  4. Objektbaum mit Werte kopieren [gelöst]
    5.4k
8 Beiträge 4 Kommentatoren 737 Aufrufe 4 Beobachtet
  • Martin1324M Offline
    Martin1324M Offline
    Martin1324
    schrieb am zuletzt editiert von Martin1324
    Hallo Zusammen,
    ich bin gerade dabei meine Datenpunkte von javascript.0 auf 0_userdata.0 zu migrieren.
    Gibt es eine Möglichkeit einen Objektbaum mit Unterobjekten zu kopieren?
    z.B. javascript.0.Verbrauchszaehler -> userdata.0.Verbrauchszaehler
    Ohne Werte habe ich es bereits hingekriegt, indem ich den Objektbaum als JSON exportiert und wieder importiert habe. Hier fehlen mir aber leider die Werte der Datenpunkte.
    lg
    Martin
    paul53P CodierknechtC 2 Antworten Letzte Antwort
    • Martin1324M Martin1324
      Hallo Zusammen,
      lg
      Martin
      @marting sagte: Hier fehlen mir aber leider die Werte der Datenpunkte.
      Wo sollen die Werte auch herkommen? Sie werden meist durch Skripte in eigene Datenpunkte geschrieben.
      Martin1324M 1 Antwort Letzte Antwort
        Hallo Zusammen,
        lg
        Martin
        CodierknechtC Offline
        Codierknecht
        @marting sagte in Objektbaum mit Werte kopieren:
        Jetzt musst Du nur noch alle relevanten Scripte anpassen und die in die neuen Datenpunkte schreiben lassen.
        Dann kannst Du die DP in javascript.0 löschen
        HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
        Zabbix Certified Specialist
          Martin1324M Offline
          Martin1324M Offline
          Martin1324
          Ich würde sie gerne kopieren. Ich protokolliere den Stromverbrauch. Leider kann ich die Werte nicht neu schreiben lassen.
          Ideal wäre es, wenn es möglich wäre Datenpunkte mit Werte zu kopieren.
          Es sind insg. 2000 Datenpunkte. Manuell wäre dies ein sehr hoher Aufwand.
          • CodierknechtC Codierknecht
            Martin1324M Offline
            Martin1324M Offline
            Martin1324
            @codierknecht
            ich würde gerne die Werte kopieren. In den Datenpunkte liegt der Stromverbrauch meiner einzelnen Aktoren. Möchte diese Werte nicht verlieren.
            Die werde werden mit folgenden Skript erstellt:
            https://github.com/hdering/homematic_verbrauchszaehler/blob/master/Zaehlerstande_protokollieren.js
            GlasfaserG paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
              @codierknecht
              GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              Glasfaser
              @marting
              Eventuell hiermit :
              lese mal ..
              https://forum.iobroker.net/post/672846
                @codierknecht
                @marting sagte: ich würde gerne die Werte kopieren.
                Versuche es mal damit:
                const idsSrc = $('javascript.0.Verbrauchszaehler.*');
                idsSrc.each(function(id) {
                    let idDst = id.replace('javascript', '0_userdata');
                    setState(idDst, getState(id).val, true);
                Anschließend das Skript anpassen!
                var instance    = '0';
                var instanz     = 'javascript.' + instance + '.';
                // Pfad innerhalb der Instanz
                var pfad        = 'Verbrauchszaehler.';
                ändern in
                var instanz     = '';
                var pfad        = '0_userdata.0.Verbrauchszaehler.';
                  var instance    = '0';
                  ändern in
                  var instanz     = '';
                  Martin1324M Offline
                  Martin1324M Offline
                  Martin1324
                  genau das habe ich gesucht. Vielen vielen Dank!! Hat perfekt funktioniert.
                  lg
                  Martin
