  4. TRÅDFRI LED-Birnen - Mit dem TRÅDFRI Gateway an ioBroker?
    5.4k
16 Beiträge 4 Kommentatoren 480 Aufrufe 3 Beobachtet
    Beowolf
    ich habe hier im Shop jetzt ein paar TRÅDFRI LED-Birnen. Da schon andere Ikea LED-Lampen vorhanden sind sollten es wieder Ikea Birnen sein. Die Lichtfarbe passt einfach gut zusammen.
    Nun wird das neue Gateway von ioBroker ja noch nicht unterstützt. Das alte Gateway bekommt man für ca. 20,- €.
    Meine Frage ist, ist das der einfachste Weg um die Lampen über ioBroker zu schalten?
    Geschaltet wird immer morgens an - mittags aus - nachmittags an - abends aus. Die Lampen sollen auch in die Anwesenheitssimulation eingebunden werden.
    Grüße
    Manfred
    Die Natur braucht nicht unseren Schutz, sie braucht unsere Abwesenheit.
    CodierknechtC HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
    • B Beowolf
      Grüße
      Manfred
      CodierknechtC Online
      Codierknecht
      @beowolf @beowolf
      Ich hatte meine mit der Hue-Bridge verbunden. Einfach weil die eh vorhanden war.
      Sollte aber mit allem was Zigbee unterstützt funktionieren ... also z.B. mit 'nem CC2531 usw.
      HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
      Zabbix Certified Specialist
      B 1 Antwort Letzte Antwort
      • B Beowolf
        Grüße
        Manfred
        @beowolf sagte in TRÅDFRI LED-Birnen - Mit dem TRÅDFRI Gateway an ioBroker?:
        wo?
        ich wollte mir noch ein Reserve Gateway holen, da kostete es über 40€
        ich arbeite mit dem Gateway und dem Tradfri Adapter. läuft absolut problemlos.
        • CodierknechtC Codierknecht
          @beowolf @beowolf
          Beowolf
          @codierknecht sagte in TRÅDFRI LED-Birnen - Mit dem TRÅDFRI Gateway an ioBroker?:
          CC2531
          Danke für den Hinweis. Mir geht es in erster Linie um "Stecker rein - anlernen - fertig".
          Bei den Zigbee Dingern habe ich oft gelesen, das da wieder geflascht und programmiert werden muß. Da habe ich einfach keine Lust mehr drauf.
          • B Beowolf
            CC2531
            @beowolf
            Wenn das schon ein Gateway vorhanden ist, nutze es einfach weiter.
              wo?
              Beowolf
              Ebay Kleinanzeigen. Dort gibt es sie ohne Ende. Einfach ca. 22,-€ inkl. Porto vorschlagen. Einer von den Anbietern steigt bestimmt drauf ein.
              Grüße
              Manfred
                Beowolf
                Ich habe jetzt ein paar Lampen angelernt. Läuft alles sehr schön.
                Die Fernbedienung (die runde mit den vier Tasten und dem AUS Knopf in der Mitte) hatte ich auch angelernt. Die kann aber unter ioBroker nicht weiter benutz werden, oder?
                • B Beowolf
                  ja!
                  das wiederum geht nur mit einem geflashten zigbee Stick
                    Beowolf
                    Warum einfach wenn es auch kompliziert geht. 😵
                    • B Beowolf
                      wieso?
                      die FB ist bei Tradfri an der Birne angelernt.
                      Die taucht auch in der Tradfri App nicht zum Bedienen auf. Warum auch? du steuerst ja nicht die FB per APP sondern die Birne direkt.
                      und genau das macht der Tradfri-Adapter.
                      mit dem "Gebastel" im zigbee wurde auch die Fernbedienung "ausgekoppelt", das ist aber sozusagen eine "off Label" Anwendung.
                        wieso?
                        Beowolf
                        Ich hatte jetzt nur die Birnen angelernt um sie über ioBroker zu steuern.
                        Mit der Fernbedienung hätte ich dann noch andere Dinge über ioBroker ansteuern können.
                        Alles gut so.
                        • B Beowolf
                          Alles gut so.
                          das reicht auch dafür. ich habe zusätzlich zur VorOrt Bedienung noch die Fernbedienungen. Will nicht immer das Tablet rauskramen.
                          • B Beowolf
                            Alles gut so.
                            Kannst du ja auch. Aber nicht über den Tradfri-Adapter sondern über den Zigbee-Adapter dann. Da würde halt noch ein Zigbee-Coordinator (aka Zigbee-Stick) benötigt.
                              Beowolf
                              schrieb am zuletzt editiert von Beowolf
                              Ein Zigbee-Stick macht aber dann den Tradfri-Adapter und das Gateway überflüssig, richtig?
                              • B Beowolf
                                richtig?
                                Richtig. Dafür musst/darfst/kannst du dann alles selber skripten.
                                Mir war das aber im Nachhinein alles zu doof, bzw. ich war zu doof dafür, deswegen funkt hier der dafür angeschaffte ZigBee-Stick nur zu Testzwecken umher und das Tradfri-Gateway macht die Steuerung von Licht und Jalousien
                                  richtig?
                                  Beowolf
                                  Jepp, genau aus dem Grund bleib ich auch bei dem Tradfri-Adapter. Alles andere soll sich ALexa drum kümmern. 😊
