  4. [gelöst] Netatmo Adapter aktualisiert nicht mehr nach Update
30 Beiträge 2 Kommentatoren 2.1k Aufrufe 2 Beobachtet
  • T Tombir
    @thomas-braun said in Netatmo Adapter aktualisiert Daten nicht mehr nach Update:
    In der Datei /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list aus der 10 eine 16 machen, dann
    sudo apt update iob stop sudo apt full-upgrade sudo reboot
    Ist alles durch.
    Raspi ist neu gestartet. In iobroker werden die Daten des netatmo aber immer noch nicht aktualisiert.
    Bringt es was, wenn ich die Authentifikation neu starte?
    @tombir Zeig nochmal den Stand jetzt:
    uname -m && test -f /opt/scripts/.docker_config/.thisisdocker && echo "Docker-Installation" || echo "Kein Docker" && type -P nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && iob -v && whoami && groups && echo $XDG_SESSION_TYPE && echo $DESKTOP_SESSION && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
      Tombir
      pi@raspberrypi:~ $ uname -m && test -f /opt/scripts/.docker_config/.thisisdocker                                                             && echo "Docker-Installation" || echo "Kein Docker" && type -P nodejs node npm                                                             && nodejs -v && node -v && npm -v && iob -v && whoami && groups && echo $XDG_SES                                                            SION_TYPE && echo $DESKTOP_SESSION && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sud                                                            o apt update && apt policy nodejs
      armv7l
      Kein Docker
      /usr/bin/nodejs
      /usr/bin/node
      /usr/bin/npm
      v16.18.1
      v16.18.1
      8.19.2
      4.0.23
      pi
      pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input netdev gpio i2c                                                             spi iobroker
      tty
      /home/pi
      Hit:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
      Hit:2 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
      Hit:3 https://repos.influxdata.com/debian buster InRelease
      Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster InRelease
      Reading package lists... Done
      Building dependency tree
      All packages are up to date.
      nodejs:
        Installed: 16.18.1-deb-1nodesource1
        Candidate: 16.18.1-deb-1nodesource1
        Version table:
       *** 16.18.1-deb-1nodesource1 500
              500 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster/main armhf Packages
              100 /var/lib/dpkg/status
           10.24.0~dfsg-1~deb10u2 500
      • T Tombir
        armv7l
        Kein Docker
        /usr/bin/nodejs
        /usr/bin/node
        /usr/bin/npm
        v16.18.1
        v16.18.1
        8.19.2
        4.0.23
        pi
        tty
        /home/pi
        nodejs:
          Version table:
        @tombir
        Gut, das passt.
        iobroker update
        sagt?
          @tombir
          Gut, das passt.
          iobroker update
          sagt?
          Tombir
          iobroker update
          sagt?
          Used repository: stable
          Adapter    "admin"        : 6.2.23   , installed 6.2.23
          Adapter    "backitup"     : 2.5.4    , installed 2.5.4
          Adapter    "discovery"    : 3.0.5    , installed 3.0.5
          Adapter    "echarts"      : 1.0.12   , installed 1.0.12
          Adapter    "flot"         : 1.11.0   , installed 1.11.0
          Adapter    "fritzdect"    : 2.2.3    , installed 2.2.3
          Adapter    "fronius"      : 1.1.3    , installed 1.1.6
          Adapter    "history"      : 2.2.0    , installed 2.2.0
          Adapter    "homekit-controller": 0.5.1, installed 0.5.1
          Adapter    "influxdb"     : 3.1.8    , installed 3.1.8
          Adapter    "info"         : 1.9.19   , installed 1.9.19
          Adapter    "javascript"   : 6.0.3    , installed 6.0.3
          Controller "js-controller": 4.0.23   , installed 4.0.23
          Adapter    "mqtt"         : 4.0.7    , installed 4.0.7
          Adapter    "netatmo"      : 2.0.5    , installed 2.0.5
          Adapter    "ocpp"         : 0.4.0    , installed 0.4.0
          Adapter    "onvif"        : 0.4.4    , installed 0.4.4
          Adapter    "parser"       : 1.1.8    , installed 1.1.8
          Adapter    "ping"         : 1.5.3    , installed 1.5.3
          Adapter    "simple-api"   : 2.7.0    , installed 2.7.0
          Adapter    "socketio"     : 4.2.0    , installed 4.2.0
          Adapter    "tr-064"       : 4.2.16   , installed 4.2.16
          Adapter    "vis-hqwidgets": 1.3.0    , installed 1.3.0
          Adapter    "web"          : 4.3.0    , installed 4.3.0
          Adapter    "ws"           : 1.3.0    , installed 1.3.0
          • T Tombir
            iobroker update
            sagt?
            @tombir
            Gut.
            Dann exerzier nochmal die Anmeldung bei netatmo durch.
              @tombir
              Gut.
              Tombir
              Gut.
              Ist alles durch gelaufen ohne Fehlermeldung.
              Unter Objekte ist jetzt ein zweites Gerät aufgetaucht mit einer kryptischen Bezeichnung.
              Leider werden noch immer die alten Werte angezeigt und nicht aktualisiert.
