  3. Einsteigerfragen
  4. Einbindung von Geräten
  5. Zigbee integration
    5.1k
Zigbee integration
9 Beiträge 2 Kommentatoren 571 Aufrufe 2 Beobachtet
  • E Offline
    erik82
    ich steige einfach mal an dieser Stelle mit meiner Frage ein, natürlich habe schon die Suche benutzt, habe aber leider nicht die passende Antwort gefunden.
    Mein Problem ist, dass ich verzweifelt versuche an meinem Raspi per USB Stick (Sonoff Zigbee 3.0 USB Dongle Plus) herzustellen.
    Den Com Anschlussnamen habe ich natürlich gefunden und eingetragen, die erweiterte PAN ID habe ich auch sowohl in der Ausgangskonfiguration wie auch in geänderter Form (auch per Generator erzeugt) eingetragen.
    Ich erhalte grundsätzlich die Fehlermeldung 69ce1bd3-741d-4772-95fd-babccada0db7-image.png
    Der Witz ist, wenn ich das Kästchen "cf4fdca8-53fc-473f-8f84-7ce06edcb10b-image.png "
    setzte, läuft alles ohne Probleme, die Geräte werden erkannt und Daten werden geleifert.
    Wo und wie mache ich hier einen Fehler bzw. was ist zu tun?
    Ich hoffe ich konnte das Problem einigermaßen beschreiben, ich bin wirklich noch Anfänger und vielen Dank schon jetzt für die Hilfe!
    • E erik82
      @erik82
      Bitte einen vollständigen (Neu)-Start des Adapters im log file zeigen.
      Geht z. B. mit
      iob logs --watch | uniq
      in deinem Lieblingsterminal.
      E 1 Antwort Letzte Antwort
        @erik82
        Geht z. B. mit
        erik82
        Ich hoffe das ist der passende Ausschnitt
        • E erik82
          @erik82
          Seh ich nicht.
          Text in CodeTags
          code_text
          einfügen
            @erik82
            Seh ich nicht.
            Text in CodeTags
            code_text
            einfügen
            erik82
            code_text2022-11-03 11:30:05.068  - info: host.bruni stopInstance system.adapter.zigbee.0 (force=false, process=true)
            2022-11-03 11:30:05.081  - info: zigbee.0 (3035) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
            2022-11-03 11:30:05.127  - info: host.bruni stopInstance system.adapter.zigbee.0 send kill signal
            2022-11-03 11:30:05.083  - info: zigbee.0 (3035) cleaned everything up...
            2022-11-03 11:30:05.129  - info: zigbee.0 (3035) Zigbee: disabling joining new devices.
            2022-11-03 11:30:05.238  - warn: zigbee.0 (3035) Failed to stop zigbee during startup
            2022-11-03 11:30:05.239  - info: zigbee.0 (3035) terminating
            2022-11-03 11:30:05.241  - info: zigbee.0 (3035) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
            2022-11-03 11:30:05.825  - info: host.bruni instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
            2022-11-03 11:30:08.205  - info: host.bruni instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 5628
            2022-11-03 11:30:11.800  - info: zigbee.0 (5628) starting. Version 1.7.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v14.20.1, js-controller: 4.0.23
            2022-11-03 11:30:11.909  - info: zigbee.0 (5628) delete old Backup files. keep only last 10
            2022-11-03 11:30:11.911  - info: zigbee.0 (5628) Starting Zigbee  npm ...
            2022-11-03 11:30:12.410  - info: zigbee.0 (5628) Installed Version: iobroker.zigbee@1.7.5
            2022-11-03 11:30:12.554  - error: zigbee.0 (5628) Configuration is not consistent with adapter state/backup!
            2022-11-03 11:30:12.555  - error: zigbee.0 (5628) - PAN ID: configured=6755, adapter=6753
            2022-11-03 11:30:12.556  - error: zigbee.0 (5628) - Extended PAN ID: configured=00124b0026b71a98, adapter=00124b0026b71a98
            2022-11-03 11:30:12.557  - error: zigbee.0 (5628) - Network Key: configured=01030507090b0d0f00020406080a0c0d, adapter=01030507090b0d0f00020406080a0c0d
            2022-11-03 11:30:12.558  - error: zigbee.0 (5628) - Channel List: configured=11, adapter=11
            2022-11-03 11:30:12.559  - error: zigbee.0 (5628) Please update configuration to prevent further issues.
            2022-11-03 11:30:12.559  - error: zigbee.0 (5628) If you wish to re-commission your network, please remove coordinator backup at /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/nvbackup.json.
            2022-11-03 11:30:12.560  - error: zigbee.0 (5628) Re-commissioning your network will require re-pairing of all devices!
            2022-11-03 11:30:12.708  - error: zigbee.0 (5628) Starting zigbee-herdsman problem : "startup failed - configuration-adapter mismatch - see logs above for more information"
            2022-11-03 11:30:12.709  - error: zigbee.0 (5628) Failed to start Zigbee
            2022-11-03 11:30:12.709  - error: zigbee.0 (5628) Error herdsman start
            2022-11-03 11:30:22.712  - info: zigbee.0 (5628) Try to reconnect. 1 attempts left
            2022-11-03 11:30:22.713  - info: zigbee.0 (5628) Starting Zigbee  npm ...
            2022-11-03 11:30:22.746  - info: zigbee.0 (5628) Installed Version: iobroker.zigbee@1.7.5
            2022-11-03 11:30:22.954  - error: zigbee.0 (5628) Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error Resource temporarily unavailable Cannot lock port'"
            2022-11-03 11:30:22.957  - error: zigbee.0 (5628) Failed to start Zigbee
            2022-11-03 11:30:22.957  - error: zigbee.0 (5628) Error herdsman start
            2022-11-03 11:32:55.327  - info: web.0 (1375) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.2.52
            code_text
            • E erik82
              code_text
              @erik82 sagte in Zigbee integration:
              Muss übereinstimmen. Dann startet der Adapter auch durch.
              Bring dein nodejs auf Version 16.
                erik82
                Super, dass hat geholfen :-) vielen Dank!
                heißt meine nodejs version ist veraltet?
                • E erik82
                  @erik82
                  Empfohlen wird nodeJS 16
                    @erik82
                    erik82
                    OK, vielen Dank für die Info👍
