  4. Gelöst: Nach Restore: No connection to databases possible
connection to databasesjavascript updaterestartrestore backupupgrade bullseyeupgrade nodejs
32 Beiträge 2 Kommentatoren 3.1k Aufrufe 3 Beobachtet
  • Thomas BraunT Online
    @dragricola
    iobroker setup first
      @dragricola
      dragricola
      jaa, ... jetzt meldet sich der admin wieder mit der Welcome-Seite und dem Setup Assistenten. Kann ich den irgendwie überspringen? Setup ist ja bereits erfolgt.
      Ich würde das ganze auch nochmals mit bullseye durchführen. Was gibt es dabei zu beachten?
      • D dragricola
        @dragricola sagte in Nach Restore: No connection to databases possible, restart:
        Weiß ich nicht, ich setze meine Kisten nicht sooooo oft neu auf.
        Skip dich einfach durch, so viel ist da ja nicht einzustellen.
        Das gleiche wie hier.
          dragricola
          Hallo Thomas Braun,
          dank Deiner Anleitung lief das System einigermaßen wieder auf buster, sodass ich hoffen konnte, dass ich es auch unter bullseye zum Laufen bringen kann. Es gab aber noch Probleme mit dem VIS-Adapter und nachdem ich im Forum zu diesem Problem nachgelesen habe, und dort empfohlen wurde vor dem Restart vis 1.4.0, web u.a. Adapter zu installieren, habe ich nun ioBroker auf Bullseye 64Bit neu aufgesetzt und vor dem Einspielen des Backups auch noch mariadb und pihole installiert. sudo apt update liefert nun:
          pi@raspberrypi4-iob:~ $ sudo apt update
          Hit:1 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
          Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
          Get:3 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease [48.4 kB]
          Hit:4 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
          Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
          Fetched 48.4 kB in 1s (37.0 kB/s)
          Reading package lists... Done
          Building dependency tree... Done
          All packages are up to date.
          Das Restore lief problemlois durch:
          [EXIT] 0 **** Restore completed successfully!! ****
          Allerdings war danach der Admin nicht mehr erreichbar. Ich habe daraufhin wieder die von Dir vorgeschlagenen Schritte durchgeführt:
          Danach lief der Admin zwar wieder, allerdings gab es nur die Instanzen admin und backitup und offensichtlich kann iobroker die im restore eingespielten Adapter nicht nachladen:
          admin.0
          	2022-11-13 11:09:40.266	warn	Cannot update rating: connect ECONNREFUSED 79.143.182.215:443
          admin.0
          	2022-11-13 11:08:24.100	warn	Cannot update rating: connect ECONNREFUSED 79.143.182.215:443
          host.raspberrypi4-iob
          	2022-11-13 11:07:53.372	info	Updating repository "live-stable" under "http://iobroker.live/repo/sources-dist.json"
          admin.0
          	2022-11-13 11:07:53.329	info	==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.182
          admin.0
          	2022-11-13 11:07:52.926	info	<== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.182 admin
          admin.0
          	2022-11-13 11:06:55.164	warn	Active repository "stable" cannot be read
          admin.0
          	2022-11-13 11:06:55.163	warn	Repository cannot be read: Active repo - stable
          	2022-11-13 11:06:53.019	error	Error by updating repository "stable" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json": Cannot download repository file from "http://download.iobroker.net/sources-dist.json": connect ECONNREFUSED 79.143.182.215:80
          Nachdem ich das repository "live-stable" aktiviert hatte (Zeile6) ging wenigstens die Errormeldung (Zeile 16) weg. Aber
          die Warnungen (Zeilen 2 und 4) kommen regelmäßig wieder. Ping auf download.iobroker.net und iobroker.live funktioniert problemlos:
          pi@raspberrypi4-iob:~ $ ping download.iobroker.net
          PING download.iobroker.net (79.143.182.215) 56(84) bytes of data.
          64 bytes from m0855.contabo.host (79.143.182.215): icmp_seq=1 ttl=57 time=14.9 ms
          64 bytes from m0855.contabo.host (79.143.182.215): icmp_seq=2 ttl=57 time=13.8 ms
          64 bytes from m0855.contabo.host (79.143.182.215): icmp_seq=3 ttl=57 time=14.2 ms
          64 bytes from m0855.contabo.host (79.143.182.215): icmp_seq=4 ttl=57 time=14.1 ms
          64 bytes from m0855.contabo.host (79.143.182.215): icmp_seq=5 ttl=57 time=14.2 ms
          64 bytes from m0855.contabo.host (79.143.182.215): icmp_seq=6 ttl=57 time=14.0 ms
          64 bytes from m0855.contabo.host (79.143.182.215): icmp_seq=7 ttl=57 time=13.8 ms
          64 bytes from m0855.contabo.host (79.143.182.215): icmp_seq=8 ttl=57 time=14.1 ms
          64 bytes from m0855.contabo.host (79.143.182.215): icmp_seq=9 ttl=57 time=14.1 ms
          64 bytes from m0855.contabo.host (79.143.182.215): icmp_seq=10 ttl=57 time=14.3 ms
          ^C
          --- download.iobroker.net ping statistics ---
          10 packets transmitted, 10 received, 0% packet loss, time 9004ms
          rtt min/avg/max/mdev = 13.801/14.141/14.853/0.281 ms
          pi@raspberrypi4-iob:~ $ ping iobroker.live
          PING iobroker.live (217.160.0.211) 56(84) bytes of data.
