht da schon ein problem da die firmware nicht offen ist und man ist von dresden.elektonik abhängig.. und zigbee 3 wird nur emuliert..
