  3. Off Topic
  4. SmartLife Rauchmelder im Angebot
    1.0k
    6.1k
22 Beiträge 3 Kommentatoren 2.8k Aufrufe 6 Beobachtet
  • WalW Offline
    WalW Offline
    Wal
    Habe für das Flashen falls das mal nötig wäre zwei Pins mit Heisskleber ans Gehäuse gesetzt, muss dann nur eine Brücke für die Dauerspannung gesetzt werden.
    Walter
    DoorIO-Adapter
    • WalW Offline
      WalW Offline
      Wal
      Nach einem Langzeittest ohne Alarm. ;-)
      Habe ca. 1 mal im Monat einen Testalarm durchgeführt, der Melder verbindet sich mit dem WLan und gibt den Status durch.
      Das Teil tut was es soll und nicht mehr, man kann ihn nicht als Sirene einsetzen oder bei Feuer alle RM aktivieren.
      Hier noch das Tasmota Script:
      >D
      dummy=""
      >E
      dummy=TuyaReceived#CmndData
      switch dummy
      case "6A04000100"
      =>publish stat/%topic%/RESULT {"Sensor.FIRE":"false"}
      =>publish stat/%topic%/RESULT {"Sensor.TEST":"false"}
      =>publish stat/%topic%/RESULT {"Sensor.BATTERY":"false"}
      =>publish stat/%topic%/RESULT {"Sensor.MUTE":"false"}
      case "6A04000101"
      =>publish stat/%topic%/RESULT {"Sensor.FIRE":"true"}
      case "6A04000102"
      =>publish stat/%topic%/RESULT {"Sensor.MUTE":"true"}
      case "6A04000103"
      =>publish stat/%topic%/RESULT {"Sensor.TEST":"true"}
      case "6A04000104"
      =>publish stat/%topic%/RESULT {"Sensor.BATTERY":"true"}
      ends
      Walter
      DoorIO-Adapter