          64 bytes from 217-160-0-211.elastic-ssl.ui-r.com (217.160.0.211): icmp_seq=1 ttl=58 time=9.40 ms
          64 bytes from 217-160-0-211.elastic-ssl.ui-r.com (217.160.0.211): icmp_seq=2 ttl=58 time=8.51 ms
          64 bytes from 217-160-0-211.elastic-ssl.ui-r.com (217.160.0.211): icmp_seq=3 ttl=58 time=8.54 ms
          64 bytes from 217-160-0-211.elastic-ssl.ui-r.com (217.160.0.211): icmp_seq=4 ttl=58 time=8.55 ms
          ^C
          --- iobroker.live ping statistics ---
          4 packets transmitted, 4 received, 0% packet loss, time 3002ms
          rtt min/avg/max/mdev = 8.506/8.747/9.398/0.375 ms
          Auch das Deaktivieren von pihole löste das Problem nicht. Was ist zu tun, damit die Adapter verfügbar werden?
          • D dragricola
            Hallo Thomas Braun,
            admin.0
            admin.0
            admin.0
            admin.0
            admin.0
            admin.0
            ^C
            ^C
            @dragricola
            Im Moment klemmt es auf dem iobroker-Server.
            Versuch es später wieder.
              @dragricola
              dragricola
              schrieb am zuletzt editiert von dragricola
              ja, da hatte ich wohl Pech beim Timing! Jetzt klappt der Zugriff auf download.iobroker.net wieder! Nach einem erneuten Zurückspielen des Backups konnte der Restore-Vorgang erfolgreich abgeschlossen werden. Nochmals ganz herzlichen Dank für Deine prompte bereitwillige Hilfe! Ohne diese hätte ich das nicht hinbekommen.
              Es würde mich allerdings noch interessieren, was der ursprüngliche Fehler war. Liege ich richtig, dass mein Problem hauptsächlich dadurch verursacht wurde, dass ich bei der Backup-Konfiguration das Häkchen bei Redis nicht gesetzt hatte und somit Redis nicht im Backup eingeschlossen war? Wenn ja, hätte ich das kompensieren können, wenn ich vor dem Restore Redis installiert hätte?
              • D dragricola
                @dragricola
                Das Paket 'redis' wird nicht gesichert, das ist Teil des Betriebssystems.
                Es werden nur die Daten selber gesichert, der redis-server muss dann natürlich zuvor wieder bereit gestellt werden.
                  @dragricola
                  dragricola
                  Vielen Dank, damit ist mein Problem gelöst! Wie kann ich den Status des Beitrags auf "gelöst" setzten?
                  • D dragricola
                    @dragricola
                    Dein Eröffnungsposting entsprechend im Titel ergänzen.
                      @dragricola
                      dragricola
                      nachdem nun nach der Umstellung auf Bullseye fast alle Funktionen meines Servers wieder laufen, bleibt jedoch noch das Restproblem, dass ich meine Visualisierung nicht mehr editieren kann. Die Instanz vis.0 läuft zwar wieder, jedoch immer, wenn ich neue Widgets einfügen oder andere Änderungen vornehmen will, werden sie nicht übernommen. Auch kann ich aus dem vis-editor nicht mehr mit dem kleinen schwarzen Dreieck in der linken oberen Ecke direkt in die runtime-umgebung der editierten Seite wechseln. Es erscheint dann manchmal in Rot der Hinweis "Verbindungsfehler".
                      Des weiteren lassen sich die folgenden Instanzen nicht konfigurieren: vis-fancyswitch.0, vis-jqui-mfd.0, vis-hqwidgets.0, vis-materialdesign.0, vis-timeandweather.0. Wenn man auf den Schraubenschlüssel klickt erscheint die Meldung "File index_m.html not found". Diese Meldung erscheint auch bei den Instanzen simple-api.0 und sourceanalytix.0, die allerdings einen grünen Status bei Verbindung zum Host und Lebenszeichen haben.
                      Wie komme ich hier weiter?
                      Bin ich hier noch richtig oder sollte ich einen neuen Thread eröffnen?
                      • D dragricola
                        @dragricola sagte in Gelöst: Nach Restore: No connection to databases possible:
                        Mit Auszügen aus dem LogFile. Aber besser in einem neuen Thread, pro Problem einer.
                        iobroker upload all
                        ausgeführt?
