  4. Node-Red
  5. Alle Eingänge 'disconnected'
    6.5k
6 Beiträge 3 Kommentatoren 651 Aufrufe 2 Beobachtet
  • spunky1aS Offline
    spunky1aS Offline
    spunky1a
    Hallo, bei mir werden seit ein paar Stunden alle Eingänge als 'disconnected' angezeigt. Alle Instanzen sind aber online und es werden auch Daten empfangen.
    Node-Red:
    Das log sagt:
    Wo liegt das Problem, wer kann helfen?
    • spunky1aS spunky1a
      Node-Red:
      Das log sagt:
      mickymM Offline
      mickymM Offline
      mickym
      @spunky1a Dein System schmeißt alle Sekunden, 5 Fehler und mehr aus. Stopp halt erst mal alle Adapter die Fehler erzeugen. Das ist in meinen Augen kein NodeRed Problem
      spunky1aS 1 Antwort Letzte Antwort
      • mickymM mickym
        spunky1aS Offline
        spunky1aS Offline
        spunky1a
        der go-e-Adaper verliert sporadisch die Netzwerkverbindung, dann hängst sich Node-Red auf, habe go-e erstmal deaktiviert.
        Kann man den Fehler irgendwie abfangen, gibt es da Möglichkeiten?
          mickymM Offline
          mickymM Offline
          mickym
          @spunky1a Ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass sich NodeRed aufhängt, sondern dass soviel CPU gefressen wird, dass für die anderen Adapter nichts mehr übrig bleibt. Du sagst ja selbst, dass noch Daten ankommen, aber die Anzeige wird nicht mehr aktualisiert.
          Entweder Du adressierst das bei dem Adapter oder Du überwachst den Adapter selbst mit einem Flow und deaktivierst ihn. Du kannst ja auch einen Flow machen, der Dir die IP Adresse überwacht und dann den Adapter entsprechend schalten. Du könntest beispielsweise mit einer Ping Node überprüfen, ob das Geräte noch vorhanden ist und ggf. den Adapter stoppen. Besser wäre aber ggf. Dein Netzwerk zu überprüfen.
          Wie gesagt in meinen Augen kein NodeRed Problem. Gibt ja noch ein paar mehr Adapter, die da Fehler produzieren, wenn ich mir Dein Log anschaue. :(
          • mickymM mickym
            @mickym sagte in Alle Eingänge 'disconnected':
            ggf. Netzwerk. auch der go-e ist nicht erreichbar
              spunky1aS Offline
              spunky1aS Offline
              spunky1a
              die go-e Instanz belegt in kürzester Zeit eine Unmenge Speicher.
              Hab den Fehler gefunden, hatte einen sinnlosen Loop in den nodes.
