  4. Problem mit dem zigbee Stick unter iobroker bitte um Hilfe
    5.6k
15 Beiträge 4 Kommentatoren 1.8k Aufrufe 3 Beobachtet
    ponczek
    Hallo an alle,
    hoffe mal das ich mit meinem Anliegen hier richtig bin.
    Ich habe mir über Amazon diesen Stick gekauft: https://www.amazon.de/Sonoff-CC2652P-USB-Stick-Assistant-Zigbee2MQTT/dp/B09KXTCMSC?__mk_de_DE=ÅMÅŽÕÑ&crid=20BPOHIKDFX99&keywords=sonoff+nspanel&qid=1642757267&sprefix=sonoff+nspanel,aps,124&sr=8-2-spons&psc=1&spLa=ZW5jcnlwdGVkUXVhbGlmaWVyPUE1QUtMQU1YMTRSTUomZW5jcnlwdGVkSWQ9QTAyMTEwNTczNUlCOTgxNFI5VkRNJmVuY3J5cHRlZEFkSWQ9QTA3MDA3NTExNkpYVllMMDUzRUFFJndpZGdldE5hbWU9c3BfYXRmJmFjdGlvbj1jbGlja1JlZGlyZWN0JmRvTm90TG9nQ2xpY2s9dHJ1ZQ%3D%3D&linkCode=sl1&tag=haus-automatisierung-21&linkId=cccb1eb19b3d1a351aa586d91bca6a16&language=de_DE&ref_=as_li_ss_tl
    Nun bin ich nach einer Anleitung nach Youtube gegangen
    Schritt 1 war : lsusb auf meiner Raspberry PI4 ausgeführt
    Dort bekam ich dann angezeigt : ID 10c4:ea60 Silicon Labs CP210x UART Bridge (das ist wohl mein Sonoff)
    Weiter habe ich dann den Stick auf die neuste FW gelasht und habe
    ls -la /dev/serial/by-id/
    als Befehlt ausgeführt.
    Bekommen habe ich dann : usb-Silicon_Labs_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_0001-if00-port0 -> ../../ttyUSB0
    Weiter gehts dann im iobroker
    1. Rubrik Adapter: nach Zigbee gesucht dort habe ich dann den Adapter gefunden und als Instanz hinzugefügt.
    2. Rubrik Instanzen : auf den Schraubenschlüssel vom Zigbee Adapter
    Dort bekomme ich dann die Meldung : You need save and run adapter before pairing!
    Wenn ich das mit OK bestätige kann ich dort in die Einstellungen.
    COM-Anschlussname: /dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_0001-if00-port0
    Typ: TI Z-STACK
    Erweiterte Pan ID (hier habe ich die ID ein wenig veränndert)
    rest habe ich alles so gelassen.
    Nun bekomme ich immer bei (Verbunden mit Gerät oder Dienst) inmmer ein Rotes X
    Könnte mir jemand helfen damit ich das in den Griff bekomme?
    Bei Youtube meinte einer
    Zitat: Du hast aber nicht den „-E“ Dongle, oder? Leider verkauft Sonoff mittlerweile ein sehr ähnliches Produkt unter gleichem Namen. Die Anleitung ist für die „-P“
    Woher weiß ich jetzt ob ich E oder P habe?
    Und weiter meinte er Zitat: Die funktionieren mit dem Zigbee Adapter aber auch. Man muss das nur auf EZSP stellen.
    Das muss ich unter Typ machen oder? Habe ich versucht also dort Typ: Silicon Laps EZSP/EFR32
    Aber auch das hat keinen Erfolg gebraucht.
    Ich hoffe das ihr mir helfen könnt da ich schon einige Tage damit verbraucht habe und kein Erfolg hatte.
    Vielen Dank im voraus.
    PS: Bin absoluter Laie bitte so ausführlich wie möglich wenn Ihr mir helfen tut. Danke :)
    Thomas BraunT B 2 Antworten Letzte Antwort
    • P ponczek
      Hallo an alle,
      Typ: TI Z-STACK
      @ponczek
      Wie sieht der Adapter(Neu-)start im Log File aus?
      iobroker logs --watch | uniq
      hilft beim beobachten.
      P 1 Antwort Letzte Antwort
        @ponczek
        ponczek
        Hi
        Danke zunächst für deine Hilfe. Wie ich sagte bin ich neu in sachen iobroker :) daher weiß ich nicht was du mit dem Befehl meinst? führe ich den auf meiner Pi4 aus?
        • P ponczek
          Hi
          @ponczek sagte in Problem mit dem zigbee Stick unter iobroker bitte um Hilfe:
          Ja, in deinem Terminal/deiner Konsole.
            ponczek
            hab ich gemacht dort steht dies hier
            2022-11-06 16:21:27.032  - error: zigbee.0 (26671) Starting zigbee-herdsman prob                                      lem : "Failed to connect to the adapter (Error: SRSP - SYS - ping after 6000ms)"
            2022-11-06 16:21:27.033  - error: zigbee.0 (26671) Failed to start Zigbee
            2022-11-06 16:21:27.033  - error: zigbee.0 (26671) Error herdsman start
            2022-11-06 16:21:37.037  - info: zigbee.0 (26671) Try to reconnect. 1 attempts l                                      eft
            2022-11-06 16:21:37.039  - info: zigbee.0 (26671) Starting Zigbee  npm ...