              Im Protokoll finde ich diese debug-Angaben, aber keine error
              code_textnetatmo.0
              	2022-11-13 22:32:25.691	debug	stateChange netatmo.0.5e9d7bc0a91a645c33155601.70-ee-50-15-df-22.05-00-00-05-40-16.LastUpdate {"val":"Sun Nov 13 2022 22:26:09 GMT+0100 (Central European Standard Time)","ack":true,"ts":1668375145688,"q":0,"from":"system.adapter.netatmo.0","user":"system.user.admin","lc":1668375145688}
              netatmo.0
              	2022-11-13 22:32:25.637	debug	Update object 5e9d7bc0a91a645c33155601.70-ee-50-15-df-22.05-00-00-05-40-16.LastUpdate ...{"type":"state","common":{"name":"Last update","type":"string","role":"value.date","read":true,"write":false},"from":"system.adapter.netatmo.0","user":"system.user.admin","ts":1668374545463} => {"type":"state","common":{"name":"Last update","type":"string","role":"value.date","read":true,"write":false}}
              netatmo.0
              	2022-11-13 22:32:25.636	debug	stateChange netatmo.0.5e9d7bc0a91a645c33155601.70-ee-50-15-df-22.05-00-00-05-40-16.RfStatus {"val":"bad","ack":true,"ts":1668375145634,"q":0,"from":"system.adapter.netatmo.0","user":"system.user.admin","lc":1668374511774}
              netatmo.0
              	2022-11-13 22:32:25.626	debug	Update object 5e9d7bc0a91a645c33155601.70-ee-50-15-df-22.05-00-00-05-40-16.RfStatus ...{"type":"state","common":{"name":"Radio status","type":"string","role":"value.rf","read":true,"write":false},"from":"system.adapter.netatmo.0","user":"system.user.admin","ts":1668374545450} => {"type":"state","common":{"name":"Radio status","type":"string","role":"value.rf","read":true,"write":false}}
              netatmo.0
              	2022-11-13 22:32:25.622	debug	stateChange netatmo.0.5e9d7bc0a91a645c33155601.70-ee-50-15-df-22.05-00-00-05-40-16.BatteryStatus {"val":84,"ack":true,"ts":1668375145608,"q":0,"from":"system.adapter.netatmo.0","user":"system.user.admin","lc":1668374511706}
              netatmo.0
              	2022-11-13 22:32:25.553	debug	Update object 5e9d7bc0a91a645c33155601.70-ee-50-15-df-22.05-00-00-05-40-16.BatteryStatus ...{"type":"state","common":{"name":"Battery status","type":"number","role":"value.battery","read":true,"write":false,"min":0,"max":100,"unit":"%"},"from":"system.adapter.netatmo.0","user":"system.user.admin","ts":1668374545437} => {"type":"state","common":{"name":"Battery status","type":"number","role":"value.battery","read":true,"write":false,"min":0,"max":100,"unit":"%"}}
              netatmo.0
              	2022-11-13 22:32:25.544	debug	Update object 5e9d7bc0a91a645c33155601.70-ee-50-15-df-22.05-00-00-05-40-16.Rain.SumRain24MaxDate ...{"type":"state","common":{"name":"Absolute rain in 24 hours maximum date","type":"string","role":"value.date","read":true,"write":false},"from":"system.adapter.netatmo.0","user":"system.user.admin","ts":1668374545429} => {"type":"state","common":{"name":"Absolute rain in 24 hours maximum date","type":"string","role":"value.date","read":true,"write":false}}
              netatmo.0
              	2022-11-13 22:32:25.537	debug	Update object 5e9d7bc0a91a645c33155601.70-ee-50-15-df-22.05-00-00-05-40-16.Rain.SumRain24Max ...{"type":"state","common":{"name":"Absolute rain in 24 hours maximum","type":"number","role":"value","read":true,"write":false,"unit":"mm"},"from":"system.adapter.netatmo.0","user":"system.user.admin","ts":1668374545422} => {"type":"state","common":{"name":"Absolute rain in 24 hours maximum","type":"number","role":"value","read":true,"write":false,"unit":"mm"}}
              netatmo.0
              	2022-11-13 22:32:25.536	debug	stateChange netatmo.0.5e9d7bc0a91a645c33155601.70-ee-50-15-df-22.05-00-00-05-40-16.Rain.SumRain24 {"val":0.2,"ack":true,"ts":1668375145534,"q":0,"from":"system.adapter.netatmo.0","user":"system.user.admin","lc":1668374511671}
              Thomas BraunT T 2 Antworten Letzte Antwort
              • T Tombir
                Gut.
                code_textnetatmo.0
                netatmo.0
                netatmo.0
                netatmo.0
                netatmo.0
                netatmo.0
                netatmo.0
                netatmo.0
                netatmo.0
                @tombir
                Objekte mal löschen.
                Adapterneustart sieht wie aus?
                Und bitte das log aus
                iob logs --watch | uniq
                nehmen. Das liest sich besser (wenn du das puTTY-Fenster aufziehst). Ich mag nicht von unten nach oben lesen.
                • T Tombir
                  Gut.
                  code_textnetatmo.0
                  netatmo.0
                  netatmo.0
                  netatmo.0
                  netatmo.0
                  netatmo.0
                  netatmo.0
                  netatmo.0
                  netatmo.0
                  Tombir
                  @tombir said in Netatmo Adapter aktualisiert Daten nicht mehr nach Update:
                  Ich glaube ich habe in den falschen Zeilen gesucht.
                  Hier finde ich aktuelle Daten!
                  Ich muss wohl in vis nur neue Datenpunkte verknüpfen.
                  Vielen Dank, Thomas, für deine Hilfe!!!
                  • T Tombir
                    Tombir
                    Mit den falschen Zeilen meine ich, dass ich wie üblich unter Luckyweather gesucht hatte, und nicht unter dem darüber stehenden neuen "kryptischen" Eintrag.
                    • T Tombir
                      @tombir
                      Die alten Objekte kannst du löschen. Offenbar werden die jetzt neustrukturiert.
