  3. Einsteigerfragen
  4. Rolladen invertieren
    6.4k
11 Beiträge 4 Kommentatoren 1.3k Aufrufe 2 Beobachtet
    Patzii
    Hallo, ich habe eine Frage gibt es eine möglichkeit über das attribute fenster im google assistant die Auf/Zu richtung zu invertieren?
    Hab schon versucht opendirection up und down zu und auch 255 und 0 % leider alles ohne Erfolg.
    Auch im adapter shuttercontroll sind die Rolladen Auf/Ab auch vertauscht!
    Gibt es eine möglichkeit direkt das Objekt der Absoluten Position das vom KNX Aktor kommt im IoBroker zu invertieren?
    Wäre über jeden Tipp dankbar.
    Vielen dank im Voraus
    MFG Patrick
    • P Patzii
      MFG Patrick
      @patzii wenn beide Optionen zu falschen Richtungen führen stellt sich mir als erstes die Frage ob die Rollläden richtig verdrahtet sind, bevor hier alle Symptome an mehreren Stellen kuriert werden müssen.
      im Prinzip müsstest du dir ansonsten mit einem Alias weiterhelfen können.
      P 1 Antwort Letzte Antwort
        Patzii
        @homoran also richtig verdrahtet sind sie im KNX system stimmt die Richtung .
        Nur leider ist im IOBroker 0 u 100% genau anders rum wie bei den MDT Rolladen Aktoren.
        Was genau meinst du mit Alias?
        HomoranH CodierknechtC 2 Antworten Letzte Antwort
        • P Patzii
          @patzii sagte in Rolladen invertieren:
          in shuttercontrol kannst du es ganz einfach invertieren
          mit guhgell kenn ich mich nicht aus
            Patzii
            @homoran ok danke ja das hab ich gesehen aber ist auch nicht die schönste option
            weil ich es ja sowiso umdrehen muss
            • P Patzii
              ja!!???
              • P Patzii
                CodierknechtC Offline
                Codierknecht
                Einen neuen DP in alias.0
                Dem kann man über die Konvertierungsfunktionen dann das Invertieren beibringen.
                HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
                Zabbix Certified Specialist
                  Patzii
                  Guten Morgen,
                  Bin leider noch ganz neu hier gibt es dafür eine Doku?
                  Muss ich das file unter den Ordner 0_userdata bei den Objekten anlegen?
                  Benötige ich da für jede jalousie ein eigenes File?
                  • P Patzii
                    Guten Morgen,
                    Codierknecht
                    Nix "file"! Guckst Du:
                    https://www.iobroker.net/#de/documentation/dev/aliases.md
                    Um das ein wenig abzukürzen:
                    • CodierknechtC Codierknecht
                      Patzii
                      @codierknecht
                      dann habe ich einfach ein neues Objekt das habe ich verstanden aber wie Invertiere ich das Signal?
                      • P Patzii
                        @codierknecht
                        @patzii sagte: wie Invertiere ich das Signal?
                        Bei alias.read und alias.write: "100 - val"