                          iobroker upload all
                          ausgeführt?
                          dragricola
                          @thomas-braun said in Gelöst: Nach Restore: No connection to databases possible:
                          iobroker upload all
                          Ja gerade jetzt eben, aber ich werde nicht wirklich schlau daraus.
                          Die Antwort ist zu lang für diesen Post. Ich habe deshalb viele Zeilen entfernt, die für miche keine neue Info enthielten. Ich hoffe ich habe nicht zu viel gekürzt.
                          pi@raspberrypi4-iob:~ $ iobroker upload all
                          upload [52] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/admin.pn        g admin.png image/png
                          upload [50] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/c        ustomComponents.js.map custom/customComponents.js.map application/json
                          upload [5] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/pl/t        ranslations.json i18n/pl/translations.json application/json
                          upload [4] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/pt/t        ranslations.json i18n/pt/translations.json application/json
                          upload [3] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/ru/t        ranslations.json i18n/ru/translations.json application/json
                          upload [2] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/uk/t        ranslations.json i18n/uk/translations.json application/json
                          upload [1] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/zh-c        n/translations.json i18n/zh-cn/translations.json application/json
                          upload [0] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/jsonConfi        g.json5 jsonConfig.json5 application/json5
                          Update "system.adapter.admin.0"
                          upload [21] alias-manager.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alias-manage        r/admin/adapter-settings.js adapter-settings.js application/javascript
                          upload [1] alias-manager.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alias-manager        /admin/type-detector.js type-detector.js application/javascript
                          upload [0] alias-manager.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alias-manager        /admin/words.js words.js application/javascript
                          INFO: Directory "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.alias-manager/www" was not        found! Nothing was uploaded or deleted.
                          upload [10] alpha2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alpha2/admin/i18n/d        e/translations.json i18n/de/translations.json application/json
                          upload [1] alpha2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alpha2/admin/mh-logo        .png mh-logo.png image/png
                          upload [0] alpha2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alpha2/admin/words.j        s words.js application/javascript
                          upload [19] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/ad        apter-settings.js adapter-settings.js application/javascript
                          upload [18] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/ba        ckitup.png backitup.png image/png
                          upload [2] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/tab        _m.html tab_m.html text/html
                          upload [1] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/tab        _m.js tab_m.js application/javascript
                          upload [0] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/wor        ds.js words.js application/javascript
                          upload [4] coronavirus-statistics.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.coro        navirus-statistics/admin/admin.d.ts admin.d.ts video/mp2t
                          upload [1] coronavirus-statistics.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.coro        navirus-statistics/admin/style.css style.css text/css
                          upload [0] coronavirus-statistics.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.coro        navirus-statistics/admin/words.js words.js application/javascript
                          upload [482] daswetter.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter/admin        /daswettercom.png daswettercom.png image/png
                          upload [450] daswetter.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter/admin        /icons/tiempo-weather/galeria1/10.png icons/tiempo-weather/galeria1/10.png image        /png
                          upload [2] daswetter.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter/admin/i        ndex_m.html index_m.html text/html
                          upload [1] daswetter.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter/admin/j        sonConfig.json jsonConfig.json application/json
                          upload [0] daswetter.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter/admin/w        ords.js words.js application/javascript
                          upload [12] denon.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.denon/admin/denon.pn        g denon.png image/png
                          upload [11] denon.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.denon/admin/i18n/de/        translations.json i18n/de/translations.json application/json
                          upload [1] denon.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.denon/admin/index_m.h        tml index_m.html text/html
                          upload [0] denon.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.denon/admin/words.js        words.js application/javascript
                          upload [136] devices.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.devices/admin/ass        et-manifest.json asset-manifest.json application/json
                          upload [100] devices.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.devices/admin/static/media/Consumption.fecd7a10.                                  svg static/media/Consumption.fecd7a10.svg image/svg+xml
                          upload [2] devices.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.devices/admin/static/media/names.e7efb528.txt stat                                  ic/media/names.e7efb528.txt text/plain
                          upload [1] devices.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.devices/admin/tab.html tab.html text/html
                          upload [0] devices.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.devices/admin/vendor/socket.io.js vendor/socket.io                                  .js application/javascript
                          INFO: Directory "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.devices/www" was not found! Nothing was uploaded or delete                                  d.
                          upload [6] discovery.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/admin/discovery.png discovery.png imag                                  e/png
                          upload [2] discovery.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/admin/settings_m.html settings_m.html                                   text/html
                          upload [1] discovery.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/admin/translateTools.js translateTools                                  .js application/javascript
                          upload [0] discovery.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/admin/words.js words.js application/ja                                  vascript
                          upload [15] dwd.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd/admin/dwd.png dwd.png image/png
                          upload [3] dwd.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd/admin/index_m.html index_m.html text/html
                          upload [2] dwd.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd/admin/jsonConfig.json jsonConfig.json application/                                  json
                          upload [1] dwd.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd/admin/regions.js regions.js application/javascript
                          upload [0] dwd.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd/admin/words.js words.js application/javascript
                          No alive host found which has the adapter echarts installed! No upload possible. Skipped.
