  4. Zigbee Adapter lässt sich nicht mehr installieren
15 Beiträge 2 Kommentatoren 576 Aufrufe 2 Beobachtet
  • J Offline
    jfwillow
    Systemdata Bitte Ausfüllen
    Hardwaresystem: Pi4
    Festplattenart: SD-Karte
    Betriebssystem: Linux
    Node-Version: 16.18.1
    Nodejs-Version: 16.18.1
    NPM-Version: 8.19.2
    Installationsart: Skript/Manuell
    Servus zusammen,
    bekomme seit Tagen den Zigbee-Adapter nicht mehr installiert und der Ble.Adapter will auch nicht mehr von Gelb auf Grün wechseln. Habe mich durch alle möglichen Foren-Beiträge gearbeitet, aber leider ohne Erfolg.
    Angefangen hat es damit, dass der Zigbee-Adapter vor ein paar Tagen plötzlich auf Rot wechselte. Da dachte ich mir, warum auch immer, mach ich doch gleich ein Node.js update auf 16.18.1 und spiele danach ein Backup wieder ein. Seither funktioniert auch alles wieder soweit . Nur eben den Ble.Adapter bekomme ich nicht mehr Grün und der Zigbee-Adapter lässt sich überhaupt nicht mehr installieren. Und aus den Fehlermeldungen werde ich leider auch nicht schlau.
    Vielleicht könnt ihr mir ja auf die Sprünge helfen.
    Danke im voraus!
    pi@iobroker:~ $ iobroker add zigbee --debug
    NPM version: 8.19.2
    Installing iobroker.zigbee@1.7.6... (System call)
    npm ERR! code 1
    npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings
    npm ERR! command failed
    npm ERR! command sh -c -- prebuild-install --tag-prefix @serialport/bindings@ ||        node-gyp rebuild
    npm ERR! make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings/buil        d“ wird betreten
    npm ERR!   CXX(target) Release/obj.target/bindings/src/serialport.o
    npm ERR! make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings/buil        d“ wird verlassen
    npm ERR! prebuild-install warn install No prebuilt binaries found (target=16.18.        1 runtime=node arch=arm libc= platform=linux)
    npm ERR! gyp info it worked if it ends with ok
    npm ERR! gyp info using node-gyp@9.1.0
    npm ERR! gyp info using node@16.18.1 | linux | arm
    npm ERR! gyp info find Python using Python version 3.7.3 found at "/usr/bin/pyth        on3"
    npm ERR! gyp info spawn /usr/bin/python3
    npm ERR! gyp info spawn args [
    npm ERR! gyp info spawn args   '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/        gyp/gyp_main.py',
    npm ERR! gyp info spawn args   'binding.gyp',
    npm ERR! gyp info spawn args   '-f',
    npm ERR! gyp info spawn args   'make',
    npm ERR! gyp info spawn args   '-I',
    npm ERR! gyp info spawn args   '/opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings/        build/config.gypi',
    npm ERR! gyp info spawn args   '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/        addon.gypi',
    npm ERR! gyp info spawn args   '/home/iobroker/.cache/node-gyp/16.18.1/include/n        ode/common.gypi',
    npm ERR! gyp info spawn args   '-Dlibrary=shared_library',
    npm ERR! gyp info spawn args   '-Dvisibility=default',
    npm ERR! gyp info spawn args   '-Dnode_root_dir=/home/iobroker/.cache/node-gyp/1        6.18.1',
    npm ERR! gyp info spawn args   '-Dnode_gyp_dir=/usr/lib/node_modules/npm/node_mo        dules/node-gyp',
    npm ERR! gyp info spawn args   '-Dnode_lib_file=/home/iobroker/.cache/node-gyp/1        6.18.1/<(target_arch)/node.lib',
    npm ERR! gyp info spawn args   '-Dmodule_root_dir=/opt/iobroker/node_modules/@se        rialport/bindings',
    npm ERR! gyp info spawn args   '-Dnode_engine=v8',
    npm ERR! gyp info spawn args   '--depth=.',
    npm ERR! gyp info spawn args   '--no-parallel',
    npm ERR! gyp info spawn args   '--generator-output',
    npm ERR! gyp info spawn args   'build',
    npm ERR! gyp info spawn args   '-Goutput_dir=.'
