  4. Node-Red
  5. Text anstelle von Nummer to telegram Wassersensor Fibaro
    6.5k
13 Beiträge 3 Kommentatoren 836 Aufrufe 3 Beobachtet
  • Fred FreundF Offline
    Fred Freund
    schrieb am zuletzt editiert von Fred Freund
    wenn sich der status des Wassersensors aendert schickt mir eine Funktion ins Telegram (auch von anderen Sensoren )
    let payload = { "chatId": , "type": "message", "content": "Water "+ msg.payload}
    return {payload};
    Die msg.payload ist vom sensor , true, false etc.
    Jetzt hat mein Wassersensor folgendes:
    jetzt ist payload leider 0 oder 2 , wie kann ich das Value weitergeben? dh. idle oder Water leak detected
    msg.value?
    wenn ich den pfad verwende
    payload.common.states["2"]
    oder
    msg.payload.common.states
    bekomme ich nur undefined
    Bitte seid so nett und sagt mir wie ich das einfuegen muss, danke.
    many Thx for your support,
    Vielen Dank!
    • Fred FreundF Fred Freund
      return {payload};
      msg.value?
      oder
      mickymM Offline
      mickymM Offline
      mickym
      @fred-freund nimm einfach eine change node und setze die payload auf
      msg.common.states[payload]
      Fred FreundF 1 Antwort Letzte Antwort
      • mickymM mickym
        Fred Freund
        @mickym
        oder ich mache bei 0 text 1 und bei 2 Wasserrohrbruch
        Mensch Michym da lern ich ja nix hahaha
        Vielen Dank!
        Fred FreundF mickymM 2 Antworten Letzte Antwort
          @mickym
          Fred Freund
          muss mich revidieren, sorry wie geht das?
          funktioniert nicht
          auch nicht
          @mickeym: super link text
          Vielen Dank!
            funktioniert nicht
            auch nicht
            frankyboy73
            @fred-freund Hi, woher kommt denn die Debug Ausgabe die du gepostet hast? Bei mir geben die Iobroker In Nodes das gar nicht aus, für diese Ausgabe brauche ich die List Node.
            Schöne Grüße Frank
              @mickym
              mickymM Offline
              mickymM Offline
              mickym
              @fred-freund Ehrlich gesagt habe ich momentan auch ein Problem das common Objekt mit einer Change Node hinzubekommen.
              Im Moment schaffe ich es auch nur mit einer function Node.
              Wenn deine payload.val = 2 ist, dann würde es so gehen:
              Mit einer Change Node bekomme ich es leider auch nicht hin. Die function node schaut so aus:
              msg.payload = msg.payload.common.states[msg.payload.val];
              return msg;
              Ich schau mal im Node Red Forum - ob die das mit einer Change Node eine Möglichkeit haben.
              Mal schauen, was die dazu sagen: https://discourse.nodered.org/t/how-to-extract-a-property-with-a-change-node/70345
              EDIT:
              Die folgende Lösung funktioniert auch mit einer Change Node. Mal schauen ob sie noch eine einfachere Lösung finden. ;)
              So würde die Change Node Lösung im Moment aussehen.
              • mickymM Offline
                mickymM Offline
                mickym
                So der Meister im NodeRed Forum hat gesprochen. So schaut die Lösung mit der Change NOde aus:
                • mickymM mickym
                  Fred Freund
                  @mickym Also das ist Spitze, echt !!!!.
                  Herzlichen Dank!!
                  Vielen Dank!
                  • F frankyboy73
                    Fred Freund
                    @frankyboy73 Habe eine Abfrage des Sensors gemacht bei genau dieser Eigenschaft dann bekommst es in der Debug.
                    Vielen Dank!
                      Fred Freund
                      @mickym said in Text anstelle von Nummer to telegram Wassersensor Fibaro:
                      Hey Mickym, nach langem hin und her...irgendwie funktioniert das nicht.
                      ich bekomme
                      wenn ich es so versuche mit true den status abzufragen:
                      vielleicht muss ich das irgendwie filtern....wollte nur idle oder water leak detected.
