  4. [Skript] Philips TV steuern
    5.8k
14 Beiträge 6 Kommentatoren 7.2k Aufrufe
  • N Offline
    N Offline
    nobse
    Hallo
    mir ist es heute gelungen aus meinem Philips TV Einstellungen auszulesen.
    Eventuell hat ja jemand Intresse daran.
    Folgende Schnittstellen stehen zur Verfügung
    Ambilight methods
    Introduction to the ambilight interface
    GET ambilight/topology
    GET ambilight/mode
    POST ambilight/mode
    GET ambilight/measured
    GET ambilight/processed
    GET ambilight/cached
    POST ambilight/cached
    Audio methods
    GET audio/volume
    POST audio/volume
    Channel list methods
    GET channellists
    GET channellists/id
    Channel methods
    GET channels
    GET channels/current
    POST channels/current
    GET channels/id
    Input methods
    POST input/key
    Source methods
    GET sources
    GET sources/current
    POST sources/current
    System methods
    GET system
    GET system/country
    GET system/name
    GET system/menulanguage
    GET system/model
    GET system/serialnumber
    GET system/softwareversion
    Beispiel um die Lautstärke abzufragen
    var request = require("request");
    var ph = "http://IP des TV:1925/1/audio/volume";
    request(ph, function (error, response, body) {
       if (!error && response.statusCode == 200) {
     	 var b = JSON.parse(body);
    	 log(b.muted);
    	 log(b.current);
    	 log(b.min);
    	 log(b.max);
    Gruß Norbert
    Gruß Norbert
    CCU2 • Raspberry für Wetterstation • CMS http://www.exv2.de • HP ProLiant MicroServer Gen8 12GB RAM, 2x3TB, Windows Essentials Server 2016 mit ioBroker
      RappiRN
      Tolle Sache, schreib doch mal bitte dazu, was für ein Modell du genau hast und welche Modelle oder Baujahre noch funktionieren sollen.
      Enrico
      • N Offline
        N Offline
        nobse
        Hallo RappiRN
        es sollte bei allen Modellen funktionieren die über die MyRemote App von Philips gesteuert werden können.
        Testen kann man das auch mit einem Browser einfach IP-Adresse:1925 aufrufen und es sollte eine API Beschreibung angezeigt werden zu mindest bei meinem Modell 42PFL7676K/02.
        Gruß Norbert
        • AlCalzoneA Offline
          AlCalzoneA Offline
          AlCalzone
          Oh cool, vielleicht kann ich meinen damit auch steuern :)
          Der wartet aktuell noch in der OVP auf den Umzug :D
          • lobomauL Offline
            lobomauL Offline
            lobomau
            @nobse:
            Hallo RappiRN
            Testen kann man das auch mit einem Browser einfach IP-Adresse:1925 aufrufen und es sollte eine API Beschreibung angezeigt werden zu mindest bei meinem Modell 42PFL7676K/02. `
            Die App geht schon mal bei mir. Ich wusste gar nicht dass es eine App für den TV gibt :-)
            Modell: 32PFK5509/12
            Antwort auf IP:1925: "Forbidden". Immerhin eine Antwort. Muss da wohl was freischalten!? Beim Koppeln mit dem Handy musste ich jedenfalls eine 4-stellige Zahl eingeben.
            Wenn ich das Script starte kommt im log:
            javascript.0	2017-05-02 21:09:06.919	info	script.js.common.Philips_TV: 60
            javascript.0	2017-05-02 21:09:06.919	info	script.js.common.Philips_TV: 0
            javascript.0	2017-05-02 21:09:06.919	info	script.js.common.Philips_TV: 10
            javascript.0	2017-05-02 21:09:06.919	info	script.js.common.Philips_TV: false
            javascript.0	2017-05-02 21:09:06.904	info	script.js.common.Philips_TV: registered 0 subscriptions and 0 schedules
            javascript.0	2017-05-02 21:09:06.897	info	Start javascript script.js.common.Philips_TV
            Host: NUC8i3 mit Proxmox:
            • Slave: Pi4
            • N Offline
              N Offline
              nobse
              Das sieht doch schon gut aus was das Script da liefert.
              Ändere das mal so ab dann ist das Log besser lesbar.