                          upload [4] feiertage.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.feiertage/admin/feiertage.png feiertage.png imag                                  e/png
                          upload [1] feiertage.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.feiertage/admin/index_m.html index_m.html text/h                                  tml
                          upload [0] feiertage.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.feiertage/admin/words.js words.js application/ja                                  vascript
                          upload [0] flot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.flot/admin/flot.png flot.png image/png
                          upload [23] flot /opt/iobroker/node_modules/iobroker.flot/www/css/images/128/bar-alpha.png css/images/128/bar-a                                  lpha.png image/png
                          upload [2] flot /opt/iobroker/node_modules/iobroker.flot/www/js/flot.js.map js/flot.js.map application/json
                          upload [1] flot /opt/iobroker/node_modules/iobroker.flot/www/preset.html preset.html text/html
                          upload [0] flot /opt/iobroker/node_modules/iobroker.flot/www/preset.html.map preset.html.map application/json
                          upload [4] fritzdect.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fritzdect/admin/admin.d.ts admin.d.ts video/mp2t
                          upload [3] fritzdect.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fritzdect/admin/fritzdect_logo.png fritzdect_log                                  o.png image/png
                          upload [2] fritzdect.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fritzdect/admin/index_m.html index_m.html text/h                                  tml
                          upload [1] fritzdect.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fritzdect/admin/style.css style.css text/css
                          upload [0] fritzdect.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fritzdect/admin/words.js words.js application/ja                                  vascript
                          Adapter "system.adapter.vis.0" restarted.
                          No alive host found which has the adapter history installed! No upload possible. Skipped.
                          upload [13] homeconnect.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.homeconnect/admin/homeconnect.png homeconnect                                  .png image/png
                          upload [12] homeconnect.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.homeconnect/admin/i18n/de/translations.json i                                  18n/de/translations.json application/json
                          upload [11] homeconnect.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.homeconnect/admin/i18n/en/translations.json i                                  18n/en/translations.json application/json
                          upload [2] homeconnect.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.homeconnect/admin/index_m.html index_m.html te                                  xt/html
                          upload [1] homeconnect.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.homeconnect/admin/style.css style.css text/css
                          upload [0] homeconnect.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.homeconnect/admin/words.js words.js applicatio                                  n/javascript
                          upload [14] ical.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical/admin/i18n/de/translations.json i18n/de/transla                                  tions.json application/json
                          upload [2] ical.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical/admin/index_m.html index_m.html text/html
                          upload [1] ical.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical/admin/jsonConfig.json jsonConfig.json applicatio                                  n/json
                          upload [0] ical.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical/admin/words.js words.js application/javascript
                          upload [1] icons-mfd-svg.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-mfd-svg/admin/icons-mfd-svg.png icons-                                  mfd-svg.png image/png
                          upload [0] icons-mfd-svg.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-mfd-svg/admin/index.html index.html te                                  xt/html
                          upload [931] icons-mfd-svg /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-mfd-svg/www/audio_audio.svg audio_audio.sv                                  g image/svg+xml
                          upload [1] icons-mfd-svg /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-mfd-svg/www/weather_wind_speed_ms.svg weathe                                  r_wind_speed_ms.svg image/svg+xml
                          upload [0] icons-mfd-svg /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-mfd-svg/www/weather_winter.svg weather_winte                                  r.svg image/svg+xml
                          upload [13] influxdb.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.influxdb/admin/i18n/de/translations.json i18n/de                                  /translations.json application/json
                          upload [2] influxdb.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.influxdb/admin/jsonConfig.json jsonConfig.json ap                                  plication/json
                          upload [1] influxdb.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.influxdb/admin/jsonCustom.json jsonCustom.json ap                                  plication/json
                          upload [0] influxdb.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.influxdb/admin/words.js words.js application/java                                  script
                          upload [90] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/i18n/de/translations.json i18n/de/transla                                  tions.json application/json
                          upload [80] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/index_m.html index_m.html text/html
                          upload [2] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/js/updateAdapter.js lib/js/updateAdapt                                  er.js application/javascript
                          upload [1] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/tab_m.html tab_m.html text/html
                          upload [0] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/words.js words.js application/javascript
                          upload [254] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/adminWords.js adminWords.js                                   application/javascript
                          upload [250] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/google-blockly/LICENSE googl                                  e-blockly/LICENSE null
                          upload [2] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/language/typescript/tsWorke                                  r.js vs/language/typescript/tsWorker.js application/javascript
                          upload [1] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/loader.js vs/loader.js appl                                  ication/javascript
                          upload [0] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/monaco.d.ts vs/monaco.d.ts                                   video/mp2t
                          upload [12] luftdaten.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.luftdaten/admin/i18n/de/translations.json i18n/                                  de/translations.json application/json
                          upload [2] luftdaten.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.luftdaten/admin/index_m.html index_m.html text/h                                  tml
                          upload [1] luftdaten.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.luftdaten/admin/jsonConfig.json jsonConfig.json                                   application/json
