  4. Nodejs v18.12.1
    5.8k
Nodejs v18.12.1
382 Beiträge 10 Kommentatoren 73.2k Aufrufe 8 Beobachtet
    @jan1
    Dann hast du aber nicht die aktuelle LTS 22.04 sondern die Zwischenversion 22.10. am Haken gehabt. Die kommt in der Tat mit nodejs18 daher.
    Aber die verbietet sich von alleine als Basis für einen Server. Die leben ja nur 9 Monate.
    Jan1
    #101
    @thomas-braun sagte in Nodejs v18.12.1:
    @jan1
    Dann hast du aber nicht die aktuelle LTS 22.04 sondern die Zwischenversion 22.10. an Haken gehabt. Die kommt in der Tat mit nodejs18 daher.
    OK, das erklärt das schon mal. Ubuntu ist eben etwas neu und mein erster Versuch war mit der LTS, der auch bei der Node Installation schief lief. Das war dann der Grund warum ich auf die nächste Version gewechselt habe. Ist ja schnell neu aufgesetzt und wenn Du der Meinung bist, dass man bei der LTS die Node sauber auf 16 bekommt, dann bügle ich die morgen noch mal drauf.
    @Krisiun
    die Pfade sind kein Problem:
    jan@beelink:~$ nodejs -v && node -v && npm -v && which nodejs && which node && which npm
    v18.12.1
    v18.12.1
    8.19.2
    /usr/bin/nodejs
    /usr/bin/node
    /usr/bin/npm
      bei mir is übrigens noch kein nodejs drauf
      mario@DESKTOP-9L3I287:~$ apt policy nodejs
      nodejs:
        Installed: (none)
        Candidate: 10.19.0~dfsg-3ubuntu1
        Version table:
           10.19.0~dfsg-3ubuntu1 500
              500 http://archive.ubuntu.com/ubuntu focal/universe amd64 Packages
      #102
      @crunchip
      Jau, bin am Händie. ☺️
      • J Jan1
        @jan1
        @Krisiun
        v18.12.1
        v18.12.1
        8.19.2
        /usr/bin/nodejs
        /usr/bin/node
        /usr/bin/npm
        #103
        @jan1 sagte in Nodejs v18.12.1:
        Aber ganz sicher.
        Auch auf kinetic bekäme man das hin, ist aber kniffliger. Musst du die 16er pinnen.
        J 2 Antworten Letzte Antwort
        • KrisiunK Offline
          KrisiunK Offline
          Krisiun
          #104
          Die meldung habe ich bekommen....
          root@Marek2:~# apt policy nodejs
          nodejs:
            Installed: 16.18.1-deb-1nodesource1
            Candidate: 16.18.1-deb-1nodesource1
            Version table:
           *** 16.18.1-deb-1nodesource1 500
                  500 https://deb.nodesource.com/node_16.x focal/main amd64 Packages
                  100 /var/lib/dpkg/status
               12.22.9~dfsg-1ubuntu3 500
                  500 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy/universe amd64 Packages
          N: Ignoring file 'nodesource.list.save.1' in directory '/etc/apt/sources.list.d/' as it has an invalid filename extension
          N: Ignoring file 'nodesource.list.save.2' in directory '/etc/apt/sources.list.d/' as it has an invalid filename extension
            Aber ganz sicher.
            Jan1
            #105
            Wenn nicht, musst morgen mein Ubuntu Verständnis aufpolieren :)
            • KrisiunK Krisiun
              nodejs:
                Version table:
              #106
              @krisiun
              Passt schon nicht focal ist nicht jammy.
              Die Releases müssen übereinstimmen. Und die nodesource.list existiert mehrfach im Pfad. Doubletten löschen.
              KrisiunK 1 Antwort Letzte Antwort
                @krisiun
                KrisiunK Offline
                KrisiunK Offline
                Krisiun
                #107
                @krisiun
                Dass sie mehrfach existieren habe ich auch schon gemerkt. Dann schauen wir mal morgen weiter. Gute Nacht
                  Aber ganz sicher.
                  Jan1
                  #108
                  Aber ganz sicher.
