  4. Raspberry Pi: Netzwerk-Ordner mit Windows-Rechnern
12 Beiträge 4 Kommentatoren 6.1k Aufrufe 5 Beobachtet
    Smartuser_1
    ich versuche gerade einen Ordner unter Linux für den Zugriff unter Windows freizugeben. Dazu habe mich an dieser Anleitung orientiert
    https://www.patrickweber.info/raspberry-pi-netzwerk-ordner-teilen-mit-windows/
    Das hat auch alles soweit funktioniert. Den Ordner kann ich unter Windows 11 als Netzlaufwerk einbinden und habe einen lesenden Zugriff auf Dateien.
    Leider funktioniert der Schreibzugriff nicht. Mit den Befehl sudo nano /etc/samba/smb.conf habe ich noch folgende Einstellungen hinterlegt und zuletzt sogar public=yes gesetzt (hat leider auch nicht geholfen)
    [PiFreigabe]
    comment=Raspi
    path=/home/pi/Freigabeordner
    browseable=Yes
    writeable=Yes
    only guest=No
    create mask=0777
    directory mask=0777
    public=yes
    Unter Windows habe ich noch das Feature "Simple Network Management Protokoll" installiert ..
    Was mache ich da falsch hat noch jemand eine helfende Idee?
    Danke & Vg
      MCU
      @smartuser_1
      [mp3] Man kann mehrere Freigaben erstellen
        comment = MP3-Files
        path = /var/www/html
        writeable = yes
        browseable = yes
        valid users = pi iobroker
        read only = no
        guest ok = no
      https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/tipps/allgemein/fileserver-auf-rasppi
        Smartuser_1
        @mcu
        Ich konnte das Thema heute auflösen. Ich habe das Laufwerk nicht als /home/pi/Freigabeordner in Windows verbunden, sondern als \raspberrypi\PiFreigabe.
        Das hat dann soweit funktioniert und ich konnte Dateien einfügen und speichern.
        Danke & Vg
        • M MCU
          @smartuser_1
            comment = MP3-Files
            writeable = yes
            browseable = yes
            read only = no
            guest ok = no
          Smartuser_1
          @mcu
          leider funktioniert der Zugriff scheinbar unter Win11 nicht mehr, das Laufwerk verbindet sich unter Windows und ist sichtbar. Leider ist kein schreibender Zugriff möglich.
          In der Windows Powershell habe ich die Aktivierung des SMB2 Protokolls überprüft:
          Get-SmbServerConfiguration | Select EnableSMB2Protocol
          EnableSMB2Protocol
                        True
          Die Ordner sind auf dem Raspberry komplett freigegeben, siehe nachfolgenden Auszug aus der samba Datei.
          Hast Du noch eine Idee, was helfen könnte? Sind unter Windows 11 weitere Einstellungen erforderlich? Eigentlich hatte es ja mal funtioniert, ich bin ratlos ...
          Vielen Dank für Deine Unterstützung
          [PiFreigabe]
          comment=raspberrypi
          path = /home/pi/Freigabeordner
          browseable = Yes
          writeable = Yes
          valid users = pi
          only guest = No
          create mask = 0777
          directory mask = 0777
          public = no
          [Pi-iobroker]
          comment = raspberry Pi Share
          path = /home/iobroker
          browseable = Yes
          writeable = Yes
          only guest = No
          create mask = 0777
          public = no
          [Pi-Grafana]
          path = /etc/grafana
          browseable = Yes
          writeable = Yes
          only guest = no
          create mask = 0777
          public = no
          [iobroker]
          path = /home/pi/iobroker
          browseable = Yes
          writeable = Yes
          only guest = no
          create mask = 0777
          public = no
          • S Smartuser_1
            @mcu
            EnableSMB2Protocol
                          True
            [PiFreigabe]
            comment=raspberrypi
            browseable = Yes
            writeable = Yes
            valid users = pi
            only guest = No
            create mask = 0777
            public = no
            [Pi-iobroker]
            browseable = Yes
            writeable = Yes
            only guest = No
            create mask = 0777
            public = no
            [Pi-Grafana]
            path = /etc/grafana
            browseable = Yes
            writeable = Yes
            only guest = no
            create mask = 0777
            public = no
            [iobroker]
            browseable = Yes
            writeable = Yes
            only guest = no
            create mask = 0777
            public = no
            MCU
            @smartuser_1 Wie versuchst du denn darauf zuzugreifen?
              Smartuser_1
              @MCU
              bin mir nicht sicher was Du meinst, aber ich habe im Win Explorer die Netzwerkverbindung eingerichtet und greife über die IP Adresse zu:
              \192. \ usw. und sehe auch das Laufwerk. Ich kann die Dateien auch lesend öffnen. Ich habe jetzt auch nochmal komplett die Einträge aktualisiert, z.B.
              [PiFreigabe]
              comment = raspberrypi
              writeable = Yes
              browseable = Yes
              valid users = pi
              read only  = No
              guest ok = no
              [global]
              workgroup = WORKGROUP
              wins support = yes
              security = user
              encrypt passwords = yes
              client min protocol = SMB2
              client max protocol = SMB3
              #### Networking ####
              interfaces = 192. usw. /9 eth0
              bind interfaces only = yes
              Dann steht noch einiges unter # Authentication #, # Domains # und # Misc #. Ich habe da im Prinzip keine Änderungen gemacht.
              Bleibt das z.B. alles drin?
              Unter [homes] steht auch noch das unverändert ...