                          upload [0] luftdaten.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.luftdaten/admin/luftdaten.png luftdaten.png imag                                  e/png
                          upload [13] mqtt.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt/admin/i18n/de/translations.json i18n/de/transla                                  tions.json application/json
                          upload [2] mqtt.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt/admin/jsonConfig.json jsonConfig.json applicatio                                  n/json
                          upload [1] mqtt.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt/admin/mqtt.png mqtt.png image/png
                          upload [0] mqtt.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt/admin/words.js words.js application/javascript
                          upload [2] net-tools.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.net-tools/admin/index_m.html index_m.html text/h                                  tml
                          upload [1] net-tools.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.net-tools/admin/net-tools.png net-tools.png imag                                  e/png
                          upload [0] net-tools.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.net-tools/admin/words.js words.js application/ja                                  vascript
                          upload [4] nuki-extended.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.nuki-extended/admin/admin.css admin.css text                                  /css
                          upload [1] nuki-extended.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.nuki-extended/admin/nuki-extended.png nuki-e                                  xtended.png image/png
                          upload [0] nuki-extended.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.nuki-extended/admin/words.js words.js applic                                  ation/javascript
                          Adapter "system.adapter.web.0" restarted.
                          upload [8] nuki-extended /opt/iobroker/node_modules/iobroker.nuki-extended/www/ICONS.js ICONS.js application/ja                                  vascript
                          upload [1] nuki-extended /opt/iobroker/node_modules/iobroker.nuki-extended/www/vertical-timeline.css vertical-t                                  imeline.css text/css
                          upload [0] nuki-extended /opt/iobroker/node_modules/iobroker.nuki-extended/www/vertical-timeline.js vertical-ti                                  meline.js application/javascript
                          upload [12] octoprint.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.octoprint/admin/i18n/de/translations.json i18n/                                  de/translations.json application/json
                          upload [2] octoprint.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.octoprint/admin/index_m.html index_m.html text/h                                  tml
                          upload [1] octoprint.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.octoprint/admin/jsonConfig.json jsonConfig.json                                   application/json
                          upload [0] octoprint.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.octoprint/admin/octoprint.png octoprint.png imag                                  e/png
                          upload [3] panasonic-viera.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.panasonic-viera/admin/index.html index.htm                                  l text/html
                          upload [0] panasonic-viera.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.panasonic-viera/admin/words.js words.js ap                                  plication/javascript
                          upload [4] pi-hole.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.pi-hole/admin/admin.d.ts admin.d.ts video/mp2t
                          upload [0] pi-hole.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.pi-hole/admin/words.js words.js application/javasc                                  ript
                          upload [4] ping.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ping/admin/img/info-big.png img/info-big.png image/pn                                  g
                          upload [1] ping.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ping/admin/ping.png ping.png image/png
                          upload [0] ping.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ping/admin/words.js words.js application/javascript
                          upload [14] pushover.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.pushover/admin/blockly.js blockly.js application                                  /javascript
                          upload [3] pushover.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.pushover/admin/index_m.html index_m.html text/htm                                  l
                          upload [2] pushover.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.pushover/admin/jsonConfig.json jsonConfig.json ap                                  plication/json
                          upload [1] pushover.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.pushover/admin/pushover.png pushover.png image/pn                                  g
                          upload [0] pushover.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.pushover/admin/words.js words.js application/java                                  script
                          upload [2] rpi2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rpi2/admin/index_m.html index_m.html text/html
                          upload [1] rpi2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rpi2/admin/rpi.png rpi.png image/png
                          upload [0] rpi2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rpi2/admin/words.js words.js application/javascript
                          upload [5] shuttercontrol.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shuttercontrol/admin/img/info-big.png img/i                                  nfo-big.png image/png
                          upload [1] shuttercontrol.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shuttercontrol/admin/style.css style.css te                                  xt/css
                          upload [0] shuttercontrol.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shuttercontrol/admin/words.js words.js appl                                  ication/javascript
                          upload [14] simple-api.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.simple-api/admin/i18n/de/translations.json i18                                  n/de/translations.json application/json
                          upload [2] simple-api.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.simple-api/admin/jsonConfig.json jsonConfig.jso                                  n application/json
                          upload [1] simple-api.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.simple-api/admin/simple-api.png simple-api.png                                   image/png
                          upload [0] simple-api.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.simple-api/admin/words.js words.js application/                                  javascript
                          Update "system.adapter.simple-api.0"
                          upload [11] socketio.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.socketio/admin/i18n/de/translations.json i18n/de                                  /translations.json application/json
                          upload [1] socketio.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.socketio/admin/jsonConfig.json jsonConfig.json ap                                  plication/json
                          upload [0] socketio.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.socketio/admin/socketio.png socketio.png image/pn                                  g
                          upload [3] sonoff.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sonoff/admin/index.html index.html text/html
                          INFO: Directory "for sourceanalytix.admin" was not found! Nothing was uploaded or deleted.