    npm ERR! gyp info spawn args ]
    npm ERR! gyp info spawn make
    npm ERR! gyp info spawn args [ 'BUILDTYPE=Release', '-C', 'build' ]
    npm ERR! ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Open(Na        n::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
    npm ERR! ../src/serialport.cpp:78:69: warning: cast between incompatible functio        n types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_wo        rk_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]
    npm ERR!    uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Open, (uv_after_work_cb)EI        O_AfterOpen);
    npm ERR!        ^~        ~~~~~~~~~~~
    npm ERR! ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Update(        Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
    npm ERR! ../src/serialport.cpp:135:71: warning: cast between incompatible functi        on types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_w        ork_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]
    npm ERR!    uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Update, (uv_after_work_cb)        EIO_AfterUpdate);
    npm ERR!        ^~~~~~~~~~~~~~~
    npm ERR! ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Close(N        an::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
    npm ERR! ../src/serialport.cpp:175:70: warning: cast between incompatible functi        on types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_w        ork_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]
    npm ERR!    uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Close, (uv_after_work_cb)E        IO_AfterClose);
    npm ERR!        ^        ~~~~~~~~~~~~~
    npm ERR! ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Flush(N        an::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
    npm ERR! ../src/serialport.cpp:215:70: warning: cast between incompatible functi        on types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_w        ork_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]
    npm ERR!    uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Flush, (uv_after_work_cb)E        IO_AfterFlush);
    npm ERR! ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Set(Nan        ::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
    npm ERR! ../src/serialport.cpp:271:68: warning: cast between incompatible functi        on types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_w        ork_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]
    npm ERR!    uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Set, (uv_after_work_cb)EIO        _AfterSet);
    npm ERR!        ^~~        ~~~~~~~~~
    npm ERR! ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Get(Nan        ::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
    npm ERR! ../src/serialport.cpp:316:68: warning: cast between incompatible functi        on types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_w        ork_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]
    npm ERR!    uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Get, (uv_after_work_cb)EIO        _AfterGet);
    npm ERR! ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE GetBaud        Rate(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
    npm ERR! ../src/serialport.cpp:366:76: warning: cast between incompatible functi        on types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_w        ork_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]
    npm ERR!    uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_GetBaudRate, (uv_after_wor        k_cb)EIO_AfterGetBaudRate);
    npm ERR!        ^~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
    npm ERR! ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Drain(N        an::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
    npm ERR! ../src/serialport.cpp:412:70: warning: cast between incompatible functi        on types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_w        ork_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]
    npm ERR!    uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Drain, (uv_after_work_cb)E        IO_AfterDrain);
    npm ERR! ../src/serialport.cpp: At global scope:
    npm ERR! ../src/serialport.cpp:433:28: warning: unnecessary parentheses in decla        ration of ‘ToParityEnum’ [-Wparentheses]
    npm ERR!  SerialPortParity NAN_INLINE(ToParityEnum(const v8::Local<v8::String>&        v8str)) {
    npm ERR!                             ^
    npm ERR! ../src/serialport.cpp:452:30: warning: unnecessary parentheses in decla        ration of ‘ToStopBitEnum’ [-Wparentheses]
    npm ERR!  SerialPortStopBits NAN_INLINE(ToStopBitEnum(double stopBits)) {
    npm ERR!                               ^
    npm ERR! In file included from ../../../nan/nan.h:60,
    npm ERR!                  from ../src/./serialport.h:13,
    npm ERR!                  from ../src/serialport.cpp:1:
    npm ERR! /home/iobroker/.cache/node-gyp/16.18.1/include/node/node.h:887:43: warn        ing: cast between incompatible function types from ‘void (*)(Nan::ADDON_REGISTER        _FUNCTION_ARGS_TYPE)’ {aka ‘void (*)(v8::Local<v8::Object>)’} to ‘node::addon_re        gister_func’ {aka ‘void (*)(v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::Value>, void*)’        } [-Wcast-function-type]
    npm ERR!        (node::addon_register_func) (regfunc),        \
    npm ERR!                                            ^
    npm ERR! /home/iobroker/.cache/node-gyp/16.18.1/include/node/node.h:921:3: note:        in expansion of macro ‘NODE_MODULE_X’
    npm ERR!    NODE_MODULE_X(modname, regfunc, NULL, 0)  // NOLINT (readability/nul        l_usage)
    npm ERR! ../src/serialport.cpp:486:1: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE’
    npm ERR!  NODE_MODULE(serialport, init);
    npm ERR! In file included from ../../../nan/nan_callbacks.h:87,
    npm ERR!                  from ../../../nan/nan.h:180,
    npm ERR! ../../../nan/nan_callbacks_12_inl.h:169:6: internal compiler error: Bus        -Zugriffsfehler
    npm ERR!  void FunctionCallbackWrapper(const v8::FunctionCallbackInfo<v8::Value>        &info) {
    npm ERR!       ^~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
    npm ERR! 0xb6b3910f ???
