  4. NPM kaputt
    5.6k
NPM kaputt
7 Beiträge 2 Kommentatoren 610 Aufrufe 2 Beobachtet
    mangel8
    ich habe vor kurzem mein Debian bullseye aktualisiert (apt updtae && upgrade) seitdem ist meine NPM Installation defekt. dementsprechend kann ich keine Adpter mehr Installieren bzw. aktualisieren. Egal welchen Adapter ich versuche zu updaten erscheint folgende Fehlermeldung
    $ iobroker upgrade javascript@6.1.3
    Update javascript from @6.1.0 to @6.1.3
    /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/socks-proxy-agent/dist/index.js:110class SocksProxyAgent extends agent_base_1.Agent { ^TypeError: Class extends value undefined is not a constructor or null at Object.<anonymous> (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/socks-proxy-agent/dist/index.js:110:44) at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1155:14) at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1209:10) at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1033:32) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:868:12) at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1057:19) at require (node:internal/modules/cjs/helpers:103:18) at Object.<anonymous> (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/make-fetch-happen/lib/agent.js:174:29) at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1155:14) at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1209:10) at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1033:32) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:868:12) at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1057:19) at require (node:internal/modules/cjs/helpers:103:18) at Object.<anonymous> (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/make-fetch-happen/lib/remote.js:7:18) at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1155:14)
    ERROR: Process exited with code 30
    Wenn ich versuch NPM anzusprechen erscheint egal bei welchem befehl folgendes
    iobroker@iobroker:/opt/iobroker$ npm -v
    Tante Google brachte leider keinen Erfolg bei der Suche wie ich das beheben könnte.
    Hat jemand eine Idee oder einen Lösungsansatz?
    • M mangel8
      @mangel8 sagte in NPM kaputt:
      ls -l /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/socks-proxy-agent/dist/index.js
      Und was kommt bei
      sudo apt update
      apt policy nodejs
      ums Eck?
      Was sagt
      sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs &> /dev/null
      uname -m && test -f /opt/scripts/.docker_config/.thisisdocker && echo "Docker-Installation" || echo "Kein Docker" && type -P nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && iob -v && whoami && groups && echo $XDG_SESSION_TYPE && echo $DESKTOP_SESSION && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
        Und was kommt bei
        sudo apt update
        apt policy nodejs
        ums Eck?
        Was sagt
        mangel8
        @thomas-braun Hi Thomas
        folgende Ausgaben erhalte ich:
        iobroker@iobroker:/opt/iobroker$ ls -l /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/socks-proxy-agent/dist/index.js
        -rw-r--r-- 1 root root 7437  3. Nov 12:37 /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/socks-proxy-agent/dist/index.js
        iobroker@iobroker:/opt/iobroker$ sudo apt update
        OK:1 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
        OK:2 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
        OK:3 http://deb.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
        OK:4 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
        Alle Pakete sind aktuell.
        iobroker@iobroker:/opt/iobroker$ apt policy nodejs
        nodejs:
          Installiert:           16.18.1-deb-1nodesource1
          Installationskandidat: 16.18.1-deb-1nodesource1
          Versionstabelle:
         *** 16.18.1-deb-1nodesource1 500
                500 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye/main amd64 Packages
                100 /var/lib/dpkg/status
             12.22.12~dfsg-1~deb11u1 500
                500 http://deb.debian.org/debian-security bullseye-security/main amd64 Packages
             12.22.5~dfsg-2~11u1 500
                500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main amd64 Packages
        iobroker@iobroker:/opt/iobroker$ sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs &> /dev/null
        [sudo] Passwort für iobroker:
        iobroker@iobroker:/opt/iobroker$ uname -m && test -f /opt/scripts/.docker_config/.thisisdocker && echo "Docker-Installation" || echo "Kein Docker" && type -P nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && iob -v && whoami && groups && echo $XDG_SESSION_TYPE && echo $DESKTOP_SESSION && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
        x86_64
        Kein Docker
        /usr/bin/nodejs
        /usr/bin/node
        /usr/bin/npm
        v16.18.1
        v16.18.1
        also da bricht es ab...
        hoffe du kannst daraus was ableiten
        • M mangel8
          nodejs:
            Versionstabelle:
          x86_64
          Kein Docker
          /usr/bin/nodejs
          /usr/bin/node
          /usr/bin/npm
          v16.18.1
          v16.18.1
          @mangel8
          sudo apt install --reinstall nodejs
            @mangel8
            mangel8
            Hatte ich schonmal versucht brachte aber leider keinen Erfolg
            iobroker@iobroker:/opt/iobroker$ sudo apt install --reinstall nodejs
            0 aktualisiert, 0 neu installiert, 1 erneut installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
            Es müssen noch 0 B von 27,2 MB an Archiven heruntergeladen werden.
            Nach dieser Operation werden 0 B Plattenplatz zusätzlich benutzt.
            (Lese Datenbank ... 55038 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
            Vorbereitung zum Entpacken von .../nodejs_16.18.1-deb-1nodesource1_amd64.deb ...
            Entpacken von nodejs (16.18.1-deb-1nodesource1) über (16.18.1-deb-1nodesource1) ...
            nodejs (16.18.1-deb-1nodesource1) wird eingerichtet ...
            Trigger für man-db (2.9.4-2) werden verarbeitet ...
            • M mangel8
              @mangel8
              Dann weiß ich es auch nicht.
              Mal irgendwann mit npm install -g npm oder n oder nvm oder ähnlichem versucht nodejs zu installieren? Oder mit so 'nem super-mega-Tool von Elsterhaien?
                @mangel8
                mangel8
                Eigentlich nicht im nachgang als es schon nichtmher funktioniert hat habe ich mal mit npm install versucht aber das ist auch immer direkt an dem Fehler hängen geblieben. Ansonsten lasse ich die Maschiene eigentlich in Ruhe und bin froh das sie läuft.
