  4. Zigbee Adapter findet Dongle nach Firmware Update nicht
    5.7k
6 Beiträge 2 Kommentatoren 831 Aufrufe 3 Beobachtet
  • G Offline
    gutgut30
    Hi zusammen,
    daher mein sonoff zigbee Stick gelegentlich Probleme gemacht habt, habe ich diesen auf die aktuelle Firmware gebracht (diese Anleitung genutzt: https://haus-automatisierung.com/hardware/sonoff/2022/01/11/sonoff-zigbee-usb-dongle-plus.html)
    Dazu musste ich meinen Raspi Buster auf Bullseye bringen, das hat auch geklappt (Anleitung: https://linuxiac.com/upgrade-debian-10-buster-to-debian-11-bullseye/)
    Leider wird der Stick nun nicht mehr erkannt. Ich erhalte im Log die Meldung:
    Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error Resource temporarily unavailable Cannot lock port'"
    Nach Durchsuchen einiger Foreneinträge bin ich leider auch nicht weiter gekommen. NPM usw. scheinen zu passen, auch die GIT Installation des Adapters war ohne Erfolg.
    pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ ls -l /dev/serial/by-id
    total 0
    lrwxrwxrwx 1 root root 13 Oct 30 12:58 usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_f4d6d4d21e67ec11a263a07089640db2-if00-port0 -> ../../ttyUSB0
    Ich habe ihn bereits versucht anders anzubinden, alles drei war erfolglos:
    /dev/ttyUSB0
    ../../ttyUSB0
    /dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_f4d6d4d21e67ec11a263a07089640db2-if00-port0
    pi@raspberrypi:/ $ sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs
    ln: failed to create symbolic link '/usr/bin/nodejs': File exists
    pi@raspberrypi:/ $ uname -m && which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
    armv7l
    /usr/bin/nodejs
    /usr/bin/node
    /usr/bin/npm
    v16.18.0
    v16.18.0
    8.19.2
    pi
    Hit:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
    Hit:2 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
    Hit:3 https://www.pivccu.de/piVCCU stable InRelease
    Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
    Reading package lists... Done
    Building dependency tree... Done
    All packages are up to date.
    nodejs:
      Installed: 16.18.0-deb-1nodesource1
      Candidate: 16.18.0-deb-1nodesource1
      Version table:
     *** 16.18.0-deb-1nodesource1 500
            500 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye/main armhf Packages
            100 /var/lib/dpkg/status
         12.22.12~dfsg-1~deb11u1 500
            500 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye/main armhf Packages
    Ein vorsorglicher iobroker fix war auch erfolglos.
    Ich bin nun etwas ratlos :( Ich hatte noch einen Eintrag zu USB Rechten gefunden, bin aber nicht wirklich schlau daraus geworden.
    Hat jemand einen Tipp für mich, was ich noch versuchen kann?
    Grüße
    • G gutgut30
      Hi zusammen,
      total 0
      /dev/ttyUSB0
      ../../ttyUSB0
      armv7l
      /usr/bin/nodejs
      /usr/bin/node
      /usr/bin/npm
      v16.18.0
      v16.18.0
      8.19.2
      pi
      nodejs:
        Version table:
      Grüße
      @gutgut30
      ls -lA /dev/serial/by-id/
      sagt?
      Und wie stellt sich ein Neustart des Adapters im LogFile dar?
      G 1 Antwort Letzte Antwort
        @gutgut30
        sagt?
        gutgut30
        schrieb am zuletzt editiert von gutgut30
        Hi Thomas, ich habe den Raspi gerade nicht hier, die Ausgabe von ls -lA /dev/serial/by-id/
        steht im Startposting (mittig).
        Aaaaber:
        Ich habe den SonOff Dongle und den parallel angeschlossenen Homematic Dongle einfach mal miteinander getauscht und schon läuft der Adapter wieder.
        Das finde ich zwar merkwürdig, denn ich habe den Dongle mehrfach abgezogen und wieder gesteckt, aber wenn es jetzt erst mal wieder läuft...
        • G gutgut30
          Aaaaber:
          @gutgut30 sagte in Zigbee Adapter findet Dongle nach Firmware Update nicht:
          Das spricht dafür, dass du nicht über den by-id-Link gehst sondern direkt auf die device-Datei. Das kann aber falsch sein.
            gutgut30
            Also sollte ich den Stick besser so ansprechen?
            anstatt per /dev/ttyUSB0
            Wobei das im ersten Versuch auch nichts gebracht hat.
            • G gutgut30
              Natürlich. Der Link geht dann immer auf das richtige Gerät, weil das Mapping dann vom Kernel gemacht wird.
              In den passenden Gruppen muss der user dann auch sein. Meist ist das 'dialout' oder 'plugdev'.