    npm ERR!        ../sysdeps/unix/sysv/linux/arm/sigrestorer.S:64
    npm ERR! Please submit a full bug report,
    npm ERR! with preprocessed source if appropriate.
    npm ERR! Please include the complete backtrace with any bug report.
    npm ERR! See <file:///usr/share/doc/gcc-8/README.Bugs> for instructions.
    npm ERR! make: *** [bindings.target.mk:114: Release/obj.target/bindings/src/seri        alport.o] Fehler 1
    npm ERR! gyp ERR! build error
    npm ERR! gyp ERR! stack Error: `make` failed with exit code: 2
    npm ERR! gyp ERR! stack     at ChildProcess.onExit (/usr/lib/node_modules/npm/no        de_modules/node-gyp/lib/build.js:201:23)
    npm ERR! gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (node:events:513:28)
    npm ERR! gyp ERR! stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (node:interna        l/child_process:293:12)
    npm ERR! gyp ERR! System Linux 5.10.103-v7l+
    npm ERR! gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_module        s/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"
    npm ERR! gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings
    npm ERR! gyp ERR! node -v v16.18.1
    npm ERR! gyp ERR! node-gyp -v v9.1.0
    npm ERR! gyp ERR! not ok
    npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2022-11-11T15_37_18_788Z-debug-0.log
    host.iobroker Cannot install iobroker.zigbee@1.7.6: 1
    • J jfwillow
      Hardwaresystem: Pi4
      NPM-Version: 8.19.2
      Servus zusammen,
      Danke im voraus!
      NPM version: 8.19.2
      npm ERR! code 1
      npm ERR!                             ^
      npm ERR!                               ^
      npm ERR!                                            ^
      @jfwillow
      Das sieht krumm aus. Wie bist du da insgesamt unterwegs?
      https://forum.iobroker.net/topic/59549/iob-diag-skript
      Und mach das Fenster von deinem puTTY breiter, das Ding verhunzt die Zeilenumbrüche.