              Das nicht alle Fernseher die API Beschreibung liefern kann durch aus sein. Aber wenn die App funktioniert sollte es auch über die API gehen.
                  log("Muted: " + b.muted);
                  log("Current: " + b.current);
                  log("Min: " + b.min);
                  log("Max: " + b.max);
              Gruß Norbert
              • N Offline
                N Offline
                nobse
                Versucht mal diesen Link um die API anzuzeigen
                http://IP%20Adresse%20TV:1925/1/doc/API.html
                Gruß Norbert
                • lobomauL Offline
                  lobomauL Offline
                  lobomau
                  @nobse:
                  http://IP%20Adresse%20TV:1925/1/doc/API.html `
                  Ich habe es folgenderweise eingegeben:
                  http://192.168.178.14:1925/1/doc/API.html
                  Antwort: Forbidden
                  Aber Script funktioniert, gibt richtige Lautstärke wieder :)
                  Code Änderung ergibt:
                  javascript.0	2017-05-03 07:03:15.533	info	script.js.common.Philips_TV: Max: 60
                  javascript.0	2017-05-03 07:03:15.533	info	script.js.common.Philips_TV: Min: 0
                  javascript.0	2017-05-03 07:03:15.533	info	script.js.common.Philips_TV: Current: 9
                  javascript.0	2017-05-03 07:03:15.533	info	script.js.common.Philips_TV: Muted: false
                  javascript.0	2017-05-03 07:03:15.521	info	script.js.common.Philips_TV: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                  javascript.0	2017-05-03 07:03:15.518	info	Start javascript script.js.common.Philips_TV
                  • Slave: Pi4
                    AlCalzoneA Offline
                    AlCalzone
                    Wenn das tatsächlich mit meinem TV funktioniert, würde ich auch nen kleinen Adapter schreiben. Aber vor Mitte Juni wird das nix…
                    • N Offline
                      N Offline
                      nobse
                      @AlCalzone ein Adapter wäre natürlich super.
                      Hier mal ein Beispiel den Fernseher in den Standby zu schicken
                      var ph = "http://IP Adresse TV:1925/1/input/key";
                      request.post({url: ph, form: '{ "key" : "Standby" }'}
                       log("error: " + error);
                       log("response: " + response.statusCode);
                      Ich habe mal die API Beschreibung die als HTML im Fernseher hinterlegt ist als ZIP File hier angehängt. Gestartet werden muss die API.html
                      347_philips_api_doc.zip
                      Gruß Norbert
                        Schandmann
                        ich habe einen Philips 55pus7272/12 TV gekauft.
                        Leider habe ich vergebens versucht auf die API - Seite zu gelangen.
                        Lediglich eine art Changelog ist dort einsehbar.
                        Die Philips Remote App funktioniert dagegen tadellos.
                        Die Beispielskripte weiter oben habe ich ausprobiert. Diese funktionieren nicht. Hat vielleicht irgendjemand einen Tipp für mich?
                        Ich würde sehr gerne meinen Smart TV über IOBroker steuern.
                        Vielen Dank im voraus!
                        Mfg Matze
                          AlCalzoneA Offline
                          AlCalzone
                          Welche Aktionen willst du per ioBroker ausführen? Ich wollte ja schon länger mal einen Adapter basteln und wurde gerade wieder erinnert ;)
                            poesel
                            Ich bin zwar nicht gefragt worden, aber mich interressiert das Thema auch. :)
                            An, Aus, Lauter, Leiser, bestimmte Lautstärke, Signalquelle auswählen - das wären so meine Favoriten.
                            Ich hab allerdings noch ein anderes Problem: bei mir laufen die Skripte nicht. Die IP des Fernsehers ist bekannt, ich kann ihn anpingen und ich komme auf den Webserver. Ich kann aber über die genannten URLs nichts abfragen und das o.g. Skript hinterlässt auch nichts im log.
                            Die App funktioniert (die heißt unter iOS "Philips TV Remote" falls die jemand sucht).
                            Muss da noch etwas frei- oder angeschaltet werden? Die App funktioniert z.B. nur mit WLAN, weil man sonst die SmartServer Funktion nicht anwählen kann (der Fernseher ist auch über Kabel angeschlossen).
                              AlCalzoneA Offline
                              AlCalzone
                              => http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=36&t=9299
                              Tester willkommen!