                          Cannot find io-package.json for "sourceanalytix"
                          INFO: Directory "for sourceanalytix" was not found! Nothing was uploaded or deleted.
                          upload [13] sql.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sql/admin/i18n/de/translations.json i18n/de/translations.json application/json
                          upload [1] sql.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sql/admin/sql.png sql.png image/png
                          upload [0] sql.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sql/admin/words.js words.js application/javascript
                          upload [19] synology.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.synology/admin/_data.json _data.json application/json
                          upload [3] synology.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.synology/admin/synology.png synology.png image/png
                          upload [2] synology.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.synology/admin/synology_admin.png synology_admin.png image/png
                          upload [1] synology.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.synology/admin/tsconfig.json tsconfig.json application/json
                          upload [0] synology.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.synology/admin/words.js words.js application/javascript
                          upload [3] tankerkoenig.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tankerkoenig/admin/index.html index.html text/html
                          upload [2] tankerkoenig.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tankerkoenig/admin/index_m.html index_m.html text/html
                          upload [1] tankerkoenig.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tankerkoenig/admin/tankerkoenig.png tankerkoenig.png image/png
                          upload [0] tankerkoenig.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tankerkoenig/admin/words.js words.js application/javascript
                          upload [52] telegram.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram/admin/blockly.js blockly.js application/javascript
                          upload [2] telegram.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram/admin/jsonCustom.json jsonCustom.json application/json
                          upload [1] telegram.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram/admin/telegram.png telegram.png image/png
                          upload [0] telegram.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram/admin/words.js words.js application/javascript
                          upload [17] text2command.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.text2command/admin/asset-manifest.json asset-manifest.json application/json
                          upload [16] text2command.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.text2command/admin/favicon.ico favicon.ico image/vnd.microsoft.icon
                          upload [15] text2command.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.text2command/admin/langModel.js langModel.js application/javascript
                          upload [1] text2command.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.text2command/admin/tab.html tab.html text/html
                          upload [0] text2command.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.text2command/admin/text2command.png text2command.png image/png
                          upload [2] tr-064.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/admin/index_m.html index_m.html text/html
                          upload [1] tr-064.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/admin/tr-064.png tr-064.png image/png
                          upload [0] tr-064.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/admin/words.js words.js application/javascript
                          Update "system.adapter.tr-064.2"
                          upload [12] trashschedule.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.trashschedule/admin/i18n/de/translations.json i18n/de/translations.json application/json
                          upload [2] trashschedule.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.trashschedule/admin/index_m.html index_m.html text/html
                          upload [1] trashschedule.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.trashschedule/admin/jsonConfig.json jsonConfig.json application/json
                          upload [0] trashschedule.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.trashschedule/admin/trashschedule.png trashschedule.png image/png
                          upload [3] vis.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/admin/index.html index.html text/html
                          upload [2] vis.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/admin/index_m.html index_m.html text/html
                          upload [1] vis.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/admin/vis.png vis.png image/png
                          upload [0] vis.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/admin/words.js words.js application/javascript
                          Update "system.adapter.vis-metro.0"
                          Update "system.adapter.vis-weather.0"
                          Update "system.adapter.vis-colorpicker.0"
                          upload [718] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/cache.manifest cache.manifest text/cache-manifest
                          upload [700] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/icon/align-vertical-center-2.png icon/align-vertical-center-2.png image/png
                          upload [5] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/weather/lib/js/flot/jquery.js widgets/weather/lib/js/flot/jquery.js application/javascript
                          upload [4] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/weather/lib/js/lib/globalize.culture.en-US.js widgets/weather/lib/js/lib/globalize.culture.en-US.js application/javascript
                          upload [3] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/weather/lib/js/lib/globalize.js widgets/weather/lib/js/lib/globalize.js application/javascript
                          upload [2] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/weather/lib/js/lib/jquery.event.drag.js widgets/weather/lib/js/lib/jquery.event.drag.js application/javascript
                          upload [1] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/weather/lib/js/lib/jquery.mousewheel.js widgets/weather/lib/js/lib/jquery.mousewheel.js application/javascript
                          upload [0] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/weather.html widgets/weather.html text/html
                          upload [0] vis-colorpicker.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-colorpicker/admin/colorpicker.png colorpicker.png image/png
                          INFO: Directory "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-colorpicker/www" was not found! Nothing was uploaded or deleted.
                          upload [1] vis-fancyswitch.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-fancyswitch/admin/fancyswitch.png fancyswitch.png image/png
                          upload [0] vis-fancyswitch.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-fancyswitch/admin/index.html index.html text/html
                          Update "system.adapter.vis-fancyswitch.0"
                          INFO: Directory "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-fancyswitch/www" was not found! Nothing was uploaded or deleted.
                          upload [1] vis-hqwidgets.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-hqwidgets/admin/hqwidgets.png hqwidgets.png image/png
                          upload [0] vis-hqwidgets.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-hqwidgets/admin/index.html index.html text/html
                          Update "system.adapter.vis-hqwidgets.0"
                          INFO: Directory "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-hqwidgets/www" was not found! Nothing was uploaded or deleted.
                          upload [0] vis-jqui-mfd.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-jqui-mfd/admin/jqui-mfd.png jqui-mfd.png image/png
                          Update "system.adapter.vis-jqui-mfd.0"
                          INFO: Directory "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-jqui-mfd/www" was not found! Nothing was uploaded or deleted.
                          INFO: Directory "for vis-materialdesign.admin" was not found! Nothing was uploaded or deleted.
                          Cannot find io-package.json for "vis-materialdesign"
                          INFO: Directory "for vis-materialdesign" was not found! Nothing was uploaded or deleted.
                          upload [1] vis-metro.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-metro/admin/index.html index.html text/html
                          upload [0] vis-metro.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-metro/admin/metro.png metro.png image/png
                          INFO: Directory "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-metro/www" was not found! Nothing was uploaded or deleted.
                          upload [1] vis-timeandweather.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-timeandweather/admin/index.html index.html text/html
                          upload [0] vis-timeandweather.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-timeandweather/admin/timeandweather.png timeandweather.png image/png
                          Update "system.adapter.vis-timeandweather.0"
                          INFO: Directory "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-timeandweather/www" was not found! Nothing was uploaded or deleted.
                          upload [3] vis-weather.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-weather/admin/index.html index.html text/html
                          upload [2] vis-weather.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-weather/admin/index_m.html index_m.html text/html
                          upload [1] vis-weather.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-weather/admin/vis-weather.png vis-weather.png image/png
                          upload [0] vis-weather.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-weather/admin/words.js words.js application/javascript
                          INFO: Directory "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-weather/www" was not found! Nothing was uploaded or deleted.
                          upload [2] weatherunderground.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.weatherunderground/admin/index_m.html index_m.html text/html
                          upload [1] weatherunderground.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.weatherunderground/admin/words.js words.js application/javascript
                          upload [0] weatherunderground.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.weatherunderground/admin/wu.png wu.png image/png
                          upload [16] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/asset-manifest.json asset-manifest.json application/json
                          upload [15] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/favicon.ico favicon.ico image/vnd.microsoft.icon
                          upload [14] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/index_m.html index_m.html text/html
                          upload [13] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/manifest.json manifest.json application/json
                          upload [12] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/static/css/2.faf2f676.chunk.css static/css/2.faf2f676.chunk.css text/css
                          upload [11] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/static/css/2.faf2f676.chunk.css.map static/css/2.faf2f676.chunk.css.map application/json
                          upload [10] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/static/css/main.e2d673ee.chunk.css static/css/main.e2d673ee.chunk.css text/css
                          upload [9] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/static/css/main.e2d673ee.chunk.css.map static/css/main.e2d673ee.chunk.css.map application/json
                          upload [8] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/static/js/2.b1d56998.chunk.js static/js/2.b1d56998.chunk.js application/javascript
                          upload [7] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/static/js/2.b1d56998.chunk.js.LICENSE.txt static/js/2.b1d56998.chunk.js.LICENSE.txt text/plain
                          upload [6] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/static/js/2.b1d56998.chunk.js.map static/js/2.b1d56998.chunk.js.map application/json
                          upload [5] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/static/js/main.034751df.chunk.js static/js/main.034751df.chunk.js application/javascript
                          upload [4] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/static/js/main.034751df.chunk.js.map static/js/main.034751df.chunk.js.map application/json
                          upload [3] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/static/js/runtime-main.7278cf1c.js static/js/runtime-main.7278cf1c.js application/javascript
                          upload [2] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/static/js/runtime-main.7278cf1c.js.map static/js/runtime-main.7278cf1c.js.map application/json
                          upload [1] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/static/media/le.eb63b1db.png static/media/le.eb63b1db.png image/png
                          upload [0] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/web.png web.png image/png
                          upload [396] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/admin/img/admin.png admin/img/admin.png image/png
                          upload [350] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/blitzer/images/ui-bg_highlight-soft_15_cc0000_1x100.png lib/css/themes/jquery-ui/blitzer/images/ui-bg_highlight-soft_15_cc0000_1x100.png image/png