      J 1 Antwort Letzte Antwort
        @jfwillow
        jfwillow
        die Zeilenumbrüche sollten jetz zumindest passen....sorry
        *** BASE SYSTEM ***
        Architecture:   armv7l
        Docker:         false
        Virtualization: none
        Distributor ID: Raspbian
        Description:    Raspbian GNU/Linux 10 (buster)
        Release:        10
        Codename:       buster
        PRETTY_NAME="Raspbian GNU/Linux 10 (buster)"
        NAME="Raspbian GNU/Linux"
        VERSION_ID="10"
        VERSION="10 (buster)"
        VERSION_CODENAME=buster
        ID=raspbian
        ID_LIKE=debian
        HOME_URL="http://www.raspbian.org/"
        SUPPORT_URL="http://www.raspbian.org/RaspbianForums"
        BUG_REPORT_URL="http://www.raspbian.org/RaspbianBugs"
        Systemuptime and Load:
         21:24:12 up 2 days, 11:54,  1 user,  load average: 0.82, 0.98, 1.01
        CPU threads: 4
        *** Time and Time Zones ***
        Fri Nov 11 20:24:12 UTC 2022
        Fri Nov 11 21:24:12 CET 2022
        CET +0100
        Europe/Vienna
        *** User and Groups ***
        pi
        /home/pi
        pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input netdev gpio i2c spi iobroker
        *** X-Server-Setup ***
        X-Server:       false
        Desktop:
        Terminal:       tty
        *** MEMORY ***
        Mem:           3.8G        2.7G        490M         75M        610M        1.8G
        Swap:           99M         62M         37M
        Total:         3.9G        2.8G        527M
                 3838 M total memory
                 2738 M used memory
                 1243 M active memory
                 1973 M inactive memory
                  490 M free memory
                  111 M buffer memory
                  498 M swap cache
                   99 M total swap
                   62 M used swap
                   37 M free swap
        *** FILESYSTEM ***
        /dev/root      ext4       29G   12G   17G  42% /
        devtmpfs       devtmpfs  1.8G     0  1.8G   0% /dev
        tmpfs          tmpfs     1.9G  1.8M  1.9G   1% /dev/shm
        tmpfs          tmpfs     1.9G  105M  1.8G   6% /run
        tmpfs          tmpfs     1.9G     0  1.9G   0% /sys/fs/cgroup
        /dev/mmcblk0p1 vfat      253M   49M  204M  20% /boot
        tmpfs          tmpfs     384M     0  384M   0% /run/user/998
        tmpfs          tmpfs     384M     0  384M   0% /run/user/1000
        Show mounted filesystems (real ones only):
        TARGET        SOURCE         FSTYPE OPTIONS
        /             /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime
        |-/sys/fs/bpf none           bpf    rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
        `-/boot       /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
        /var:
        1.3G    /var/
        499M    /var/lib
        387M    /var/cache
        381M    /var/cache/apt
        319M    /var/cache/apt/archives
        /opt/iobroker/backups:
        1.5G    /opt/iobroker/backups/
        /opt/iobroker/iobroker-data:
        841M    /opt/iobroker/iobroker-data/
        445M    /opt/iobroker/iobroker-data/history
        208M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
        145M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
        48M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
        15M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
        12M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
        12M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated
        12M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/790.1eb1f33b.chunk.js.map
        8.5M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/Import/vis-views.json
        *** NodeJS-Installation ***
        /usr/bin/nodejs         v16.18.1
        /usr/bin/node           v16.18.1
        /usr/bin/npm            8.19.2
        nodejs:
          Installed: 16.18.1-deb-1nodesource1
          Candidate: 16.18.1-deb-1nodesource1
          Version table:
         *** 16.18.1-deb-1nodesource1 500
                500 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster/main armhf Packages
                100 /var/lib/dpkg/status
             10.24.0~dfsg-1~deb10u2 500
                500 https://archive.raspbian.org/raspbian buster/main armhf Packages
        *** ioBroker-Installation ***
        ioBroker Status
        Objects type: jsonl
        States  type: jsonl
        Core adapters versions
        js-controller:  4.0.23
        admin:          6.2.23
        + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : iobroker                                 -  enabled, port: 8086
        + system.adapter.mihome-vacuum.0          : mihome-vacuum         : iobroker                                 -  enabled, port: 54321
        + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : iobroker                                 -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
        + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : iobroker                                 -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
        + system.adapter.telegram.0               : telegram              : iobroker                                 -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
        + system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker                                 -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        ioBroker-Repositories
        Stable (default): http://download.iobroker.net/sources-dist.json
        Beta (latest) : http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json
        Active repo(s): Beta (latest)
        ioBroker-Instances
        Used repository: Beta (latest)
        Adapter    "admin"        : 6.2.23   , installed 6.2.23
        Adapter    "alexa-shoppinglist": 0.1.4, installed 0.1.4
        Adapter    "alexa2"       : 3.21.0   , installed 3.20.1 [Updatable]
        Adapter    "backitup"     : 2.5.4    , installed 2.4.12 [Updatable]
        Adapter    "ble"          : 0.13.0   , installed 0.13.0
        Adapter    "chromecast"   : 3.0.3    , installed 3.0.3
        Adapter    "discovery"    : 3.1.0    , installed 3.0.5  [Updatable]
        Adapter    "flot"         : 1.11.0   , installed 1.11.0
        Adapter    "harmony"      : 1.2.2    , installed 1.2.2
        Adapter    "history"      : 2.2.4    , installed 2.2.0  [Updatable]
        Adapter    "ical"         : 1.13.2   , installed 1.13.2
        Adapter    "icons-addictive-flavour-png": 0.1.0, installed 0.1.0
        Adapter    "icons-material-svg": 0.1.0, installed 0.1.0
        Adapter    "icons-mfd-svg": 1.1.0    , installed 1.1.0
        Adapter    "influxdb"     : 3.2.0    , installed 3.1.8  [Updatable]
        Adapter    "info"         : 1.9.21   , installed 1.9.19 [Updatable]
        Adapter    "iot"          : 1.12.5   , installed 1.11.9 [Updatable]
        Adapter    "javascript"   : 6.1.3    , installed 6.0.3  [Updatable]
        Controller "js-controller": 4.0.23   , installed 4.0.23
        Adapter    "meross"       : 1.14.0   , installed 1.14.0
        Adapter    "mihome-vacuum": 3.8.5    , installed 3.8.3  [Updatable]
        Adapter    "net-tools"    : 0.2.0    , installed 0.2.0
        Adapter    "netatmo-crawler": 0.8.1  , installed 0.8.1
        Adapter    "octoprint"    : 4.0.1    , installed 4.0.0  [Updatable]
        Adapter    "pi-hole"      : 1.3.4    , installed 1.3.4
        Adapter    "plex"         : 0.9.1    , installed 0.9.1
        Adapter    "rpi2"         : 1.3.2    , installed 1.3.2
        Adapter    "shelly"       : 6.2.4    , installed 6.2.0  [Updatable]
        Adapter    "socketio"     : 6.2.0    , installed 4.2.0  [Updatable]
        Adapter    "sonoff"       : 2.5.1    , installed 2.5.1
        Adapter    "sourceanalytix": 0.4.14  , installed 0.4.14
        Adapter    "systeminfo"   : 0.3.1    , installed 0.3.1
        Adapter    "telegram"     : 1.15.2   , installed 1.14.1 [Updatable]
        Adapter    "text2command" : 2.3.0    , installed 2.2.2  [Updatable]
        Adapter    "tr-064"       : 4.2.17   , installed 4.2.16 [Updatable]
        Adapter    "trashschedule": 2.0.3    , installed 2.0.3
        Adapter    "vis-colorpicker": 1.2.0  , installed 1.2.0
        Adapter    "vis-hqwidgets": 1.3.0    , installed 1.3.0
        Adapter    "vis-lcars"    : 1.0.4    , installed 1.0.4
        Adapter    "vis-materialdesign": 0.5.9, installed 0.5.22
        Adapter    "vis-players"  : 0.1.6    , installed 0.1.6
        Adapter    "vis-rgraph"   : 0.0.2    , installed 0.0.2
        Adapter    "web"          : 5.2.10   , installed 4.3.0  [Updatable]
        Adapter    "ws"           : 2.2.1    , installed 1.3.0  [Updatable]
        Adapter    "yeelight-2"   : 1.2.1    , installed 1.2.0  [Updatable]
        Objects and States
        Objects:        11389
        States:         8720
        Get:1 http://giteduberger.fr rpimonitor/ InRelease [1933 B]
        Hit:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
        Hit:3 https://archive.raspbian.org/raspbian buster InRelease
        Hit:4 https://repos.influxdata.com/debian buster InRelease
        Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster InRelease
        Hit:6 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
        Fetched 1933 B in 15s (125 B/s)
        Reading package lists... Done
        Pending Updates: 0
        *** Listening Ports ***
        tcp        0      0 0.0.0.0:80              0.0.0.0:*               LISTEN      0          18376      657/lighttpd
        tcp        0      0 0.0.0.0:53              0.0.0.0:*               LISTEN      998        17646238   24085/pihole-FTL
        tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          16826      658/sshd
        tcp        0      0 127.0.0.1:8088          0.0.0.0:*               LISTEN      999        16600      547/influxd
        tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       18386820   16043/io.sonoff.0
        tcp        0      0 127.0.0.1:4711          0.0.0.0:*               LISTEN      998        17647877   24085/pihole-FTL
        tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       18385666   15787/iobroker.js-c
        tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       18385659   15787/iobroker.js-c
        tcp6       0      0 :::80                   :::*                    LISTEN      0          18377      657/lighttpd
        tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       18387529   15805/io.admin.0
        tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       18392931   16957/io.web.0
        tcp6       0      0 :::53                   :::*                    LISTEN      998        17646240   24085/pihole-FTL
        tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      999        18726      547/influxd
        tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          16836      658/sshd
        tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      109        18903      683/grafana-server
        tcp6       0      0 :::61991                :::*                    LISTEN      1001       18389437   16103/io.harmony.0
        tcp6       0      0 ::1:4711                :::*                    LISTEN      998        17647878   24085/pihole-FTL
        udp        0      0 0.0.0.0:61991           0.0.0.0:*                           1001       18389438   16103/io.harmony.0
        udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1001       18389310   16028/io.shelly.0
        udp    31488      0 0.0.0.0:53              0.0.0.0:*                           998        17646237   24085/pihole-FTL
        udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          13680      529/dhcpcd
        udp        0      0 0.0.0.0:53421           0.0.0.0:*                           1001       18387892   15953/io.mihome-vac
        udp        0      0 0.0.0.0:52910           0.0.0.0:*                           108        13626      341/avahi-daemon: r
        udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1001       18386562   15908/io.chromecast
        udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        13624      341/avahi-daemon: r
        udp     2624      0 0.0.0.0:57599           0.0.0.0:*                           998        19483847   24085/pihole-FTL
        udp6       0      0 :::36811                :::*                                108        13627      341/avahi-daemon: r
        udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          17383070   529/dhcpcd
        udp6       0      0 :::53                   :::*                                998        17646239   24085/pihole-FTL
        udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        13625      341/avahi-daemon: r
        • J jfwillow
          *** BASE SYSTEM ***
          Docker:         false
          Release:        10
          Codename:       buster
          VERSION_ID="10"
          ID=raspbian
          ID_LIKE=debian
          CPU threads: 4
          CET +0100
          Europe/Vienna
          pi
          /home/pi
          X-Server:       false
          Desktop:
          Terminal:       tty
          *** MEMORY ***
          Swap:           99M         62M         37M
                   3838 M total memory
                   2738 M used memory
                    490 M free memory
                    111 M buffer memory
                    498 M swap cache
                     99 M total swap
                     62 M used swap
                     37 M free swap
          *** FILESYSTEM ***
          /var:
          1.3G    /var/
          499M    /var/lib
          387M    /var/cache
          381M    /var/cache/apt
          /usr/bin/npm            8.19.2
          nodejs:
            Version table:
          ioBroker Status
          Objects type: jsonl
          States  type: jsonl
          admin:          6.2.23
          ioBroker-Instances
          Objects and States
          Objects:        11389
          States:         8720
          Pending Updates: 0
          @jfwillow
          Entweder das iobroker-Repo auf 'Stable' setzen oder die Adapter alle auf den letzten Beta-Stand bringen. So bringt das ja gar nix.
            @jfwillow
            jfwillow
            ok Repo auf 'Stable'. Backup- und Alexa-Adapter brauchten ein Update....hat funktioniert, aber dauert gefühlt eine Ewigkeit bis die Updates durch sind.
