  4. Video aus Frigate in VIS einbinden
23 Beiträge 7 Kommentatoren 2.5k Aufrufe 5 Beobachtet
  • B BigChris
    @codierknecht
    Danke!
    Auch da sehe ich nur png.
    coyoteC Offline
    coyoteC Offline
    coyote
    @bigchris wenn ich es richtig verstehe, willst du den aktuellen Stream von Frigate in VIS anzeigen, richtig?
    Das geht nicht, da wie schon geschrieben wurde, es ein rtmp Stream ist und der in VIS nicht angezeigt werden kann.
    Ich gehe den Umweg über MotionEye und nehme dann diesen Stream.
    Welche Kameras nutzt du? Haben die vllt direkt einen mpeg Stream, den du nutzen könntest?
    Möglichkeit 2 wäre jpg Snapshots über die URL jede Sekunde zu aktualisieren
    B 1 Antwort Letzte Antwort
    • coyoteC coyote
      BigChris
      @coyote
      Ich habe mit jetzt erst mal die Lösung von @liv-in-sky hingebastelt. Mir den Ausschnitt der Webseite von Frigate anzeigen zu lassen. Das scheint ganz gut zu gehen.
      Ich habe Hikvisons und eine Türsprecheinrichtung Alp600 von Alphago.
      Wie würde denn die Lösung aussehen mit den mjpeg? Ich denke das können meine Kameras.
      N 1 Antwort Letzte Antwort
      • B BigChris
        @coyote
        N Offline
        N Offline
        Nordischerjung
        @bigchris was sagt der Link?
        http://<ip>/Streaming/channels (<ip> musst du durch die IP deiner Kamera ersetzen)
        Dort müssten eigentlich channel Nummern auftauchen
        Vor einiger Zeit hatte ich das mal für einen Bekannten gemacht. Ist leider schon etwas her, mein armes Gehirn.
        Gruß Nordischerjung
        sonnige Grüße von der Ostsee