            2022-11-06 16:21:37.063  - info: zigbee.0 (26671) Installed Version: iobroker.zi                                      gbee@1.7.5
            2022-11-06 16:21:37.290  - error: zigbee.0 (26671) Starting zigbee-herdsman prob                                      lem : "Error while opening serialport 'Error: Error Resource temporarily unavail                                      able Cannot lock port'"
            2022-11-06 16:21:37.292  - error: zigbee.0 (26671) Failed to start Zigbee
            2022-11-06 16:21:37.293  - error: zigbee.0 (26671) Error herdsman start
            • P ponczek
              @ponczek
              Das ist nicht die vollständige Ausgabe. Und bitte für Konsolenoutput die sog.
              CodeTags
              verwenden.
              P HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                @ponczek
                CodeTags
                verwenden.
                ponczek
                Danke an den Mod für das setzen des code-tags und sorry wusste nicht das ich das so machen muss.
                  @ponczek
                  CodeTags
                  verwenden.
                  @thomas-braun code ist mal wieder zerhackt!
                  @ponczek mach dein Konsolenfenster mal auf full screen bevor du den Befehl absetzst.
                    ponczek
                    ok soll ich den kompletten code kopieren oder nur die zeile mit dem Zigbee?
                      ponczek
                      Ich frage weil dort eine menge von IP Adressen stehen darf/soll ich die halt mit Posten?
                      • P ponczek
                        @ponczek
                        Ein Neustart des Adapters schaut so aus:
                        2022-11-06 16:54:08.280  - info: zigbee.0 (243836) starting. Version 1.7.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v19.0.1, js-controller: 4.0.23
                        2022-11-06 16:54:08.417  - info: zigbee.0 (243836) delete old Backup files. keep only last 10
                        2022-11-06 16:54:08.419  - info: zigbee.0 (243836) Starting Zigbee  npm ...
                        2022-11-06 16:54:08.928  - info: zigbee.0 (243836) Installed Version: iobroker.zigbee@1.7.6
                        2022-11-06 16:54:20.357  - info: zigbee.0 (243836) Coordinator firmware version: {"type":"zStack3x0","meta":{"transportrev":2,"product":1,"majorrel":2,"minorrel":7,"maintrel":1,"revision":20221102}}
                        2022-11-06 16:54:20.366  - info: zigbee.0 (243836) Unable to disable LED, unsupported function.
                        2022-11-06 16:54:20.396  - info: zigbee.0 (243836)   --> transmitPower : normal
                        2022-11-06 16:54:20.404  - info: zigbee.0 (243836) Currently no devices.
                        2022-11-06 16:54:20.406  - info: zigbee.0 (243836) Zigbee started
                          ponczek
                          Ah ok hatte den nicht im Iobroker neu gestartet. Hoffe es nun richitg gemacht zu haben , habe Die kOnsole gestartet dann den Befehl eingegeben und dann den Adapter neu gestartet richtig so?
                          Raus kam
                          2022-11-06 16:57:41.003  - info: zigbee.0 (27586) starting. Version 1.7.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v16.18.0, js-controller: 4.0.23
                          2022-11-06 16:57:41.116  - info: zigbee.0 (27586) delete old Backup files. keep only last 10
                          2022-11-06 16:57:41.119  - info: zigbee.0 (27586) Starting Zigbee  npm ...
                          2022-11-06 16:57:41.643  - info: zigbee.0 (27586) Installed Version: iobroker.zigbee@1.7.5
                          2022-11-06 16:58:01.762  - error: zigbee.0 (27586) Starting zigbee-herdsman problem : "Failed to connect to the adapter (Error: SRSP - SYS - ping after 6000ms)"
                          2022-11-06 16:58:01.763  - error: zigbee.0 (27586) Failed to start Zigbee
                          2022-11-06 16:58:01.764  - error: zigbee.0 (27586) Error herdsman start
                          2022-11-06 16:58:11.769  - info: zigbee.0 (27586) Try to reconnect. 1 attempts left
                          2022-11-06 16:58:11.774  - info: zigbee.0 (27586) Starting Zigbee  npm ...
                          2022-11-06 16:58:11.808  - info: zigbee.0 (27586) Installed Version: iobroker.zigbee@1.7.5
                          2022-11-06 16:58:12.056  - error: zigbee.0 (27586) Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error Resource temporarily unavailable Cannot lock port'"
                          2022-11-06 16:58:12.058  - error: zigbee.0 (27586) Failed to start Zigbee
                          2022-11-06 16:58:12.059  - error: zigbee.0 (27586) Error herdsman start
                          • P ponczek
                            Raus kam
                            Ist oft irgendwas mit der Firmware. Wie und was hast du da drauf geflasht?
                              ponczek
                              https://github.com/Koenkk/Z-Stack-firmware/blob/master/coordinator/Z-Stack_3.x.0/bin/CC1352P2_CC2652P_launchpad_coordinator_20220219.zip
                              die hier.
                              Falsch?
                              • P ponczek
                                Hallo an alle,
                                Typ: TI Z-STACK
                                bommel
                                @ponczek said in Problem mit dem zigbee Stick unter iobroker bitte um Hilfe:
                                Genau das hat bei mir dazu geführt, daß er (spätestens) nach dem Reboot den Sonoff (ist auch die E-Variante) komplett hat ergrünen lassen.
