  4. Gelöst: Nach Restore: No connection to databases possible
connection to databasesjavascript updaterestartrestore backupupgrade bullseyeupgrade nodejs
32 Beiträge 2 Kommentatoren 3.1k Aufrufe 3 Beobachtet
    dragricola
    schrieb am zuletzt editiert von dragricola
    Systemdata Bitte Ausfüllen
    Hardwaresystem: Raspi 4 .
    Arbeitsspeicher: 4GB
    Festplattenart: SSD M.2 über USB angeschlossen
    Betriebssystem: Raspberry Pi OS Bullseye 64 Bit, 32 Bit und auch Buster alle als lite Version
    Node-Version: 18.12.1
    Nodejs-Version: 18.12.1
    NPM-Version: 8.19.2
    Installationsart: Skript
    Image genutzt: Nein
    Ort/Name der Imagedatei: Link
    Nachdem ich ein Upgrade auf Raspbian Bullseye und die letzte Node-Version durchgeführt hatte, startete iobroker nicht mehr.
    Da ich zuvor ein Backup gemacht hatte, installierte ich Raspberry Pi OS Bullseye auf der SSD komplett neu und nach der Installation von iobroker und der Konfiguration des Backup-Adapters konnte das letzte Backup zwar mit einer Erfolgsmeldung zurückgespielt werden, danach war iobroker jedoch nicht mehr ansprechbar. iobroker status liefert:
    No connection to objects 127.0.0.1:6379[redis]
    ioBroker kann offensichtlich keine Verbindung zur database herstellen. iobroker logs liefert nach dem Restore-Vorgang den folgenden Text:
    Logs aus iobroker nach Restore.txt
    Ich habe den Versuch mit verschiedenen Betriebssystem Versionen Bullseye 64 Bit, 32 Bit und auch Buster wiederholt, alle mit gleichem Ergebnis.
    Neu war nach der Neuinstallation von iobroker, dass ich die Installation nur abschließen konnte, wenn ich einen Benutzer admin mit Password festlege. Einen solchen Benutzer hatte ich in der vorherigen Konfiguration nicht. Kann es daran liegen?
    Was ist zu tun, damit iobroker wieder startet?
    Falls es nicht gelingen sollte, wäre meine umfangreiche Home-Automatisierung, die ich in den letzten zwei Jahren entwickelt habe, verloren.
    • D dragricola
      NPM-Version: 8.19.2
      Image genutzt: Nein
      @dragricola
      Verwende die empfohlene Version nodeJS@16.
      Und von welchem Setup kommst du?
      js-controller Version?
      nodejs/npm Version?
      Redis/File/jsonl - Datenbank?
        @dragricola
        nodejs/npm Version?
        dragricola
        Vielen Dank für die schnelle Antwort:
        Da iobroker nicht läuft, kann ich die gewünschten Infos nicht so leicht herausfinden.
        ich habe ioBroker in Version 4.0.23
        npm hat Version 8.19.2
        Wo finde ich die gewünschte Info über Redis/File/jsonl - Datenbank?
        iobroker habe ich installiert mit
        curl -sLf https://iobroker.net/install.sh | bash -
        Ich habe nun versucht mit
        curl -sLf https://deb.nodesource.com/setup_16.x | sudo -E bash -
        sudo apt-get install -y nodejs
        auf nodejs auf Version 16 zu downgraden. Leider erfolglos, da Meldung:
        nodejs is already the newest version (18.12.1-deb-1nodesource1).
        0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
        Wie gelingt der Downgrade?
        • D dragricola
          @dragricola
          nodeJS Downgrade steht hier beschrieben:
          iobroker status
          sagt?
          Vielleicht magst du auch mal das 'iob_diag'-Skript verwenden:
          https://forum.iobroker.net/topic/59549/iob-diag-skript
            @dragricola
            iobroker status
            sagt?
            dragricola
            Vielen Dank,
            wie gesagt, iobroker status liefert:
            Das iob-diag-cript liefert folgendes:
            Output iob-diag-script.txt
            Den Downgrade versuche ich gleich noch.
            Thomas BraunT 3 Antworten Letzte Antwort
            • D dragricola
              Vielen Dank,
              @dragricola
              apt policy redis
              sagt?
              • D dragricola
                Vielen Dank,
                @dragricola
                Wolltest du das nicht auf Bullseye laufen haben?
