  4. Problem mit dem zigbee Stick unter iobroker bitte um Hilfe
    5.6k
15 Beiträge 4 Kommentatoren 1.8k Aufrufe 3 Beobachtet
  • P ponczek
    hab ich gemacht dort steht dies hier
    2022-11-06 16:21:27.032  - error: zigbee.0 (26671) Starting zigbee-herdsman prob                                      lem : "Failed to connect to the adapter (Error: SRSP - SYS - ping after 6000ms)"
    2022-11-06 16:21:27.033  - error: zigbee.0 (26671) Failed to start Zigbee
    2022-11-06 16:21:27.033  - error: zigbee.0 (26671) Error herdsman start
    2022-11-06 16:21:37.037  - info: zigbee.0 (26671) Try to reconnect. 1 attempts l                                      eft
    2022-11-06 16:21:37.039  - info: zigbee.0 (26671) Starting Zigbee  npm ...
    2022-11-06 16:21:37.063  - info: zigbee.0 (26671) Installed Version: iobroker.zi                                      gbee@1.7.5
    2022-11-06 16:21:37.290  - error: zigbee.0 (26671) Starting zigbee-herdsman prob                                      lem : "Error while opening serialport 'Error: Error Resource temporarily unavail                                      able Cannot lock port'"
    2022-11-06 16:21:37.292  - error: zigbee.0 (26671) Failed to start Zigbee
    2022-11-06 16:21:37.293  - error: zigbee.0 (26671) Error herdsman start
    @ponczek
    Das ist nicht die vollständige Ausgabe. Und bitte für Konsolenoutput die sog.
    CodeTags
    verwenden.
    P HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
      @ponczek
      CodeTags
      verwenden.
      ponczek
      Danke an den Mod für das setzen des code-tags und sorry wusste nicht das ich das so machen muss.
        @ponczek
        CodeTags
        verwenden.
        @thomas-braun code ist mal wieder zerhackt!
        @ponczek mach dein Konsolenfenster mal auf full screen bevor du den Befehl absetzst.
        P 1 Antwort Letzte Antwort
          ponczek
          ok soll ich den kompletten code kopieren oder nur die zeile mit dem Zigbee?
          • P Offline
            ponczek
            Ich frage weil dort eine menge von IP Adressen stehen darf/soll ich die halt mit Posten?
            • P ponczek
              @ponczek
              Ein Neustart des Adapters schaut so aus:
              2022-11-06 16:54:08.280  - info: zigbee.0 (243836) starting. Version 1.7.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v19.0.1, js-controller: 4.0.23
              2022-11-06 16:54:08.417  - info: zigbee.0 (243836) delete old Backup files. keep only last 10
              2022-11-06 16:54:08.419  - info: zigbee.0 (243836) Starting Zigbee  npm ...
              2022-11-06 16:54:08.928  - info: zigbee.0 (243836) Installed Version: iobroker.zigbee@1.7.6
              2022-11-06 16:54:20.357  - info: zigbee.0 (243836) Coordinator firmware version: {"type":"zStack3x0","meta":{"transportrev":2,"product":1,"majorrel":2,"minorrel":7,"maintrel":1,"revision":20221102}}
              2022-11-06 16:54:20.366  - info: zigbee.0 (243836) Unable to disable LED, unsupported function.
              2022-11-06 16:54:20.396  - info: zigbee.0 (243836)   --> transmitPower : normal
              2022-11-06 16:54:20.404  - info: zigbee.0 (243836) Currently no devices.
              2022-11-06 16:54:20.406  - info: zigbee.0 (243836) Zigbee started
              • P Offline
                ponczek
                Ah ok hatte den nicht im Iobroker neu gestartet. Hoffe es nun richitg gemacht zu haben , habe Die kOnsole gestartet dann den Befehl eingegeben und dann den Adapter neu gestartet richtig so?
                Raus kam
                2022-11-06 16:57:41.003  - info: zigbee.0 (27586) starting. Version 1.7.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v16.18.0, js-controller: 4.0.23
                2022-11-06 16:57:41.116  - info: zigbee.0 (27586) delete old Backup files. keep only last 10
                2022-11-06 16:57:41.119  - info: zigbee.0 (27586) Starting Zigbee  npm ...
                2022-11-06 16:57:41.643  - info: zigbee.0 (27586) Installed Version: iobroker.zigbee@1.7.5
                2022-11-06 16:58:01.762  - error: zigbee.0 (27586) Starting zigbee-herdsman problem : "Failed to connect to the adapter (Error: SRSP - SYS - ping after 6000ms)"
                2022-11-06 16:58:01.763  - error: zigbee.0 (27586) Failed to start Zigbee
                2022-11-06 16:58:01.764  - error: zigbee.0 (27586) Error herdsman start
                2022-11-06 16:58:11.769  - info: zigbee.0 (27586) Try to reconnect. 1 attempts left
                2022-11-06 16:58:11.774  - info: zigbee.0 (27586) Starting Zigbee  npm ...