            *** BASE SYSTEM ***
            Docker:         false
            Release:        10
            Codename:       buster
            VERSION_ID="10"
            ID=raspbian
            ID_LIKE=debian
             08:42:07 up 2 days, 23:12,  1 user,  load average: 2.45, 1.26, 1.06
            CPU threads: 4
            Sat Nov 12 07:42:07 UTC 2022
            Sat Nov 12 08:42:07 CET 2022
            CET +0100
            Europe/Vienna
            pi
            /home/pi
            X-Server:       false
            Desktop:
            Terminal:       tty
            *** MEMORY ***
            Mem:           3.8G        2.6G        511M         84M        741M        1.7G
            Swap:           99M         99M        0.0K
            Total:         3.9G        2.7G        511M
                     3838 M total memory
                     2586 M used memory
                     1116 M active memory
                     2086 M inactive memory
                      511 M free memory
                       84 M buffer memory
                      656 M swap cache
                       99 M total swap
                       99 M used swap
                        0 M free swap
            *** FILESYSTEM ***
            tmpfs          tmpfs     1.9G  2.4M  1.9G   1% /dev/shm
            tmpfs          tmpfs     1.9G  129M  1.8G   7% /run
            /var:
            1.3G    /var/
            495M    /var/lib
            387M    /var/cache
            381M    /var/cache/apt
            865M    /opt/iobroker/iobroker-data/
            444M    /opt/iobroker/iobroker-data/history
            25M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
            17M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
            /usr/bin/npm            8.19.2
            nodejs:
              Version table:
            ioBroker Status
            Objects type: jsonl
            States  type: jsonl
            admin:          6.2.23
            ioBroker-Instances
            Adapter    "alexa2"       : 3.21.0   , installed 3.21.0
            Adapter    "backitup"     : 2.5.4    , installed 2.5.4
            Adapter    "chromecast"   : 2.3.1    , installed 3.0.3
            Adapter    "discovery"    : 3.0.5    , installed 3.0.5
            Adapter    "history"      : 2.2.0    , installed 2.2.0
            Adapter    "ical"         : 1.13.1   , installed 1.13.2
            Adapter    "influxdb"     : 3.1.8    , installed 3.1.8
            Adapter    "info"         : 1.9.19   , installed 1.9.19
            Adapter    "iot"          : 1.11.9   , installed 1.11.9
            Adapter    "javascript"   : 6.0.3    , installed 6.0.3
            Adapter    "mihome-vacuum": 3.4.2    , installed 3.8.3
            Adapter    "octoprint"    : 4.0.0    , installed 4.0.0
            Adapter    "shelly"       : 6.0.0    , installed 6.2.0
            Adapter    "simple-api"   : 2.7.0    , installed 2.7.2
            Adapter    "socketio"     : 4.2.0    , installed 4.2.0
            Adapter    "telegram"     : 1.14.1   , installed 1.14.1
            Adapter    "text2command" : 2.2.2    , installed 2.2.2
            Adapter    "tr-064"       : 4.2.16   , installed 4.2.16
            Adapter    "vis-canvas-gauges": 0.1.5, installed 1.0.1
            Adapter    "web"          : 4.3.0    , installed 4.3.0
            Adapter    "ws"           : 1.3.0    , installed 1.3.0
            Adapter    "yeelight-2"   : 1.1.2    , installed 1.2.0
            Objects and States
            Objects:        11389
            States:         8720
            Fetched 1933 B in 3s (711 B/s)
            Pending Updates: 0
            udp        0      0 0.0.0.0:53              0.0.0.0:*                           998        17646237   24085/pihole-FTL
            • J jfwillow
              *** BASE SYSTEM ***
              Docker:         false
              Release:        10
              Codename:       buster
              VERSION_ID="10"
              ID=raspbian
              ID_LIKE=debian
              CPU threads: 4
              CET +0100
              Europe/Vienna
              pi
              /home/pi
              X-Server:       false
              Desktop:
              Terminal:       tty
              *** MEMORY ***
              Swap:           99M         99M        0.0K
                       3838 M total memory
                       2586 M used memory
                        511 M free memory
                         84 M buffer memory
                        656 M swap cache
                         99 M total swap
                         99 M used swap
                          0 M free swap
              *** FILESYSTEM ***
              /var:
              1.3G    /var/
              495M    /var/lib
              387M    /var/cache
              381M    /var/cache/apt
              /usr/bin/npm            8.19.2
              nodejs:
                Version table:
              ioBroker Status
              Objects type: jsonl
              States  type: jsonl
              admin:          6.2.23
              ioBroker-Instances
              Objects and States
              Objects:        11389
              States:         8720
              Pending Updates: 0
              @jfwillow
              Ich sehe nichts wirklich auffälliges bei dir.
