  4. Blitzwolf BW-SHP13
    5.2k
Blitzwolf BW-SHP13
blitzwolf bw-shp13
10 Beiträge 5 Kommentatoren 2.0k Aufrufe 2 Beobachtet
    Andre R.
    schrieb am zuletzt editiert von Andre R.
    weiss von euch jemand ob ich die den gesamt Energieverbrauch Datenpunkt auf null zurücksetzen kann bzw. wie ?
    Schöne Grüße
    Andre
    BananaJoeB D 2 Antworten Letzte Antwort
    • A Andre R.
      Schöne Grüße
      Andre
      BananaJoeB Online
      BananaJoeB Online
      BananaJoe
      @andre-r soll so gehen:
      https://www.zigbee2mqtt.io/devices/TS011F_plug_1.html#reset-energy
      also auch mit dem ZigBee Adapter
        Andre R.
        @bananajoe sorry für die blöde Frage.
        Was ist die dev console?
        • A Andre R.
          Schöne Grüße
          Andre
          dimaiv
          @andre-r
          Ja, es geht.
          dev = Entwickler Tab / Zigbee Adapter Einstellungen.
          ioBroker- NUC8i3 / Proxmox / VM
          Node.js v22.21.0
          NPM v10.9.4
          JS controller 7.1.0
          Admin 7.7.20
          ZigBee Adapter 3.3.1alpha.0
          Zigbee LAN Gateway CC2652P
          Zigbee Firmware 20250321
          FredFF 1 Antwort Letzte Antwort
          • D dimaiv
            @andre-r
            Ja, es geht.
            FredFF Online
            FredFF Online
            FredF
            Most Active Forum Testing
            schrieb am zuletzt editiert von FredF
            @dimaiv Ich hänge mich auch mal da ran...
            Kannst du uns sagen was trage ich denn wo da ein?
            Der Link zu Samsung Seite gibt es nicht mehr und die Zigbee Cluster Libery... uiuiui
            Endpoint: 1, Das ist klar
            Cluster: 0x00, ist das die Cluster ID ?? und was nimmt man da? 0x00 gibt es da nicht...
            Command: 0, wahrscheinlich read(0) ??
            Payload: (don't change this)
            Es gibt dann noch Befehlstyp und Attribut auswählen...
            Danke dir schon mal
            • FredFF FredF
              Danke dir schon mal
              dimaiv
              @fredf
              Node.js v22.21.0
              NPM v10.9.4
              JS controller 7.1.0
              Admin 7.7.20
              • D dimaiv
                @fredf
                FredFF Online
                FredFF Online
                FredF
                @dimaiv
                Danke, nach dem Absenden des Befehls habe ich es nicht direkt verfolgt, aber die Steckdose war irgendwann nicht mehr erreichbar, available = false.
                Habe dann neu gepaird...
                Energy ist jetzt aber auf null.
                K D 2 Antworten Letzte Antwort
                • FredFF FredF
                  @dimaiv
                  Knoddel
                  @fredf
                  damit die Steckdose erreichbar bleibt muss man unter Attribut ID: powerSource (7, type 48) auswählen.
                  Um die Änderung im Browser zu sehen musste ich mit F5 den Browser Cache leeren.
                  • FredFF FredF
                    @dimaiv
                    dimaiv
                    @fredf
                    Einfach die Dose kurz vom Strom nehmen hätte gereicht.
                    Node.js v22.21.0
                    NPM v10.9.4
                    JS controller 7.1.0
                    Admin 7.7.20
                      Andre R.
                      Vielen Dank werde ich später probieren. Geht das auch automatisch über ein Script?
