  4. Ikea Dirigera einbinden
33 Beiträge 11 Kommentatoren 12.3k Aufrufe 9 Beobachtet
    @satdast sagte in Ikea Dirigera einbinden:
    Wie ist denn der Status bis heute?
    unverändert!
    ist denn von euch bereits ein issue als Feature Request beim Adapter auf github erstellt worden?
    satdast
    schrieb am zuletzt editiert von satdast
    @homoran said in Ikea Dirigera einbinden:
    gerade erstellt :-)
    Dann hoffen wir das bald was daraus wird.
    LarsHHL 1 Antwort Letzte Antwort
    • S satdast
      gerade erstellt :-)
      LarsHHL Offline
      LarsHHL Offline
      LarsHH
      gerade erstellt :-)
      Hello @satdast ,
      du hattest geschrieben Du hättest ein Feature Request erstellt.
      Auf der git-Seite konnte ich dazu nichts finden.
      Ich würde sonst ein Device Request erstellen damit das dort aufgenommen ist
      • LarsHHL LarsHH
        gerade erstellt :-)
        Hello @satdast ,
        LarsHHL Offline
        LarsHHL Offline
        LarsHH
        Ich habe jetzt ein issue erstellt - konnte keins finden.
        https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee/issues/1588
        • LarsHHL LarsHH
          LarsHHL Offline
          LarsHHL Offline
          LarsHH
          schrieb am zuletzt editiert von LarsHH
          @larshh sagte in Ikea Dirigera einbinden:
          Update to this ->
          • LarsHHL LarsHH
            Update to this ->
            @larshh falsch! das muss zum Tradfri Adapter.
              LarsHHL Offline
              LarsHHL Offline
              LarsHH
              Good Point - jetzt wo du es sagst macht das Sinn...
              Ich schaue dort nach einem Device Request und wenn nicht vorhanden erstelle ich dort eins
              https://github.com/AlCalzone/ioBroker.tradfri/issues/841
              • LarsHHL LarsHH
                luft-post
                Moin zusammen,
                gibt es hier einen neuen Stand?
                Gruß Matthias
                • rtwlR Offline
                  rtwlR Offline
                  rtwl
                  Würde mich auch interessieren ob der DIRIGERA hub schon einbindbar ist.
                  -Peter
                  • rtwlR rtwl
                    OliverIOO Offline
                    OliverIOO Offline
                    OliverIO
                    @rtwl
                    das würde dann doch mit einem matter-adapter gehen?
                    oder sehe ich das falsch?
                    https://github.com/ioBroker/ioBroker.matter
                    der befindet sich aktuell noch in Entwicklung
                    meines wissens nach
                    Meine Adapter und Widgets
                    Links im Profil
                    malorossM 1 Antwort Letzte Antwort
                    • OliverIOO OliverIO
                      @rtwl
                      meines wissens nach
                      malorossM Offline
                      malorossM Offline
                      maloross
                      Ich hänge mich mal hier dran: ich habe Dirigera mit dem Homekit-Controller verbunden und soweit funktioniert es bis auf zwei kleine on/off-Fernbedienungen, die unter dem Tradfri-Adapter als "RC-xxxx" geführt werden.
                      Die ebenfalls batteriebetriebenen Ikea-Bewegungsmelder sind in der Objektliste vorhanden.
                      Werden Fernbedienungen generell nicht als Objekt dargestellt oder ist das ein Fehler?
                      Auch Frauen können sich für Technik begeistern! ;)
                      Equipment:
                      diverse HM-, HMIP-, Aeotec- Tradfri- Sonos- und Fibaro-Geräte, NAS, Proxmox mit div. LXC,
                      • malorossM maloross
                        LukasWPT
                        @maloross, wie hast du das geschafft? Bei mir wirft der Controller immer den Fehler "cannot pair with device xxx because of error undefined: connect ECONNREFUSED 192.xxx.yyy.zzz" ich habe die Pin (oberhalb des linken QR Codes des Hubs) im Format XXX-YY-ZZZ eingegeben.
                        Danke und Gruß.
                        PS: ich hatte den Hub vorher schon mit Alexa verbunden, könnte das der Fehler sein?
                        • L LukasWPT
                          Danke und Gruß.
                          malorossM Offline
                          malorossM Offline
                          maloross
                          schrieb am zuletzt editiert von maloross
                          @lukaswpt guten morgen, ich habe den Hub vorher nicht mit anderen Diensten verbunden, auch Geräte waren noch nicht verknüpft.
                          Die PIN ist in der Form xxx-xx-xxx einzugeben, hast du das schon ausprobiert?
                          EDIT: in der Anfangsphase ist die Adapterinstanz immer mal wieder auf gelb gewechselt; nach meinen bisherigen Erfahrungen wird dann ein Gerät nicht gefunden. Ich konnte es beheben, indem ich die Geräte alle kurz ein- und ausgeschaltet habe, da mir nicht angezeigt wurde, welches Gerät nicht erreichbar war. Seitdem läuft es stabil.
                          Equipment:
                          • malorossM Offline
                            malorossM Offline
                            maloross
                            Da ich die Kombination Dirigera / Homekit-Controller nun schon eine ganze Weile in Betrieb habe, ist mir folgendes aufgefallen:
                            • Wenn ein eingebundenes Gerät nicht gefunden wird (bspw. leere Batterie), startet die Homekit-Instanz neu bzw. geht in Dauerschleife und bleibt gelb.
                            • Ich habe eine Symfonisk Tischleuchte, die als Lampe im Homekit, als Lautsprecher in der Sonos-App eingebunden ist. Im Solobetrieb völlig unproblematisch; füge ich die Lampe zu einer Sonos-Lautsprechergruppe, geht der Homekit-Adapter ebenfalls in die Dauerschleife.
                            Ansonsten ist die Verbindung stabil, die Steuerung der Tradfri-Komponenten wird träger, je weiter weg das Endgerät vom Hub ist.
                            Equipment:
