Problem: "Error: libnode.so.72" mit Folgen
Warum eine Version aus dem github?
Ehrlich gesagt keine Ahnung - ich hab einfach mitcurl -sL https://deb.nodesource.com/setup_16.x | sudo -E bash sudo apt install nodejs sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejsinstalliert.
Woran siehst du, dass eine github Version installiert ist?
Ich meinte den zigbee-Adapter:
Version 1.7.6 (non-npm: ioBroker/ioBroker.zigbee#90b31ec12c45cae433f13d23614d34a633baa2ca)Die Meldung
"Failed to connect to the adapter (Error: SRSP - SYS - ping after 6000ms)"hat im übrigen oftmals mit der Firmware des Sticks zu tun. Was ist da installiert?
Ach so, ich hatte den Adapter zunächst ganz normal über den iobroker installiert. Das selbe Problem bestand damit aber auch und ich hab auf der Suche nach einer Lösung irgendwo im Forum gelesen, dass man versuchen kann, den Adapter über die Katze aus git hub zu installieren. Am Fehlerbild hat das aber nichts geändert.Was ist da installiert?
Hab den Stick auf die Conbee Version von hier vom 15 Mai 2022 aktualisiert. Geholfen hat es nicht.
Dann habe ich einen neuen Conbee II Stick gekauft und angesteckt (Pfad im Adapter natürlich geändert) - hat am Fehler aber leider auch nichts geändert. -
Dann habe ich einen neuen Conbee II Stick gekauft und angesteckt (Pfad im Adapter natürlich geändert) - hat am Fehler aber leider auch nichts geändert.Wie sehen die Einstellungen im zigbee-Adapter aus?
Dann habe ich einen neuen Conbee II Stick gekauft und angesteckt (Pfad im Adapter natürlich geändert) - hat am Fehler aber leider auch nichts geändert.@benemuc sagte in Problem: "Error: libnode.so.72" mit Folgen:
Ich hätte ehrlich gesagt andere Hardware gekauft.
@thomas-braun said in Problem: "Error: libnode.so.72" mit Folgen:
Den Typ musst du auf 'Deconz/Conbee' einstellen.
jaa mega, die Einstellung hat noch gefehlt - hab ich nach der Neuinstallation scheinbar nicht mehr angepasst. Jetzt funktioniert der Adapter endlich wieder :)
Herzlichen Dank dir! ^^
