  3. Off Topic
  4. Grafana / MariaDB: Aus 2 Queries 1 machen?
10 Beiträge 3 Kommentatoren 1.1k Aufrufe 3 Beobachtet
    bfit
    Ich nutze den SQL-Adapter, um aus dem ioBroker Messwerte in eine MySQL/MariaDB zu schreiben. Zwei dieser Messwerte möchte ich nun gerne in Grafana in einem Scatter-/XY-Chart visualisieren.
    Mein Problem: Der SQL-Adapter schreibt die Werte mit verschiedenen IDs (je Objekt) in die selbe Tabelle ts_number. Als z.B. den Messwert Außentemperatur mit der ID 14
    id  ts                   val
    14  2022-11-13 23:59:59  4.42
    14  2022-11-14 23:59:59  5.88
    14  2022-11-15 23:59:59  6.30
    und den Messwert Heizenergie mit der ID 25
    id  ts                   val
    25  2022-11-13 23:59:00  23
    25  2022-11-14 23:59:00  24
    25  2022-11-15 23:59:00  16
    Wenn ich in Grafana mehrere Messwerte in einem Zeitreihen-Chart anzeigen wollte, habe ich mir bisher einfach damit beholfen, dass ich zwei Queries gemacht habe.Für die Außentemperatur z.B.
    SELECT
      ts AS "time",
      val AS "Außentemperatur"
    FROM ts_number
    WHERE
      id = 14
    ORDER BY ts
    und analog noch mal einen für die Heizenergie mit id = 25.
    Das geht beim XY-Chart aber leider nicht, dieser Panel-Typ benötigt wohl beide Werte aus einem Query bzw. im Ergebnis in einer Datentabelle, die so aussieht:
    ts           Temp   Energie
    2022-11-13   4.42   23
    2022-11-14   5.88   24
    2022-11-15   6.30   16
    Der Query müsste also beide IDs zusammenbringen und gleichzeitig den Zeitversatz der beiden Objekte von jeweils 59 Sekunden (durch eine Gruppierung?) ausbügeln.
    Leider stehe ich auf dem Schlauch: Wie müsste der entsprechende Query aussehen?
    CodierknechtC OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
    • B bfit
      id  ts                   val
      id  ts                   val
      SELECT
        ts AS "time",
      FROM ts_number
      WHERE
        id = 14
      ORDER BY ts
      ts           Temp   Energie
      2022-11-13   4.42   23
      2022-11-14   5.88   24
      2022-11-15   6.30   16
      CodierknechtC Offline
      Codierknecht
      Soll das tatsächlich nur tagesgenau sein?
      Werden die Werte nur 1x/Tag geschrieben? Oder muss da noch Summe/Durchschnitt oder so berechnet werden?
      HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
      Zabbix Certified Specialist
      B 1 Antwort Letzte Antwort
      • CodierknechtC Codierknecht
        bfit
        schrieb am zuletzt editiert von bfit
        @codierknecht ja, das soll tatsächlich nur tagesgenau sein – die Werte werden nur einmal täglich zu den genannten Uhrzeiten von verschiedenen Adaptern/Scripts erzeugt.
        • B bfit
          Codierknecht
          @bfit
          SELECT A.ts, A.val AS WERT1, B.val AS WERT2
            FROM ts_number A
           INNER JOIN ts_number B ON date_format(from_unixtime(B.ts/1000), '%Y-%m-%d') = date_format(from_unixtime(A.ts/1000), '%Y-%m-%d') AND B.id = 25
           WHERE A.id = 14
            @bfit
              FROM ts_number A
             WHERE A.id = 14
            bfit
            @codierknecht Vielen Dank!
            Wenn ich es direkt so übernehme, spuckt Grafana direkt folgende Meldung unter dem Query Editor aus:
            db has no time column: no time column found
            Streiche ich das "/1000" aus dem Join, zeigt er mir im Table View immerhin die Spalten richtig an, nur leider noch ohne Daten
            Woran könnte das liegen?
            • B bfit
              Codierknecht
              @bfit
              Das "/1000" darfst Du an der Stelle nicht entfernen.
              Das "ts" ist ein timestamp - dummerweise mit Millisekunden. Damit kommt MySQL nicht klar um ein Datum auszurechnen.
              Das wird aber gebraucht um die beiden Tabelleneinträge in Beziehung zu setzen.
              Ich schau mal in Grafana ...
                @bfit
                Codierknecht
                @codierknecht
                SELECT A.ts AS "time", A.val AS WERT1, B.val AS WERT2
                Liefert bei mir zumindest mal Daten.
                  @codierknecht
                  bfit
                  @codierknecht Mit
                  AS "time"
                  hat es nun auch geklappt – vielen Dank!!
                  • B bfit
                    id  ts                   val
                    id  ts                   val
                    SELECT
                      ts AS "time",
                    FROM ts_number
                    WHERE
                      id = 14
                    ORDER BY ts
                    ts           Temp   Energie
                    2022-11-13   4.42   23
                    2022-11-14   5.88   24
                    2022-11-15   6.30   16
                    OliverIOO Offline
                    OliverIOO Offline
                    OliverIO
                    @bfit sagte in Grafana / MariaDB: Aus 2 Queries 1 machen?:
                    SELECT
                      ts AS "time",
                    FROM ts_number
                    WHERE
                      id = 14 OR id = 25
                    ORDER BY ts
                    und wenn man in die Abfrage den ID des anderen Datenpunkts mit einschließt?
                    Meine Adapter und Widgets
                    Links im Profil
                    • OliverIOO OliverIO
                      SELECT
                        ts AS "time",
                      FROM ts_number
                      WHERE
                        id = 14 OR id = 25
                      ORDER BY ts
                      Codierknecht
                      @oliverio
                      Dann hast Du jeweils 2 Zeilen, weil die Timestamps unterschiedlich sind.