                • D dragricola
                  Vielen Dank,
                  @dragricola sagte in Nach Restore: No connection to databases possible, restart:
                  iob stop
                  sudo apt install nodejs=16.18.1-deb-1nodesource1
                  iob start
                  Fertig.
                    @dragricola
                    apt policy redis
                    sagt?
                    dragricola
                    redis:
                    Installed: (none)
                    Candidate: 5:5.0.14-1+deb10u2
                    Version table:
                    5:5.0.14-1+deb10u2 500
                    • D dragricola
                      redis:
                      Installed: (none)
                      Version table:
                      @dragricola
                      Dann installier redis mal.
                      Das war ja offenbar zuvor auch die Datenbank für states oder objects (oder beides)
                        @dragricola
                        dragricola
                        @thomas-braun said in Nach Restore: No connection to databases possible, restart:
                        Wolltest
                        Ursprünglich ja, aber nachdem es mit Bullseye nicht geklappt hat, habe ich es zuletzt auch nochmal auf Buster probiert.
                        Wie installiere ich Redis unter Debian? Mit
                        sudo add-apt-repository ppa:chris-lea/redis-server
                        klappt es nicht (das ist wohl der Befehl für ubuntu)
                        Der Downgrade auf nodejs V16 hat geklappt, löst jedoch leider nicht das Problem.
                        • D dragricola
                          Wolltest
                          @dragricola
                          sudo apt install redis
                          Hast du dir jetzt das ppa reingeklatscht?
                          Das dürfte auch für ubuntu nicht die erste Wahl sein. Man nimmt möglichst die Versionen aus den offiziellen Quellen.
                          sudo apt update
                          anschauen.
                            @dragricola
                            sudo apt update
                            anschauen.
                            dragricola
                            sudo apt update
                            nochmals vielen Dank, jetzt nach der redis installation meldet iobroker wenigstens einen Status zurück:
                            iobroker status
                            Cannot read system.config: null (OK when migrating or restoring)
                            Objects type: redis
                            States type: redis
                            In den logs sind allerdings noch Fehlermeldungen:
                            Logs aus iobroker nach Restart.txt
                            und der Admin ist immer noch nicht aufrufbar
                            Eine ppa-Installation scheint nicht erfolgt zu sein. Die Meldung war:
                            sudo: add-apt-repository: command not found
                            • D dragricola
                              sudo apt update
                              iobroker status
                              Objects type: redis
                              States type: redis
                              Nicht vermuten...
                              sudo apt update
                              anschauen.
                              • D dragricola
                                sudo apt update
                                iobroker status
                                Objects type: redis
                                States type: redis
                                @dragricola
                                Hat sich der host name der Kiste geändert?
                                  dragricola
                                  sudo apt update liefert:
                                  Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                                  Hit:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
                                  Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster InRelease
                                  Hit:4 https://dl.yarnpkg.com/debian stable InRelease
                                  Reading package lists... Done
                                  Building dependency tree
                                  All packages are up to date.
                                  Hilft das Log aus meinem letzten Beitrag weiter?
                                  • D dragricola
                                    Jein.
                                    Hostname geändert?
                                    Bitte Auszüge in Textform in CodeTags eingebettet heir rein.
                                      Jein.
                                      Hostname geändert?
                                      dragricola
                                      Den Host-Namen habe ich meines Wissens wieder bei der Installation gleich vergeben. Allerdings ohne das präfix host. davor.
