  4. Domain ioBroker über Fritz Box
    5.7k
20 Beiträge 5 Kommentatoren 1.8k Aufrufe 4 Beobachtet
  • L Offline
    LangeWiese82
    eigentlich kann man ja die Netwerkteilnehmer über den Namen erreichen:
    repeater-keller.fritz.box funktioniert
    repeater-schmiede.fritz.box funktioniert
    iobroker.fritz.box funktioniert nicht
    Hat jemand eine Idee, warum das beim raspberry (iobroker) nicht geht ?
    Grüße
    Nils
    Thomas BraunT mickymM 2 Antworten Letzte Antwort
    • L LangeWiese82
      Grüße
      Nils
      @langewiese82 sagte in Domain ioBroker über Fritz Box:
      Geht natürlich grundsätzlich. Muss irgendeine Einstellung bei dir sein.
      Der Raspberry verhält sich als Netzwerkgerät nicht anders als andere Clients auch.
      • L LangeWiese82
        Grüße
        Nils
        mickymM Offline
        mickymM Offline
        mickym
        @langewiese82 Halt nicht auf port 80
        http://iobroker.fritz.box:8081/
        ping geht sicher - aber wenn Du auf die Weltkugel klickst in der FritzBox - versucht der Browser eine normale http Verbindung aufzumachen und die ist halt standard Port 80.
        L 1 Antwort Letzte Antwort
        • mickymM mickym
          LangeWiese82
          @mickym Hallo, nein das Anklicken geht ja auch nicht. Sobald man sich den Teilnehmern Repeater-Keller mit dem Mauspfeil nähert, wird dieser unterstrichen und man kann drauf klicken.
          Sobald man sich aber dem Teilnehmer iobroker nähert, wird dieser nicht unterstrichen und man kann auch nicht drauf klicken
          Hab keine Idee, woran das liegen könnte ... irgendeine DNS Einstellung im raspberry vielleicht ?
          Grüße
          Nils
          • L LangeWiese82
            Grüße
            Nils
            @mickym sagte in Domain ioBroker über Fritz Box:
            und wenn kein Webserver auf :80 läuft, klappt da auch nichts
            hast du mal iobroker.fritz.box:8081 versucht?
            • L LangeWiese82
              Grüße
              Nils
              @langewiese82
              Solange auf dem Port 80 nichts läuft ist das so richtig.
              Hab das in meinem Netz auch:
              mysterium ist ein Raspberry, bei dem auf Port 80 ein Webserver läuft, chet ist ein host ohne Service auf dem Port 80.
                LangeWiese82
                @homoran das funktioniert leider auch nicht …
                hmm … ich hätte den Iobroker gerne als Domain … im Prinzip wie eine Synology oder Fritz Box erreicht wird
                  @langewiese82
                  LangeWiese82
                  @thomas-braun das Problem würde sich also lösen lassen, indem man ein Webserver auf dem Raspberry aufsetzt ? Auf dem ioBroker gibt es doch auch den Web Adapter ?
                  Grüße
                  Nils
                  • L LangeWiese82
                    @langewiese82
                    Also ich erreiche den iobroker-Admin bzw. den host hier so:
                    Per ssh:
                    ssh echad@chet.fritz.box
                    per Browser:
                    http://chet:8081/#tab-intro
                    Halt über den host name von der Kiste.
                    Das hat mit der Darstellung in der Fritzbox auch Null zu tun. Oder willst du erst immer in die Fritzbox einsteigen, um dann von dort aus auf den Link klicken? Warum so umständlich?
                    • L LangeWiese82
                      Grüße
                      Nils
                      Ja, der dudelt aber nicht auf Port 80.
                        @langewiese82
                        Per ssh:
                        per Browser:
                        LangeWiese82
                        @thomas-braun ich möchte ja nicht erst auf die Fritz Box, das hab ich nur gemacht um das Problem zu verdeutlichen … ich würde einfach Iobroker.Fritz.Box im Browser eingeben
                        Ich wollte mir auf meiner synology ein selbst unterzeichnetes Zertifikat ausstellen und genau dafür benötigt man eine Domain
                        Hintergrund ist die https:// Verbindung, die ich auf dem ioBroker ausführe und bisher meckert noch jeder Browser wegen ungültigem Zertifikat.
                        Wenn der ioBroker auf 8081 läuft, kann ja nicht gleichzeitig ein Webserver auf 80 laufen oder ?
                        Grüße
                        Nils
                        • L LangeWiese82
                          Grüße
                          Nils
                          Das ist genau das was ich hier mache. Die Fritzbox fungiert als DHCP-Server und verknüpft die host names mit den IPs. Und dann kann man etweder über den host name oder die IP auf den Server gehen.
                          Müsste bei dir dann darüber funktionieren:
                          http://iobroker:8081/#tab-intro
                          bzw. mit installierten Zertifikaten über
                          https://iobroker:8081/#tab-intro
                            LangeWiese82
                            @thomas-braun danke, ja der zweite Link mit https funktioniert … dann versuche ich mal mein Glück mit dem Erstellen des neuen Zertifikates inkl. Domain
                            • L LangeWiese82
                              dann hast du uns bisher aber einiges an wichtigen Informationen unterschlagen!
                                LangeWiese82
                                @homoran na ja … mir ging es ja in erster Linie auch darum, warum das in der Fritz Box so merkwürdig ist.
                                Wofür ich die Domain an sich benötige, hatte ich nicht für so wichtig empfunden
                                Grüße
                                Nils
                                • L LangeWiese82
                                  Grüße
                                  Nils
                                  Grüße
                                  Nils
                                  nee, dass du beim admin mit https und eigenem Zertifikat arbeitest.
                                    Grüße
                                    Nils
                                    LangeWiese82
                                    @homoran ja stimmt, hätte ich erwähnen sollen, ich danke Euch
                                    • OstfrieseUnterwegsO Offline
                                      OstfrieseUnterwegs
                                      Die Fritzbox, bzw deren UI geht da ziemlich simpel vor: Sie checkt ob auf dem Gerät irgendwas auf Port 80 lauscht (also scannt den Port evtl auch noch 443, 8080, aber das weiss ich nicht genau.) und wenn das der Fall ist, dann unterlegt sie im UI den Gerätenamen mit der URL. Jedes Gerät hängt automatisch in der fritz.box domain. Egal, ob es im FritzOS Web Interface anklickbar ist oder nicht.
                                      Du kannst also immer deine ioBroker Admin Oberfläche mit http://iobroker.fritz.box:8081 erreichen.
                                      Ich hab mal in der Testumgebung den Admin Adapter auf Port 80 gelegt und schwupps ist er im WebUI der FB anklickbar.
                                      • OstfrieseUnterwegsO OstfrieseUnterwegs
                                        @ostfrieseunterwegs sagte in Domain ioBroker über Fritz Box:
                                        aber nicht wenn er dort Auth aktiviert hat. Deswegen klappte es ja nicht
                                        OstfrieseUnterwegsO 1 Antwort Letzte Antwort
                                          OstfrieseUnterwegs
                                          Jupp, stimmt, ich wollte nur das Verhalten der FB erklären.