                          upload [300] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/custom-light/jquery-ui.theme.min.css lib/css/themes/jquery-ui/custom-light/jquery-ui.theme.min.css text/css
                          upload [250] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/eggplant/images/ui-bg_highlight-soft_100_eae6ea_1x100.png lib/css/themes/jquery-ui/eggplant/images/ui-bg_highlight-soft_100_eae6ea_1x100.png image/png
                          upload [200] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/hot-sneaks/images/ui-bg_flat_75_ba9217_40x100.png lib/css/themes/jquery-ui/hot-sneaks/images/ui-bg_flat_75_ba9217_40x100.png image/png
                          upload [150] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/redmond/images/ui-bg_glass_85_dfeffc_1x400.png lib/css/themes/jquery-ui/redmond/images/ui-bg_glass_85_dfeffc_1x400.png image/png
                          upload [100] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/sunny/images/ui-bg_diagonals-medium_20_d34d17_40x40.png lib/css/themes/jquery-ui/sunny/images/ui-bg_diagonals-medium_20_d34d17_40x40.png image/png
                          upload [90] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/sunny/images/ui-icons_bd7b00_256x240.png lib/css/themes/jquery-ui/sunny/images/ui-icons_bd7b00_256x240.png image/png
                          upload [80] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/ui-darkness/images/ui-bg_flat_50_5c5c5c_40x100.png lib/css/themes/jquery-ui/ui-darkness/images/ui-bg_flat_50_5c5c5c_40x100.png image/png
                          upload [70] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/ui-darkness/images/ui-icons_a83300_256x240.png lib/css/themes/jquery-ui/ui-darkness/images/ui-icons_a83300_256x240.png image/png
                          upload [60] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/ui-lightness/images/ui-bg_glass_100_fdf5ce_1x400.png lib/css/themes/jquery-ui/ui-lightness/images/ui-bg_glass_100_fdf5ce_1x400.png image/png
                          upload [50] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/ui-lightness/jquery-ui.css lib/css/themes/jquery-ui/ui-lightness/jquery-ui.css text/css
                          upload [40] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/vader/images/ui-bg_inset-soft_15_121212_1x100.png lib/css/themes/jquery-ui/vader/images/ui-bg_inset-soft_15_121212_1x100.png image/png
                          upload [30] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/vader/theme.css lib/css/themes/jquery-ui/vader/theme.css text/css
                          upload [20] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/jquery-1.11.2.min.js lib/js/jquery-1.11.2.min.js application/javascript
                          upload [19] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/jquery-1.11.2.min.map lib/js/jquery-1.11.2.min.map application/json
                          upload [18] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/jquery-3.2.1.min.js lib/js/jquery-3.2.1.min.js application/javascript
                          upload [17] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/jquery-3.2.1.min.map lib/js/jquery-3.2.1.min.map application/json
                          upload [16] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/jquery-ui-1.10.3.full.min.js lib/js/jquery-ui-1.10.3.full.min.js application/javascript
                          upload [15] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/jquery-ui-1.11.3.full.min.js lib/js/jquery-ui-1.11.3.full.min.js application/javascript
                          upload [14] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/jquery-ui-1.11.4.full.min.js lib/js/jquery-ui-1.11.4.full.min.js application/javascript
                          upload [13] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/jquery-ui.1.11.2.slider.min.js lib/js/jquery-ui.1.11.2.slider.min.js application/javascript
                          upload [12] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/jquery-ui.min.js lib/js/jquery-ui.min.js application/javascript
                          upload [11] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/jquery.fancytree-all.min.js lib/js/jquery.fancytree-all.min.js application/javascript
                          upload [10] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/jquery.fancytree-all.min.js.map lib/js/jquery.fancytree-all.min.js.map application/json
                          upload [9] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/jquery.jqGrid-4.5.4.min.js lib/js/jquery.jqGrid-4.5.4.min.js application/javascript
                          upload [8] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/loStorage.js lib/js/loStorage.js application/javascript
                          upload [7] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/materialize.js lib/js/materialize.js application/javascript
                          upload [6] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/materialize.js.map lib/js/materialize.js.map application/json
                          upload [5] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/selectID.js lib/js/selectID.js application/javascript
                          upload [4] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/showdown.min.js lib/js/showdown.min.js application/javascript
                          upload [3] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/socket.io.js lib/js/socket.io.js application/javascript
                          upload [2] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/translate.js lib/js/translate.js application/javascript
                          upload [1] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/login/favicon.ico login/favicon.ico image/vnd.microsoft.icon
                          upload [0] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/login/index.html login/index.html text/html
                          upload [314] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/adapter-settings.js adapter-settings.js application/javascript
                          upload [300] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/DIYRuZ_CO2.png img/DIYRuZ_CO2.png image/png
                          upload [2] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/words.js words.js application/javascript
                          upload [1] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/zigbee.png zigbee.png image/png
                          upload [0] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/zigbee.svg zigbee.svg image/svg+xml
                          Bei vis-hqwidgets.0 und vis-timeandweather.0 sind nun die Schraubenschlüssel verschwunden aber der Rest ist unverändert. Auch hatte ich vergessen zu erwähnen, dass der die Instanz socketio.0 ohne Verbindung zum Host und Lebenszeichen ist.