              [homes]
                 comment = Home Directories
                 browseable = yes
              # By default, the home directories are exported read-only. Change the
              # next parameter to 'no' if you want to be able to write to them.
                 read only = yes
              # File creation mask is set to 0700 for security reasons. If you want to
              # create files with group=rw permissions, set next parameter to 0775.
                 create mask = 0700
              # Directory creation mask is set to 0700 for security reasons. If you want to
              # create dirs. with group=rw permissions, set next parameter to 0775.
                 directory mask = 0700
              # By default, \\server\username shares can be connected to by anyone
              # with access to the samba server.
              # The following parameter makes sure that only "username" can connect
              # to \\server\username
              # This might need tweaking when using external authentication schemes
                 valid users = %S
              # Un-comment the following and create the netlogon directory for Domain Logons
              # (you need to configure Samba to act as a domain controller too.)
              ;[netlogon]
              ;   comment = Network Logon Service
              ;   path = /home/samba/netlogon
              ;   guest ok = yes
              ;   read only = yes
              # Un-comment the following and create the profiles directory to store
              # users profiles (see the "logon path" option above)
              # The path below should be writable by all users so that their
              # profile directory may be created the first time they log on
              ;[profiles]
              ;   comment = Users profiles
              ;   path = /home/samba/profiles
              ;   guest ok = no
              ;   browseable = no
              ;   create mask = 0600
              ;   directory mask = 0700
              [printers]
                 comment = All Printers
                 browseable = no
                 path = /var/spool/samba
                 printable = yes
                 guest ok = no
                 read only = yes
                 create mask = 0700
              M Meister MopperM 2 Antworten Letzte Antwort
              • S Smartuser_1
                @MCU
                [PiFreigabe]
                writeable = Yes
                browseable = Yes
                valid users = pi
                read only  = No
                guest ok = no
                [global]
                wins support = yes
                security = user
                [homes]
                   browseable = yes
                   read only = yes
                   create mask = 0700
                   valid users = %S
                ;[netlogon]
                ;   guest ok = yes
                ;   read only = yes
                ;[profiles]
                ;   guest ok = no
                ;   browseable = no
                [printers]
                   browseable = no
                   printable = yes
                   guest ok = no
                   read only = yes
                   create mask = 0700
                MCU
                @smartuser_1
                Hast du die Anmeldeinformationen für den User "pi" eingegeben?
                • S Smartuser_1
                  @MCU
                  [PiFreigabe]
                  writeable = Yes
                  browseable = Yes
                  valid users = pi
                  read only  = No
                  guest ok = no
                  [global]
                  wins support = yes
                  security = user
                  [homes]
                     browseable = yes
                     read only = yes
                     create mask = 0700
                     valid users = %S
                  ;[netlogon]
                  ;   guest ok = yes
                  ;   read only = yes
                  ;[profiles]
                  ;   guest ok = no
                  ;   browseable = no
                  [printers]
                     browseable = no
                     printable = yes
                     guest ok = no
                     read only = yes
                     create mask = 0700
                  Meister MopperM Online
                  Meister Mopper
                  @smartuser_1
                  Du hast ja in der /etc/samba/smb.conf etliche Einträge drin.
                  Ich z. B. habe das Paperless consume-Verzeichnis in Windows 11 gemountet, und sogar mein Scanner schreibt direkt die Scans da rein.
                  Vorgehensweise:
                  Die Rechte werden mit ACL vergeben:
                  sudo apt update && sudo apt install acl
                  Für SMB einen User mit Passwort vergeben.
                  Rechte für den Ordner vergeben:
                  sudo setfacl -R -m "u:paperless:rwx" /data/compose/2/paperless-ngx/consume
                  Dann folgende Einstellungen in der /etc/samba/smb.conf vornehmen:
                  [paperless]
                      comment = paperless consumption
                      path = /data/compose/2/paperless-ngx/consume
                      read only = no
                      writable = yes
                      browseable = yes
                      guest ok = no
                      valid users = @paperless #paperless ist der User
                  Abschließend Service neu starten:
                  sudo systemctl restart smbd.service
                  In Windows die IP des Linux host eingeben und mit dem User und dem festgelegten Passwort anmelden:
                  \\<IP des Raspi>
                  Das geht wie geschnitten Brot!
                  Proxmox und HA ...
                  • M MCU
                    @smartuser_1
                    Smartuser_1
                    @mcu
                    ja, ich melde mich mit den user "pi" an, habe aber auch testweise für Gäste den Vollzugriff eingerichtet. Lesend kann ich auch öffnen, nur eine Dateikopie geht nicht.
                    Bin leider ratlos ...
                    • S Smartuser_1
                      @mcu
                      MCU
                      @smartuser_1 smb User Pi hat vielleicht ein anderes Passwort als der User pi
                        Smartuser_1
                        @mcu
                        Seit gestern Nacht funktioniert es, bin noch nicht sicher warum. Ggf. war unter Windows ein anderer User abgespeichert. in der Smb Config habe ich noch 2 Sachen geändert.
                        1. [homes] von read only = yes auf no gesetzt
                        2. [pi-Grafana] und den zugehörigen Ordner den Nutzer pi zugeordnet (sudo chown -R :pi /etc/grafana) sowie die Rechte vergeben ( sudo chmod -R 777 /etc/grafana)
                        Das letztere habe ich jetzt bewusst überzogen, wollte aber den prinzipiellen Sachverhalt erkennen.
                        Danke für Eure Unterstützung!
                        • S Smartuser_1
                          @mcu
                          @smartuser_1 sagte in Raspberry Pi: Netzwerk-Ordner mit Windows-Rechnern:
                          Dann schau dir lieber an, welche Rechte/Gruppen da wirklich benötigt werden. Deine Einstellung ist nämlich sonst spätestens mit einem Update von Grafana wohl hinfällig.