              Den Serial Port hast du freigeschaltet?
              • J Offline
                jfwillow
                denke schon
                pi@iobroker:~ $ ls -l /dev/serial/by-id
                insgesamt 0
                lrwxrwxrwx 1 root root 13 Nov  9 09:27 usb-Texas_Instruments_CC2538_USB_CDC-if00 -> ../../ttyACM0
                • J jfwillow
                  denke schon
                  insgesamt 0
                  @jfwillow
                  In
                  sudo raspi-config
                  Unter Interfaces mal geschaut?
                    @jfwillow
                    In
                    sudo raspi-config
                    jfwillow
                    ehrlich gesagt nein.
                    login-shell und serial interface beide auf enable oder nur das interface?
                    • J jfwillow
                      @jfwillow
                      Nur das Interface.
                      Einloggen willst du dich nicht.
                        @jfwillow
                        Nur das Interface.
                        jfwillow
                        Zuerst einmal danke für deine Hilfe!
                        Interface enabled und reboot.
                        Hat sich nichts geändert beim Versuch den Zigbee-Adapter zu installieren. Leider fehlgeschlagen.
                        • J jfwillow
                          @jfwillow
                          Schaufel mal etwas RAM frei, bevor der Adapter installiert wird.
                          Andere Instanzen stoppen z. B.
                            @jfwillow
                            jfwillow
                            Hat leider nicht wirklich was gebracht. Hab so ziemlich alles gestoppt. Trotzdem hat der Installationsversuch ewig gedauert und ist dann mit Error 25 abgebrochen. Mir ist aufgefallen, dass der SWAP immer mit 70% ausgelastet ist, hab in daraufhin deaktiviert...leider auch keine Veränderung :-(
                            Kurze Frage noch zum Bluetooth-Adapter...der ja auch seit dem Nnode.js-Update spinnt (also Gelb bleibt)...kannst du, oder jemand anderer, eventuell mit der Fehlermeldung etwas anfangen?
                            ble.0
                            2022-11-15 09:57:15.632	error	Cannot find module '@abandonware/bluetooth-hci-socket'Require stack:- /opt/iobroker/node_modules/@abandonware/noble/lib/hci-socket/hci.js- /opt/iobroker/node_modules/@abandonware/noble/lib/hci-socket/bindings.js- /opt/iobroker/node_modules/@abandonware/noble/lib/resolve-bindings.js- /opt/iobroker/node_modules/@abandonware/noble/index.js- /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble/build/scanProcess.js
                            • J jfwillow
                              ble.0
                              @jfwillow sagte in Zigbee Adapter lässt sich nicht mehr installieren:
                              Äähhh, den Notausgang mauerst du auch noch zu? Das ist ja mega sinnvoll.... (nicht).
                              Der SWAP-Bereich wird ja gerade in 'Notsituationen' genutzt, wenn der reguläre Arbeitsspeicher zur Neige gegangen ist.
                              Edit: Der war ja auch oben schon übervoll. Hab ich gar nicht gesehen:
                              *** MEMORY ***
                              Swap:           99M         99M        0.0K
                              Zu Bluetooth:
                              cd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble
                              sudo -H -u iobroker npm install --omit=dev
                              • J Offline
                                jfwillow
                                @thomas-braun sagte in Zigbee Adapter lässt sich nicht mehr installieren:
                                Zu Bluetooth:
                                Hat leider nichts gebracht. Ist zwar fehlerlos durch gelaufen, der Adapter ist aber weiterhin gelb bei identischer Fehlermeldung.
                                Wird wohl auf eine Neuinstallation hinauslaufen. Schade, weil ausser Zigbee und Bluetooth, gefühlt alles tadellos funktioniert. Mal abgesehen von der gefühlten Ewigkeit bei Adapter-Updates/Neuinstallationen.