                2022-11-06 16:58:11.808  - info: zigbee.0 (27586) Installed Version: iobroker.zigbee@1.7.5
                2022-11-06 16:58:12.056  - error: zigbee.0 (27586) Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error Resource temporarily unavailable Cannot lock port'"
                2022-11-06 16:58:12.058  - error: zigbee.0 (27586) Failed to start Zigbee
                2022-11-06 16:58:12.059  - error: zigbee.0 (27586) Error herdsman start
                • P ponczek
                  Raus kam
                  @ponczek sagte in Problem mit dem zigbee Stick unter iobroker bitte um Hilfe:
                  Ist oft irgendwas mit der Firmware. Wie und was hast du da drauf geflasht?
                  • P Offline
                    ponczek
                    https://github.com/Koenkk/Z-Stack-firmware/blob/master/coordinator/Z-Stack_3.x.0/bin/CC1352P2_CC2652P_launchpad_coordinator_20220219.zip
                    die hier.
                    Falsch?
                    • P ponczek
                      Hallo an alle,
                      hoffe mal das ich mit meinem Anliegen hier richtig bin.
                      Ich habe mir über Amazon diesen Stick gekauft: https://www.amazon.de/Sonoff-CC2652P-USB-Stick-Assistant-Zigbee2MQTT/dp/B09KXTCMSC?__mk_de_DE=ÅMÅŽÕÑ&crid=20BPOHIKDFX99&keywords=sonoff+nspanel&qid=1642757267&sprefix=sonoff+nspanel,aps,124&sr=8-2-spons&psc=1&spLa=ZW5jcnlwdGVkUXVhbGlmaWVyPUE1QUtMQU1YMTRSTUomZW5jcnlwdGVkSWQ9QTAyMTEwNTczNUlCOTgxNFI5VkRNJmVuY3J5cHRlZEFkSWQ9QTA3MDA3NTExNkpYVllMMDUzRUFFJndpZGdldE5hbWU9c3BfYXRmJmFjdGlvbj1jbGlja1JlZGlyZWN0JmRvTm90TG9nQ2xpY2s9dHJ1ZQ%3D%3D&linkCode=sl1&tag=haus-automatisierung-21&linkId=cccb1eb19b3d1a351aa586d91bca6a16&language=de_DE&ref_=as_li_ss_tl
                      Nun bin ich nach einer Anleitung nach Youtube gegangen
                      Schritt 1 war : lsusb auf meiner Raspberry PI4 ausgeführt
                      Dort bekam ich dann angezeigt : ID 10c4:ea60 Silicon Labs CP210x UART Bridge (das ist wohl mein Sonoff)
                      Weiter habe ich dann den Stick auf die neuste FW gelasht und habe
                      ls -la /dev/serial/by-id/
                      als Befehlt ausgeführt.
                      Bekommen habe ich dann : usb-Silicon_Labs_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_0001-if00-port0 -> ../../ttyUSB0
                      Weiter gehts dann im iobroker
                      1. Rubrik Adapter: nach Zigbee gesucht dort habe ich dann den Adapter gefunden und als Instanz hinzugefügt.
                      2. Rubrik Instanzen : auf den Schraubenschlüssel vom Zigbee Adapter
                      Dort bekomme ich dann die Meldung : You need save and run adapter before pairing!
                      Wenn ich das mit OK bestätige kann ich dort in die Einstellungen.
                      COM-Anschlussname: /dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_0001-if00-port0
                      Typ: TI Z-STACK
                      Erweiterte Pan ID (hier habe ich die ID ein wenig veränndert)
                      rest habe ich alles so gelassen.
                      Nun bekomme ich immer bei (Verbunden mit Gerät oder Dienst) inmmer ein Rotes X
                      Könnte mir jemand helfen damit ich das in den Griff bekomme?
                      Bei Youtube meinte einer
                      Zitat: Du hast aber nicht den „-E“ Dongle, oder? Leider verkauft Sonoff mittlerweile ein sehr ähnliches Produkt unter gleichem Namen. Die Anleitung ist für die „-P“
                      Woher weiß ich jetzt ob ich E oder P habe?
                      Und weiter meinte er Zitat: Die funktionieren mit dem Zigbee Adapter aber auch. Man muss das nur auf EZSP stellen.
                      Das muss ich unter Typ machen oder? Habe ich versucht also dort Typ: Silicon Laps EZSP/EFR32
                      Aber auch das hat keinen Erfolg gebraucht.
                      Ich hoffe das ihr mir helfen könnt da ich schon einige Tage damit verbraucht habe und kein Erfolg hatte.
                      Vielen Dank im voraus.
                      PS: Bin absoluter Laie bitte so ausführlich wie möglich wenn Ihr mir helfen tut. Danke :)
                      bommel
                      @ponczek said in Problem mit dem zigbee Stick unter iobroker bitte um Hilfe:
                      Genau das hat bei mir dazu geführt, daß er (spätestens) nach dem Reboot den Sonoff (ist auch die E-Variante) komplett hat ergrünen lassen.