                  Wie immer stimmt Deine Aussage. Hab die LTS version genommen und siehe da, Node 16 wird installiert. Der Unterschied zu Debian, man muss noch die Links manuell setzten:
                  Dann siehts auch gleich gut aus:
                  v16.18.1
                  v16.18.1
                  8.19.2
                  /usr/bin/nodejs
                  /usr/bin/node
                  /usr/bin/npm
                    @jan1
                    KrisiunK Offline
                    KrisiunK Offline
                    Krisiun
                    #109
                    @jan1
                    Welcome to Ubuntu 22.04.1 LTS (GNU/Linux 4.4.0-19041-Microsoft x86_64)
                    Das ist meine Version
                    • KrisiunK Krisiun
                      @jan1
                      #110
                      @krisiun
                      sudo rm /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list.save*
                      sudo rm /usr/local/bin/n*
                      sudo apt update
                      apt policy nodejs
                      uname -m && test -f /opt/scripts/.docker_config/.thisisdocker && echo "Docker-Installation" || echo "Kein Docker" && type -P nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && iob -v && whoami && groups && echo $XDG_SESSION_TYPE && echo $DESKTOP_SESSION && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                      • KrisiunK Offline
                        KrisiunK Offline
                        Krisiun
                        #111
                        root@Marek2:~# sudo rm /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list.save*
                        root@Marek2:~# sudo rm /usr/local/bin/n*
                        root@Marek2:~# sudo apt update
                        Hit:1 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy InRelease
                        Get:2 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates InRelease [114 kB]
                        Hit:3 https://dl.yarnpkg.com/debian stable InRelease
                        Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_16.x focal InRelease
                        Get:5 http://security.ubuntu.com/ubuntu jammy-security InRelease [110 kB]
                        Get:6 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-backports InRelease [99.8 kB]
                        Get:7 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates/main amd64 Packages [726 kB]
                        Get:8 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates/main Translation-en [164 kB]
                        Get:9 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates/restricted amd64 Packages [445 kB]
                        Get:10 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates/universe amd64 Packages [756 kB]
                        Get:11 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates/universe Translation-en [125 kB]
                        Fetched 2541 kB in 7s (368 kB/s)
                        Reading package lists... Done
                        Building dependency tree... Done
                        3 packages can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to see them.
                        nodejs:
                          Version table:
                        root@Marek2:~# uname -m && test -f /opt/scripts/.docker_config/.thisisdocker && echo "Docker-Installation" || echo "Kein Docker" && type -P nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && iob -v && whoami && groups && echo $XDG_SESSION_TYPE && echo $DESKTOP_SESSION && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                        x86_64
                        Kein Docker
                        /usr/bin/nodejs
                        /usr/bin/node
                        /usr/bin/npm
                        v16.18.1
                        v16.18.1
                        8.19.2
                        4.0.23
                        root
                        root
                        /root
                        Hit:1 http://security.ubuntu.com/ubuntu jammy-security InRelease
                        Hit:2 https://deb.nodesource.com/node_16.x focal InRelease
                        Hit:4 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy InRelease
                        Hit:5 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates InRelease
                        Hit:6 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-backports InRelease
                        nodejs:
                          Version table:
                        root@Marek2:~#
                        Hi Thomas
                        Das ist rausgekommen
                        • KrisiunK Offline
                          KrisiunK Offline
                          Krisiun
                          #112
                          Das war MEGA!!! die Version ist jetzt endlich die 16.18.1
                          Kann ich die Anleitung auch für die installation aufm Raspberry verwenden?
                          Da ist nämlich auch die v.18 drauf?
                          Thomas BraunT J 2 Antworten Letzte Antwort
                          • KrisiunK Krisiun
                            nodejs:
                              Version table:
                            x86_64
                            Kein Docker
                            /usr/bin/nodejs
                            /usr/bin/node
                            /usr/bin/npm
                            v16.18.1
                            v16.18.1
                            8.19.2
                            4.0.23
                            root
                            root
                            /root
                            nodejs:
                              Version table:
                            root@Marek2:~#
                            Hi Thomas
                            #113
                            @krisiun sagte in Nodejs v18.12.1:
                            jammy
                            Jetzt schnappst du dir einen Editor und änderst in der Datei
                            den Eintrag focal auf jammy
                            sudo nano /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
                            • KrisiunK Krisiun
                              #114
                              Kommt drauf an was da krumm ist.
                              Kann ja was anderes sein als hier.
                              Und lies dich ein, wie man in dem WSL Ding user anlegt und per 'sudo' arbeitet.
                              • KrisiunK Offline
                                KrisiunK Offline
                                Krisiun
                                #115
                                Na ja die Nodejs version ist auch die 18.12.1 statt 16.18.1
                                • KrisiunK Krisiun
                                  #116
                                  @krisiun
                                  Das heißt ja nix. Gibt zu viele Wege die da reinzuknallen.
                                  Jenachdem was da veranstaltet wurde muss man anders zurückturnen.
                                  • KrisiunK Offline
                                    KrisiunK Offline
                                    Krisiun
                                    #117
                                    Also muss ich wohl aufs glück probieren
                                    • KrisiunK Krisiun
                                      Jan1
                                      #118
                                      @krisiun
                                      Ich habe den kompletten Server samt IOBroker in 2 Stunden, und da war das meiste nur warten, neu aufgesetzt. Dann willst Du nun den Pi gerade biegen? Mach das frisch und versuchs diesmal einfach gleich richtig zu machen, wobei man beim Pi eh so gut wie nix falsch machen kann ;)
                                      Der IOBroker installiert Node16 automatisch, bei mir wars der erste Versuch mit Ubuntu und da ist eben ne Kleinigkeit anders. Danach lag das Problem an der nicht LTS Version des Ubuntu.
                                      • KrisiunK Offline
                                        KrisiunK Offline
                                        Krisiun
                                        #119
                                        Sorry ich muss mal weg. Aber später möchte ich das hier noch weiter klären wenn ihr nichts dagegen habt.
                                        Vielen Dank
                                        • KrisiunK Krisiun
                                          Vielen Dank
                                          #120
                                          @krisiun
                                          Wie man das checkt weißt du ja nun.
