  4. Sonoff Panel lädt nspanel.be nicht mehr
    5.4k
sonoff nspanel nspanel.be
25 Beiträge 3 Kommentatoren 2.6k Aufrufe 2 Beobachtet
  • D danny_v1
    @armilar Kann man das Thema in DIY NSPanel umbenennen?
    Naja das NS Panel ist vom Preis ok, wenn man die Relays nicht braucht ist man denk ich mit einem Selbstbau preiswerter. ESP ca 8€, Nextion 30€, Gehäuse wird gedruckt, Buttons und Tempsensor wenn überhaupt benötigt ist "Kleinkram".
    Wäre natürlich genial, wenn man die Größe anpassen könnte und ein 7" oder 10" Panel nehmen könnte (natürlich mit voll ausgenutztem Display)! Da das NSPanel schon fummlig ist zum Bedienen, gerade so im halbschlaf :) !
    ArmilarA Offline
    ArmilarA Offline
    Armilar
    Most Active Forum Testing
    @danny_v1 sagte in Sonoff Panel lädt nspanel.be nicht mehr:
    Mache einfach einen neuen Thread auf. Diesen kannst du schließen und so belassen wie er ist. Hatte ja einen anderen Hintergrund.
    Oben in den allerersten Post (Dein Eingangspost gehen und auf Bearbeiten gehen (die 3 Punkte). Dann kannst du die Überschrift editieren und ein [gelöst] - reinsetzen
    • D danny_v1
      ArmilarA Offline
      ArmilarA Offline
      Armilar
      Ja, wäre es - aber Nextion wird starr über den Nextion-Editor designed. Das NSPanel im US-Format (hoch) ist etwas großzügiger in der Design-Gestaltung der HMI, obwohl es das gleiche Display hat. Bei der EU-Variante verdeckt das Gehäuse einen Teil des Displays.
      • ArmilarA Armilar
        danny_v1
        @armilar Dann sollte man ja zumindest recht einfach die Größe der Symbole und Beschriftungen über den Nextion Editor anpassen können.
        Es wird dann zwar nicht mehr dargestellt aber eben größer, was eine bessere Bedienbarkeit ergibt.
        Und die erstellte Datei könnte man dann ja einfach ins Display laden, wenn man die Namen der einzelnen Elemente bei behält.
        • D danny_v1
          ArmilarA Offline
          ArmilarA Offline
          Armilar
          Klar, du musst dich nur eben mit dem Nextion-Editor auseinandersetzten. Es wird aber auch weiterhin neue Funktionalität (mit Logik im HMI) geben. Das würde jedes mal eine Anpassung deiner Felder bedeuten - oder auf der anderen Seite "Stillstand"
          • ArmilarA Armilar
            ArmilarA Offline
            ArmilarA Offline
            Armilar
            @armilar sagte in Sonoff Panel lädt nspanel.be nicht mehr:
            Andersherum gesehen - mit jeder Änderung gibt es für das TS-Script ja auch Änderungen und Mehraufwand...
            Ggfs. einen github-Fork machen und ebenfalls andere Auflösungen bereitstellen...