                                      2022-11-12 16:10:44.878  - info: host.raspberrypi4-iob iobroker _restart
                                      2022-11-12 16:10:50.341  - info: host.raspberrypi4-iob iobroker.js-controller version 4.0.23 js-controller starting
                                      2022-11-12 16:10:50.349  - info: host.raspberrypi4-iob Copyright (c) 2014-2022 bluefox, 2014 hobbyquaker
                                      2022-11-12 16:10:50.350  - info: host.raspberrypi4-iob hostname: raspberrypi4-iob, node: v16.18.1
                                      2022-11-12 16:10:50.353  - info: host.raspberrypi4-iob ip addresses: 192.168.178.126 fe80::436b:c1e:289f:c0ed
                                      2022-11-12 16:11:08.610  - error: host.raspberrypi4-iob Cannot read system.config: null (OK when migrating or restoring)
                                      2022-11-12 16:11:08.625  - error: host.raspberrypi4-iob Cannot find view "system" for search "host"
                                      2022-11-12 16:11:08.715  - info: host.raspberrypi4-iob connected to Objects and States
                                      2022-11-12 16:11:08.745  - info: host.raspberrypi4-iob Node.js version has changed from unknown to 16.18.1
                                      2022-11-12 16:11:08.793  - info: host.raspberrypi4-iob added notifications configuration of host
                                      2022-11-12 16:11:08.800  - info: host.raspberrypi4-iob Successfully updated capabilities "cap_net_admin, cap_net_bind_service, cap_net_raw" for /usr/bin/node
                                      2022-11-12 16:11:08.811  - error: host.raspberrypi4-iob Cannot find view "system" for search "instance"
                                      2022-11-12 16:11:08.813  - error: host.raspberrypi4-iob Could not add notifications config of this host: Could not get notifications setup from instances: Cannot find view "system"
                                      2022-11-12 16:11:08.826  - info: host.raspberrypi4-iob Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because sending of statistic data is disabled for the system
                                      2022-11-12 16:11:08.836  - error: host.raspberrypi4-iob Cannot find view "system" for search "state"
                                      2022-11-12 16:11:08.837  - error: host.raspberrypi4-iob Cannot find view "system" for search "instance"
                                      2022-11-12 16:11:08.841  - error: host.raspberrypi4-iob Could not collect system.host.raspberrypi4-iob states to check for obsolete states: Error: Cannot find view "system"
                                      2022-11-12 16:11:08.842  - error: host.raspberrypi4-iob  _design/system missing - call node iobroker.js setup
                                      2022-11-12 16:11:08.843  - info: host.raspberrypi4-iob  no instances found
                                      2022-11-12 16:11:09.054  - info: host.raspberrypi4-iob Created UUID: 958fb34d-ae20-1453-74c4-b251ccab0b04
                                      2022-11-12 16:25:19.450  - info: host.raspberrypi4-iob received SIGTERM
                                      2022-11-12 16:25:19.469  - info: host.raspberrypi4-iob terminated
                                      2022-11-12 16:25:21.831  - info: host.raspberrypi4-iob iobroker.js-controller version 4.0.23 js-controller starting
                                      2022-11-12 16:25:21.838  - info: host.raspberrypi4-iob Copyright (c) 2014-2022 bluefox, 2014 hobbyquaker
                                      2022-11-12 16:25:21.840  - info: host.raspberrypi4-iob hostname: raspberrypi4-iob, node: v16.18.1
                                      2022-11-12 16:25:21.842  - info: host.raspberrypi4-iob ip addresses: 192.168.178.126 fe80::436b:c1e:289f:c0ed
                                      2022-11-12 16:25:21.936  - error: host.raspberrypi4-iob Cannot read system.config: null (OK when migrating or restoring)
                                      2022-11-12 16:25:21.948  - error: host.raspberrypi4-iob Cannot find view "system" for search "host"
                                      2022-11-12 16:25:22.013  - info: host.raspberrypi4-iob connected to Objects and States
                                      2022-11-12 16:25:22.035  - info: host.raspberrypi4-iob added notifications configuration of host
                                      2022-11-12 16:25:22.054  - error: host.raspberrypi4-iob Cannot find view "system" for search "instance"
                                      2022-11-12 16:25:22.057  - error: host.raspberrypi4-iob Could not add notifications config of this host: Could not get notifications setup from instances: Cannot find view "system"
                                      2022-11-12 16:25:22.085  - info: host.raspberrypi4-iob Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because sending of statistic data is disabled for the system
                                      2022-11-12 16:25:22.097  - error: host.raspberrypi4-iob Cannot find view "system" for search "state"
                                      2022-11-12 16:25:22.099  - error: host.raspberrypi4-iob Cannot find view "system" for search "instance"
                                      2022-11-12 16:25:22.105  - error: host.raspberrypi4-iob Could not collect system.host.raspberrypi4-iob states to check for obsolete states: Error: Cannot find view "system"
                                      2022-11-12 16:25:22.107  - error: host.raspberrypi4-iob  _design/system missing - call node iobroker.js setup
                                      2022-11-12 16:25:22.108  - info: host.raspberrypi4-iob  no instances found
                                      • D dragricola
                                        @dragricola
                                        Versuch mal
                                        iob stop
                                        iob host this
                                        iob start
                                          @dragricola
                                          Versuch mal
                                          iob stop
                                          iob host this
                                          iob start
                                          dragricola
                                          pi@raspberrypi4-iob:~ $ iob stop
                                          pi@raspberrypi4-iob:~ $ iob host this
                                          An unknown error occurred: Cannot find view "system"
                                          pi@raspberrypi4-iob:~ $ iob start
