  4. Möglichkeit ein state zu setzten aus einer batch oder http ??
    5.7k
5 Beiträge 3 Kommentatoren 1.3k Aufrufe
  • arteckA Offline
    arteckA Offline
    arteck
    sagtmal hab ich eine Möglichkeit ein state (beliebig) per batch zu setzten ??
    ich könnte Tricksen mit einer Datei und dann drauf poolen ob die da ist aber … unsauber
    oder kann ich per http ein state setzten ??
      pix
      ja das Setzen und Abrufen von States über http geht mit der SimpleAPI FUnktion des Web-Adapters (Haken in Instanzeinstellungen setzen):
      http://github.com/ioBroker/ioBroker.simple-api#set
      Pix
      • AlCalzoneA Offline
        AlCalzoneA Offline
        AlCalzone
        Per Konsole/Batch:
        https://github.com/ioBroker/ioBroker/wi … -state-set
        • arteckA Offline
          arteckA Offline
          arteck
          dann hab ich ein Bug gefunden
          iobroker state set javascript.1.rest.tuer true
          der state wird gesetzt aber der trigger reagiert nicht.. das heisst der Status wird umgesetzt aber keine Reaktion auf das state
          setze ich den Trigger per Vis dann gehts.. (ich habe an diesen ein Dialog öffnen für ne Cam dran somit sollte dieser auch aufgehen)
          setzte ich diesen auch manuell funktioniert es…
          könnte es jamand verifiziren bittäää
            AlCalzoneA Offline
            AlCalzone
            Bei mir gehts:
            on("javascript.0.test", function(obj) {
               log("state changed... obj.state.val = " + obj.state.val) ;
            pi@Heizung:~ $ iobroker state set javascript.0.test true
            Set "javascript.0.test" with value: true
            pi@Heizung:~ $ iobroker state set javascript.0.test false
            Set "javascript.0.test" with value: false
            pi@Heizung:~ $
            22:34:28.808	[info]	javascript.0 script.js.Test: state changed... obj.state.val = true
            22:34:44.260	[info]	javascript.0 script.js.Test: state changed... obj.state.val = false
