  4. Domain ioBroker über Fritz Box
    5.7k
20 Beiträge 5 Kommentatoren 1.8k Aufrufe 4 Beobachtet
    @langewiese82
    Solange auf dem Port 80 nichts läuft ist das so richtig.
    Hab das in meinem Netz auch:
    mysterium ist ein Raspberry, bei dem auf Port 80 ein Webserver läuft, chet ist ein host ohne Service auf dem Port 80.
    LangeWiese82
    @thomas-braun das Problem würde sich also lösen lassen, indem man ein Webserver auf dem Raspberry aufsetzt ? Auf dem ioBroker gibt es doch auch den Web Adapter ?
    Nils
    • L LangeWiese82
      @homoran das funktioniert leider auch nicht …
      hmm … ich hätte den Iobroker gerne als Domain … im Prinzip wie eine Synology oder Fritz Box erreicht wird
      @langewiese82
      Also ich erreiche den iobroker-Admin bzw. den host hier so:
      Per ssh:
      ssh echad@chet.fritz.box
      per Browser:
      http://chet:8081/#tab-intro
      Halt über den host name von der Kiste.
      Das hat mit der Darstellung in der Fritzbox auch Null zu tun. Oder willst du erst immer in die Fritzbox einsteigen, um dann von dort aus auf den Link klicken? Warum so umständlich?
      L 1 Antwort Letzte Antwort
      • L LangeWiese82
        Nils
        @langewiese82 sagte in Domain ioBroker über Fritz Box:
        Ja, der dudelt aber nicht auf Port 80.
          @langewiese82
          Per ssh:
          per Browser:
          LangeWiese82
          @thomas-braun ich möchte ja nicht erst auf die Fritz Box, das hab ich nur gemacht um das Problem zu verdeutlichen … ich würde einfach Iobroker.Fritz.Box im Browser eingeben
          Ich wollte mir auf meiner synology ein selbst unterzeichnetes Zertifikat ausstellen und genau dafür benötigt man eine Domain
          Hintergrund ist die https:// Verbindung, die ich auf dem ioBroker ausführe und bisher meckert noch jeder Browser wegen ungültigem Zertifikat.
          Wenn der ioBroker auf 8081 läuft, kann ja nicht gleichzeitig ein Webserver auf 80 laufen oder ?
          Nils
          • L LangeWiese82
            Nils
            Das ist genau das was ich hier mache. Die Fritzbox fungiert als DHCP-Server und verknüpft die host names mit den IPs. Und dann kann man etweder über den host name oder die IP auf den Server gehen.
            Müsste bei dir dann darüber funktionieren:
            http://iobroker:8081/#tab-intro
            bzw. mit installierten Zertifikaten über
            https://iobroker:8081/#tab-intro
              LangeWiese82
              @thomas-braun danke, ja der zweite Link mit https funktioniert … dann versuche ich mal mein Glück mit dem Erstellen des neuen Zertifikates inkl. Domain
              • L LangeWiese82
                dann hast du uns bisher aber einiges an wichtigen Informationen unterschlagen!
                  LangeWiese82
                  @homoran na ja … mir ging es ja in erster Linie auch darum, warum das in der Fritz Box so merkwürdig ist.
                  Wofür ich die Domain an sich benötige, hatte ich nicht für so wichtig empfunden
                  Nils
                  • L LangeWiese82
                    Nils
                    Nils
                    nee, dass du beim admin mit https und eigenem Zertifikat arbeitest.
                      Nils
                      LangeWiese82
                      @homoran ja stimmt, hätte ich erwähnen sollen, ich danke Euch
                      • OstfrieseUnterwegsO Offline
                        OstfrieseUnterwegs
                        Die Fritzbox, bzw deren UI geht da ziemlich simpel vor: Sie checkt ob auf dem Gerät irgendwas auf Port 80 lauscht (also scannt den Port evtl auch noch 443, 8080, aber das weiss ich nicht genau.) und wenn das der Fall ist, dann unterlegt sie im UI den Gerätenamen mit der URL. Jedes Gerät hängt automatisch in der fritz.box domain. Egal, ob es im FritzOS Web Interface anklickbar ist oder nicht.
                        Du kannst also immer deine ioBroker Admin Oberfläche mit http://iobroker.fritz.box:8081 erreichen.
                        Ich hab mal in der Testumgebung den Admin Adapter auf Port 80 gelegt und schwupps ist er im WebUI der FB anklickbar.
                        • OstfrieseUnterwegsO OstfrieseUnterwegs
                          @ostfrieseunterwegs sagte in Domain ioBroker über Fritz Box:
                          aber nicht wenn er dort Auth aktiviert hat. Deswegen klappte es ja nicht
                          OstfrieseUnterwegsO 1 Antwort Letzte Antwort
                            OstfrieseUnterwegs
                            Jupp, stimmt, ich wollte nur das Verhalten der FB erklären.