                      Glaube wie gesagt eine switch anhand der Nummer ist einfacher !! hattest recht! :-)
                      Vielen Dank!
                        ich bekomme
                        mickymM Offline
                        mickymM Offline
                        mickym
                        @fred-freund ich seh keinen Wert. Nimmst du eine List Node und ist value angehakt? In dem Objekt ist kein val zu sehen
                        • mickymM mickym
                          Fred Freund
                          Vielen Dank!
                            mickymM Offline
                            mickymM Offline
                            mickym
                            @fred-freund Ja aber ich habe in dem Objekt, das Du gepostet hast kein val gefunden.
                            Ausserdem wenn das Deine list Node ist, da kommt ja gar nichts raus:
                            Du musst schon das gesamte Objekt ausgeben.
                            Und bei mir funktioniert das auch einwandfrei:
                            Ich habe mal so einen example state nachgebildet:
                            Also
                              "common": {
                                "name": "example_state",
                                "desc": "Manuell erzeugt",
                                "role": "state",
                                "type": "multistate",
                                "read": true,
                                "write": false,
                                "states": {
                                  "1": "leak",
                                  "2": "water leak detected"
                                "def": 0
                              "type": "state",
                              "_id": "0_userdata.0.example_state",
                              "acl": {
                                "object": 1636,
                                "state": 1636,
                                "owner": "system.user.admin",
                              "user": "system.user.admin",
                              "ts": 1668518985872
                            Über den Admin kannst Du theoretisch den Wert so setzen:
                                   "id": "690113de17cd64b1",
                                   "type": "ioBroker list",
                                   "z": "289f539dcc33814e",
                                   "topic": "0_userdata.0.example_state",
                                   "objType": "state",
                                   "regex": "",
                                   "asArray": "false",
                                   "onlyIDs": "false",
                                   "withValues": "true",
                                   "x": 2040,
                                   "y": 4580,
                                   "wires": [
                                           "5fd0d86854a06e05",
                                           "3b6c06471c41e00b"
                                   "id": "3b6c06471c41e00b",
                                   "type": "debug",
                                   "name": "debug 47",
                                   "active": true,
                                   "tosidebar": true,
                                   "console": false,
                                   "tostatus": false,
                                   "complete": "true",
                                   "targetType": "full",
                                   "statusVal": "",
                                   "statusType": "auto",
                                   "x": 2280,
                                   "y": 4540,
                                   "wires": []
                                   "id": "3e6489ae5381b35c",
                                   "type": "inject",
                                   "name": "",
                                   "props": [
                                           "p": "payload"
                                           "p": "topic",
                                           "vt": "str"
                                   "repeat": "",
                                   "crontab": "",
                                   "once": false,
                                   "onceDelay": 0.1,
                                   "topic": "",
                                   "payload": "",
                                   "payloadType": "date",
                                   "x": 1840,
                                   "y": 4580,
                                   "wires": [
                                           "690113de17cd64b1"
                                   "id": "5fd0d86854a06e05",
                                   "type": "change",
                                   "name": "",
                                   "rules": [
                                           "t": "set",
                                           "p": "payload",
                                           "pt": "msg",
                                           "to": "payload.common.states[msg.payload.val]",
                                           "tot": "msg"
                                   "action": "",
                                   "property": "",
                                   "from": "",
                                   "to": "",
                                   "reg": false,
                                   "x": 2290,
                                   "y": 4580,
                                   "wires": [
                                           "e89b20888058e8fc"
                                   "id": "e89b20888058e8fc",
                                   "type": "debug",
                                   "name": "debug 48",
                                   "active": true,
                                   "tosidebar": true,
                                   "console": false,
                                   "tostatus": false,
                                   "complete": "false",
                                   "statusVal": "",
                                   "x": 2480,
                                   "y": 4580,
                                   "wires": []
