  4. Popup bei Betätigung der Klinkel [gelöst]
22 Beiträge 4 Kommentatoren 620 Aufrufe 4 Beobachtet
  • K Kellerkind-86
    @djmarc75
    ja..hab es dafür mal kurz schreibbar gemacht um das zu testen.
    hab es jetzt hinbekommen..hab es jetzt so stehen und es funktioniert..
    hab nochmal einen anderen dp erzeugt..jetzt klappt es.
      <variables>
        <variable type="timeout" id="timeout">timeout</variable>
      </variables>
      <block type="on" id="`CT?25qP,OhX?,QIp=B%" x="-62" y="-613">
        <field name="OID">zigbee.0.00158d0008545182.occupancy</field>
        <statement name="STATEMENT">
          <block type="timeouts_cleartimeout" id="eXo_4rNUG;Ouz-U!.ju,">
            <next>
              <block type="control" id="4dRc9dM$wjl9O}LSJFX[">
                <field name="OID">0_userdata.0.test.Popup</field>
                <value name="VALUE">
                  <block type="logic_boolean" id="OW+Ls!esnJ-Z`,@~M|EX">
                  </block>
                </value>
                <next>
                  <block type="timeouts_settimeout_variable" id="K@QG,$mDv#CAMmPOJndi">
                    <value name="DELAY_MS">
                      <shadow type="math_number" id=";*ziVWau4q`,_)K_M#;h">
                        <field name="NUM">5000</field>
                      </shadow>
                    </value>
                      <block type="control" id="+rZ1|5^;C%8C/sG1bqs4">
                          <block type="logic_boolean" id=".sZE)b{7gnd+-ymDDk5n">
                          </block>
                        </value>
                      </block>
                    </statement>
                  </block>
                </next>
              </block>
            </next>
          </block>
        </statement>
      </block>
    </xml>
    danke für die Unterstützung
    Gruss Marcell
    DJMarc75D Offline
    DJMarc75D Offline
    DJMarc75
    @kellerkind-86 Trotzdem solltest Du im Trigger von "wurde geändert" auf "ist wahr" umstellen da auch beim Umschalten des TriggerDP auf "false" Deine Datenpunkte reagieren.
    Lehrling seit 1975 !!!
    K 1 Antwort Letzte Antwort
    • DJMarc75D DJMarc75
      Kellerkind-86
      @djmarc75
      gemacht.
      danke für die Erklärung.
      Gruß Marcell
